Day Running Lights - instalação no Ka
ola grupo !
comprei um kit de DRL pra instalar no Ka, mas ele é grande, não cabe na grade onde queria colocar.
Alguem pode dar uma sujestão ? pensei em procurar alguem que trabalhe com parachoque para recortar um pouco do lado da grade pra instalar ou abrir um local ao lado do farol de milha pra instalar...
Fica muito show, cade LED tem 1W, muito forte, fica igual aos da Mercedes, não é esses genericos que são meio roxo.
fotos acesso
fotos acesso
Última edição por mbmontel em Dom Set 04 2011, 13:28, editado 1 vez(es)
mbmontel- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 68
Cidade/Estado: Tatui. SP
Motorização/Cor: Ka 1.0 - Preto Ebony
Código de Opcionais: KFN1-Kit Prestige: DH, Vidro Eletrico
Data de inscrição: 29/07/2010
Re: Day Running Lights - instalação no Ka
cara esses leds parecem ser bem fortes, deve ficar irado.
mais assim, no meu eu coloquei fita de led branca, mais economico e facil de instalar.
no seu caso, caso queria realmente instalar esses led, teria q cortar um pouco a parte perto do milha. vc mesmo disse isso, mais eu nao faria.
qual o cumprimento desse DRL?
Pegando a ultima foto como referencia, minha sugestao é colocar ele no vao ao lado direito, que na vdd é na abertura central do para choque, ao inves da abertura lateral.
Robson M.- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 334
Cidade/Estado: Taubaté/São Paulo
Motorização/Cor: 1.6L/Preto
Código de Opcionais: +Veloz +Furioso!
Data de inscrição: 24/07/2009
higorreven escreveu:cara esses leds parecem ser bem fortes, deve ficar irado.
São muito fortes mesmo ! é tenho que achar alguem que mexa com parachoque
eles medem 16cm de comprimento x 2,9cm de altura
Robson M. escreveu:Pegando a ultima foto como referencia, minha sugestao é colocar ele no vao ao lado direito, que na vdd é na abertura central do para choque, ao inves da abertura lateral.
Robson, ate pensei em colocar ali, mas não fica tao legal, eles tem uma curvatura para adaptar a curvatura do parachoque e no centro da grade nao fica bom
Mbmontel orra curti isso pra caramba, e outra vc tem o link da loja caso vc tenha comprado-o na net.
E eu curti essa foto
Mas ao invés de vc instalar ai, instala na parte de cima e perto do local da neblina, se eu fosse instalar no meu seria nesse local na parte q te disse vai ficar mais harmonioso.
ola Alessandro, fica muito legal acesso, é igual os das Mercedes novas, vou acender um e tirar uma foto para postar.
comprei no Dealextreme, o preço é meio salgado ($57,99) mas vale a pena !
to querendo instalar no local da foto mesmo, vai dar um trabalho, mas acho que vai ficar muito legal !
http://www.dealextreme.com/p/universal-waterproof-white-5-led-800-lumen-daytime-running-fog-lights-for-car-pair-45608
Cara gostei da ideia dos leds e do local onde tu queria instalar, acho que fazer um corte pequeno para por eles ali, não vai ser tão dificil, já que o espaço falta é pouco.
se fizer um corte preciso e deixalos rende ao parachoque parecendo original, vai ficar otimo heim.
Até pensei em fazer isso no meu.
uma duvida, ligados ao vivo, eles parecem uma luz só, ouu, fica igual os da porsche/mercedes/audi/bmw que dá pra identicar que são leds separados? sé que tu me entendeu?
ah, quanto custou no total? em reais com frete e tudo mais?
- Número de Mensagens: 714
Data de inscrição: 18/04/2010
P.R.Designer escreveu:Cara gostei da ideia dos leds e do local onde tu queria instalar, acho que fazer um corte pequeno para por eles ali, não vai ser tão dificil, já que o espaço falta é pouco.
é isso mesmo, acho que se cortar na parte de tras da grade, so pra ele ancaixar vai ficar bom, falta +/- 1 cm, só preciso de um tempo pra fazer
Entao, ligados fica igual os das Mercedes, Audis e outros, dá pra identificar que sao LEDs sim !, vou tirar uma foto melhor anoite com uma camera boa, do celular nao ficou legal...
o custo ficou uns R$90,00 e frete gratis, demorou uns 20 dias pra chegar
tem um da Philips só que custa uns R$350,00 no mercado livre ou lojas, essa é da mesma intensidade com cada LED com 1W, a qualidade de construção é boa, vem um "tipo de reator" igual os do xenon e conectores de qualidade.
