upgrade no projeto
upgrade no projeto
Pessoal....preciso da ajuda dos entendedores de som automotivo
estou com 2 caixas corneteiras em casa porém vou vender uma e quero usar outra
as duas são idênticas aos links abaixo do ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-197550584-caixa-corneteira-trio-tsr-480rms-c-2-driver-2-tweeter-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-198324535-caixa-corneteira-tsr-c-4-drivers-2-tweeters-720wrms-_JM
Se der, quero usar a de 720 rms...porém ai que preciso de vocês. Não entendo bulhufas de som automotivo. Vou passar meu projeto atual abaixo e vocês, se puderem lógico, me ajudem ai dizendo se da pra fazer com o módulo e bateria que já tenho ou se precisaria adquirir algo mais.....apenas algumas observações: Com som alto estralando tudo as luzes não piscam (q indicaria falta de corrente elétrica) - o player atual será substituído na instalação da caixa corneteira pelo dvd player avh-3280 Pionner (do DI-COMIS)
segue:
MÓDULO ROADSTAR POWER ONE RS-4510AMP 2400WATS - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-146766876-modulo-roadstar-power-one-2400w-max-234canais-_JM
Caixa - MDF 15MM, MEDIDAS 35X60X35X20 57 LITROS
Conteúdo da Caixa:
Subwoofer Pioneer Ts-w308d2/d4
Super Tweeter Profissional Tsr4200
Super Driver Corneta Profissional Tsr-5200
Portas:
Kit 2 Vias Pionner TS-A170Ci - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-149022740-kit-2-vias-pioneer-ts-a170ci-6-pols-100-w-rms-nf-_JM
Tampão:
Sony Xplod Triaxial XS-GTF1735C - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148267489-alto-falante-sony-triaxial-xs-gtf1735c-6-pol-80w-rms-_JM
Player atual:
Cd Player Kenwood Kdc-382 Original Chevrolet - http://compare.buscape.com.br/detalhes--kenwood-kdc-382.html
Player a ser instalado junto com a corneteira:
DVD Player Pionner AVH-P3280BT - http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/dvd/avh-p3280bt
Bateria Original 45amp
Fotos do som:
http://imageshack.us/photo/my-images/837/123wda.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/853/124qt.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/690/35713365.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21/39771091.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/64/80547008.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/200/59370162.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/824/93469775.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/192/92257371.jpg/
Qualquer informação a mais só mandar galera
valeu ai e um abraço
segue:
Conteúdo da Caixa:
Portas:
Tampão:
Player atual:
Fotos do som:
Paulo Tostes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 207
Cidade/Estado: São Vicente/SP
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: algumas coisas
Data de inscrição: 29/04/2011
Re: upgrade no projeto
Paulo meu primo tem um som bem parecido com o seu, alem de um par de corneta e Tweeter da selenium ele tem um par de medio grave d 10" de 150w rms cada um da kromus, tudo ligado no power one, alem de um crossover de 4 vias que é pra poder regular tdo certinho.
No seu projeto eu adicionaria 2 coisinhas, colocaria 1 crossover q é pra poder regular tdo certinho, pra vc tirar o maximo dos componentes e uma bateria de no minimo 65 ah, a cada 1000w rms é recomendado 100ah de bateria, se vc continuar usando o power one com apenas 45ah d bateria vc vai terminar danificando seu som, além de perder um pouco de qualidade, pois o modulo ñ vai render como poderia e com isso ele vai ficar mandando distorção pros falantes podendo queimar as bobinas do mesmo, por isso q estou te aconselhando colocar + bateria, eu comprei uma de 90ah da impact paguei 320 conto, meu primo trouxe do rio pra mim, creio q por aew seja o mesmo preço!!!
heverton- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 33
Cidade/Estado: Alagoinhas/BA
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 18/08/2010
entaum heverton
pelos meus calculos...atualmente estou com 820 rms.....jah ateh passou do q o módulo pode render
e se colocar uma das duas caixas, vai pra 1300 ou 1540 rms....eh mta coisa
se tiver q adicionar mais um módulo ainda vai....acho q compraria
agora se tiver q comprar mais uma bateria ou trocar a original....ai acho q nao vou fazer o upgrade agora nao cara, vai ser uma grana bem violenta e q nao to podendo agora
e como vc falou q pode danificar os aparelhos por falta de alimentação elétrica...agora fiquei com receio
paulo, bacana seu setup (apesar deu não gostar de cornetas e talz.... vou mas pro som forte, porém mas voltado a SQ, som com mais qualidade de mala fechado... só pra dentro do carro mesmo;....)
mas pelo pouco que conheço acredito q uma bateria mais forte cairia bem...
só uma pergunta... vc curte parar o carro num churras ou na praia e ficar ouvindo? ou só com o carro ligado....???
pelo jeito vc quer é mala aberta e ouvindo um som de boas.. nesse caso uma bateria mas forte é ponto critico.... não acho q seja necessário megacapacitor.. mas pode ter falta de energia sim...
o Player q vc está sugerindo acho excelente eheheh
di-comis- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1414
Data de inscrição: 19/07/2009
entaum diegao....eu tento fazer o meio termo....tento ter um som com um pouco de qualidade interna com o kit 2vias e o sub pionner q pelo q pesquisei na epoca eh mais indicado pra mala fechada...por outro lado, qndo precisar do som pra agitar uma festinha em familia e tals nao ficar fazendo feio...por isso minha caixa eh trio e agora to pensando em colocar mais essa corneteira
e cara, da pra contar nos dedos as vezes q deixei rolando o som com o carro desligado...por isso nao estou pensando em trocar a bateria, penso eu q o alternador daria conta do recado....foi o q falei pro heverton, soh vou pensar em trocar a bateria se as chances de queimar os aparelhos for grande...e isso quem pode me dizer melhor eh tu e a rapaziada ai q manjam mais...q q vcs acham??? pesquisei por ai e gostei mto de uma impact de 90ah no ML por 250,00....mais queria mesmo era achar por aqui e abater um pouco do preço com a minha.....soh q as lojas sao sem noção, querem pagar R$10,00 na miha de 45ah com 8000km auehauehuaheuaeuhauheuaheuhae vão a merda
outra coisa....teriam entradas suficientes na P. One pra ligar o meu set atual e mais uma dessas caixas ai q tenho?????
auehuaheuhaeuaheuhae...bom esse player neh?!??!
abração e espero q o pessoal possa ajudar tb
risco de queimar existe, mas na minha HUMILDE opinião é muito baixo... o que com certeza vai acontecer e reduzir drasticamente a vida útil da bateria....
Na boa R$ 10,00 na sua bateria é loucura.... nem compensa vender.. o cara vai pedir o preço de uma nova qdo for revender....
no seu caso eu iria usando a original por um tempo.. se a bateria der pau.. paciência! compra uma nova (mas dai já tenha ciência de comprar uma mais forte) e reza pra não dar problema nos equipamentos....
qto a saídas do P. One não vou opinar, sou sincero e já tentei entender o esquema de impedancia das saídas e não consegui aprender... sei q vc tem q saber certinho com qts ohms seus falantes trabalham... um cara que manja um pouco mais com certeza vai ajudar eu fico devendo...
se conselho fosse bom não era de graça... mas... aconselho vc descolar um cabo de chupeta e deixava no carro.. eu ando com o meu na mala (agora soquei ele embaixo do step eeheh) em ultimo caso eu uso.. nada de dar tranco no carro...