Quase comprei um desse na deal mesmo. Pensei exatamente nesse problema de não caber.
Mas acho que da pra tirar por dentro do parachoque. Só não mexe em recortar na frente, tem que fazer uma forma que não dê pra ver de fora que o parachoque foi cortado.
Tenta mexer nessa área que esta em vermelho e nem pense em tirar nessa área em verde
Faria3- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 315
Data de inscrição: 27/03/2009
essa adaptações não costuma ficar muito boas não, principalmente se tratando de farol, um item que chama a atenção e que todos vão querer olhar de perto
Faria3 escreveu:Quase comprei um desse na deal mesmo. Pensei exatamente nesse problema de não caber.
é nesse local mesmo que quero mexer, mas sem estragar a frente do parachoques, mas talvez do lado direito seja mais facil pq é reto e nao em curva
90 reais, achei barato, tendo em vista que o mesmo produto da philips aqui sai 350!
será que não vai dar problema com entrada de agua não. hem? tem alguns produtos da dealextreme que são bem meia boca.
Faria, a qualidade parece boa, dos que vi esse acho que é o melhor, não chega a ser um philips, mas pelo preço...
segue umas fotos do produto
Não consigo instalar os LED onde quero, to pensando em colocar como esta nas fotos, no centro da grade, é o unico lugar que dá, o que vcs acham ???
Até que ficou legall neste lugar ai!
Luquinha- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 895
Cidade/Estado: Araçatuba - SP
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 25/08/2011
Foi o q eu tinha sugerido antes...rsrs.
Só dá ai ne...
Só dá ai ne...
eu ainda colocaria nos cantos, mas realmente teria que cortar o parachoque! ai vc estaria disposto!? cortar, car um acabamento mais ou menos isso é facil de fazer, coisa de 1 hora fica pronto!
- Número de Mensagens: 9401
Vogel Design escreveu:eu ainda colocaria nos cantos, mas realmente teria que cortar o parachoque! ai vc estaria disposto!? cortar, car um acabamento mais ou menos isso é facil de fazer, coisa de 1 hora fica pronto!
entao ate estou disposto a cortar, mas apareceu outro problema, a fixaçao, teria que ser com fita dupla face 3M, será que segura bem ?
cara se tu tivesse paciência e habilidade manual da pra fazer sim...teria q marcar certinho com trena ou paquimetro usar um nivel de pedreiro pra fazer o risco bem retinho e cortar com uma tico tico...E usar fibra de vidro e resina pra fazer o encaixe pra eles...Da trabalho mas pelo q vi esses leds são Show de bola e vai chamar muito a atenção...Ou levar nesses caras q mexem com tunnig...Aqui em Porto Alegre tem um cara q faz aquelas frentes de carro de corrida pro velopark. Ai em Sampa deve ter facinho facinho uns caras q façam isso...hehehe
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Aqui em pelotas tem um cara que faz essas modificações em parachoque usando restos de parachoque velho e soldando com calor.
Parece a maior das gambiarras mas o resultado surpreendentemente fica bom.
Igorlongo- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 40
Cidade/Estado: Pelotas - RS
Motorização/Cor: 1.0 / Azul
Código de Opcionais: Vários
Data de inscrição: 15/04/2011
cara, este lance nem precisa fazer nada com fibra nem nada, só cortar mesmo!
e a dupla face cola que é uma maravilha, vc nunca vai ter problemas!
meus frisos colei com fita dupla face e meto lava-jato até hj nunca caiu seria uma opção boa e barata!
vou levar meu Ka fazer a revisão de 1 ano no fds e depois fazer o serviço sujo... kkk
a hr que ficar pronto posto o resultado pra vcs
Tópicos similares» [DIY] Instalação de Cruise Control (A4 B6/B7)
» Day Running Lights - instalação no Ka
» Instalação de Som em Buggy
» Esquema de instalação de Becker Mexico Automatic
» Instalação Farol de Milha W116