entaum cara.....soh me preocupa mesmo o fato de poder queimar os aparelhos....ai eh foda
qnto a reduzir a vida util dela, menos mal, assim ainda da pra contornar...entre q a bateria esgote sua vida util bem antes e ai eu compro uma de 90ah do q receber 10,00 agora por ela
qnto ao P. One....nem sou eu q vou instalar, longe de mim querer dar uma de instalador e fazer beia boca, soh gosto de entender o q estao fazendo na caranga...minha duvida eh mais se daria pra ligar td no mesmo módulo...mais eu, com toda minha ignorancia, vejo q eh quase impossivel o módulo conseguir empurrar td isso...
e o cabo de chupeta....aeuauhehuaheuhaehauehuaheuhae fez parte da primeira compra pro carro, fica em baixo do banco do carona aeuhauheuhaehuhuaeuhae
abração e espero q a galera possa opinar ai tb
Você saberia dizer qual a litragem da caixa que esta somente para o sub?
Pelo menos por foto parece que esta pequena.
Qual a impedancia do sub? É D2 ou D4?
entaum Tar....a caixa do sub eh:
bobina dupla
bobina dupla 2 ohms.....mas pode ser montada a 1ohm ou 4ohm
agora sinceramente...não sei se instalaram a 2 ou 4hm
sei q fui bem rigoroso e levei no melhor lugar da baixada santista, imagino q tenham feito a melhor instalação...agora vai saber
abrass
bobina dupla
abrass
Se for D2 .. tem que ligar em 4ohm em um brigd do power one ..
isso mesmo vc ve tranquilo .. é uma bobina em serie e outra em paralelo
ex -
ex -
Para ver se esta ligado certo, só se desparafusar o sub. Mas pela ligação do módulo (na foto) da para ver que esta em uma bridge, então muito provavelmente esta certo.
Eu só não entendi nada das dimensões da caixa: 35X60X35X20 57 LITROS
Não sei também se mudou o tamanho da caixa recomendada para o sub. Pois no caso dos modelos mais antigos desse sub (308 e 307) o recomendado se não quero estar enganado era ~45 litros
hehehe .. com essas medidas deu .. 44,68Litros Brutos ..
+Sub (Conjunto Magnetico) + Duto .. deve cair para uns 39~40L livres ..
gabituh
tah ligado em bridge sim....pois isso eu conversei com o instalador no dia...pois como o sub eh de 400, o melhor jeito de ligar era com 2 canais em bridge dando 360 e os outros canais ficaram pros demais aparelhos
uma de minhas dúvidas ai nessa historia eh se da pra ligar td isso e mais a corneteira no P. One e na mesma bateria original de 45ah sem risco de perda de equipamento :<
entaum Tar
imagino q seja alturaxcomprimentoxlarguraxpeso
vou dar uma olhada daqui a pouco na documentação do sub pra ver a litragem recomendada.....o problema ai eh q minha caixa eh trio...ai nao sei se mesmo assim tem q seguir a recomendação de litragem
entaum Tar
Mas passa oq vc pretende ligar e as respectivas impedancias e potencia...
Sobre a bateria, o máximo que vai acontecer é quando o volume estiver muito alto desligar o modulo... dai é só desligar o radio e ligar de novo que volta ao normal...
A minha bateria tem mais de 3 anos e ~1,5 anos com o som... e ta como nova....
se vai liga a cornetera ?
De boas, preferia investir em coaxiais mtx, kicker, hertz, bravox . tem bastante opções . e ligar no power one nos outros canais .. e o brigd para o pioneer .. quem sabe fazer uma caixa nova de 53L brutos .. dependendo do que vc escuta tbm .. e investir numa bateria 75ah moura ja ta de bom tamanho .. pronto, ta com um som de otima qualidade !
Se for pra montar trio, troca o Sub por um Protech Trio .. bota as cornetas e solta a pancada ! hauiehaiehiae !
Vai do gosto de cada um, mas corneta pra som interno para mim perde toda a qualidade ..
tar
pretendo fazer adicionar uma das corneteiras ao set atual
a corneteira trabalha em 8 ohms e sao 4 x 2 de 120 rms cada - da 720rms
eh entaum, eu sei q a P. One tem proteção justamente pra nao queimar e ela desliga sozinha nessas casos, por isso talez acho q daria pra instalar sim
por outro lado....a P. One tem 4 canais, 2 deles estou usando em bridge q da 360 e estah alimentando os 400rms do w308, jah ta errado ai neh?!?! pois nao ta empurrando a potencia maxima do sub
os outros dois canais estao pros 100rms do kit 2vias, 80 do triaxial, 120 do driver e 120 do s.tweeter...q dão 420....tb jah nao tah empurrando no maximo neh?!?!
na minha santa ignorancia, eu acho q jah estou abusando da P. One pro set q estah e ficaria inviavel adicionar mais uma das corneteiras em cima da P. One
gabituh
pelo q vi suas dicas...vao bem com o q to pensando....nao vai valer a pena se esforçar agora por causa dessa corneteira
deixa eu ver o q mais o pessoal vai falar ai e conforme for, vou pensar em me desfazer das corneteiras e estudar com calma esse upgrade
se nao for fazer o upgrade mesmo com as corneteiras vou partir pra compra da impact de 90ah, venda da minha original de 45ah, vender meu trio e pegar uma caixa com 2 w308 ou w309...vender o triaxial sony e pegar um 6x9 pro tampao, e pensar e estudar em medio grave e agudo com mais calma....ai nao sei se pegaria mesmo uma corneteira ou algum medio grave melhorzinho
a P One ficaria apenas pros 2 sub's (e mesmo assim acho q nao empurraria os subs ao maximo) e teria q pegar outro módulo pra empurrar todo o resto
q q vcs acham???
obrigadoai galera e um abrasss
gabituh
q q vcs acham???
deixa então o power one que tem melhores facilidades de ligar os kits de voz e talz .. e pega um SD1000 quem sabe ou Stetsom 1k5 , ambos 2ohm, acho que o preço da stetsom 1k5 ta mais em conta que a SDmil .. dai pega outro 308 d2
Mas dai tem que pensar que teria que ter + alimentação .. +cabeamento .. caixa na litragem mesmo .. 110L Brutos .. ficaria fera o grave ..
e pra voz, nada melhor que 2 coaxiais top e 2 6x9 top no power one .. pornto ..
é um investimento caro os esterios da Hertz, mas é uma puts qualidade !! tem da Fosgate que é otimos tbm ..
Eu por exemplo, to apenas com 2 de 5'' da MTX ligado direto no player .. kkkkk !
http://www.youtube.com/watch?v=fZ3HJwFHJP0
Mas ai ja entra aquela história, se o cara quer o som pra ouvir dentro do carro, ou som para ouvir fora do carro.
Os projetos são diferentes, mas em ambos é possivel ter um som com qualidade.
Poiseh, penso eu que ele queria som interno ..
Se não for, desconsiderar meus post's ate agora ! hauiehiuaehiuaiuaheiahiae !
entuam galera...foi o q falei...minha ideia eh sim som voltado mais pra dentro, porem nesses tempos q tenho som da pra contar nos dedos de uma mao qndo meu som do foi util em alguma reuniaozinha e queria q, qndo fosse preciso, nao fizesse feio...
vendo bem a dica de vcs vou fazer aquilo mesmo...
troca a bateria....venda do trio e pegar uma caixa com 2 w308 d numa caixa na litragem certinha....coaxial e 6x9 e mais um módulo
seguindo a dica q o gabituh e o di-comis deram...deixar a P One para as vozes e pegar um módulo mono pros graves
q q vcs me recomendariam de coaxial e 6x9 galera??? ai, se der, eu encaixo uma das corneteiras no projeto
absss
absss
Tópicos similares» Projeto Opel Corsa D
» serpent S411 full upgrade
» upgrade no projeto
» Projeto de som - AJUDA
» Ajuda. Projeto para Go Kart
