[DÚVIDA] - Análise cabos de vela e disposição. Erro de projeto?
Mensagem por tsg3366 em Seg 5 Set 2011 - 12:33
Bom galera notei que ultimamente o ford ka 2010 (com 10mil km) aqui de casa a uma semana mais ou menos tava meio "manco" apesar de ser 1.0 tava mais manco ainda      no frio ele ratiava (nunca fez isso) no quente estava um tanto quanto estranhoso rs ..
abri o capô ele logo vi os cabos de velas atritantes (isso mesmo cabos de velas atritantes vc só conhecia os mancais né ????   )
ibagens ..
nessas bolinha ai da pra notar o atrito de um cabo no outro ...
indo mais longe ... oxidados ??
ai dei uma limpada ...
Bom depois analisando o fio do sensor de fase antes era encostado com o cabo de vela do 1º cilindro ... eu dei uma puxada e afastei um pouco ....
chego a ficar indignado... Quem projeto isso  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Quem tem carro falhando antes de uma analisa nesses cabos etc ... comigo voltou a ficar 100% ... Seria um erro de projeto ????
tsg3366
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : cravim sp
Motorização/Cor : 1.nada red
Código de Opcionais : pelado
Data de inscrição : 20/12/2010
Re: [DÚVIDA] - Análise cabos de vela e disposição. Erro de projeto?
Mensagem por derigeek em Seg 5 Set 2011 - 13:36
O Meu hoje pela manhã (com o carro frio), estava mesma coisa que o seu chega me deu raiva. Vou da uma olhada nos cabos de velas.
derigeek
Número de Mensagens : 36
Cidade/Estado : Camacan/Bahia
Motorização/Cor : 1.0/ Vermelho Bari
Código de Opcionais : Basico
Data de inscrição : 02/02/2011
Mensagem por Man On The Edge em Seg 5 Set 2011 - 14:42
Pelo que vi, formou umidade nos cabos... Essa crosta branca estava diminuindo a tensão nas velas e, por consequência, queimando mal o combustível.
Sobre o fato dos cabos estarem encostando, não acho que isso tenha algo a ver, se estiverem com o isolamento em ordem, não vai alterar nada no comportamento do carro.
Man On The Edge
Número de Mensagens : 481
Idade : 43
Código de Opcionais : KBC9
Mensagem por bfnaka em Ter 6 Set 2011 - 21:14
a limpeza foi com limpa contatos mesmo?
bfnaka
Número de Mensagens : 162
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Código de Opcionais : PERFORMER + Coletor 4x1 + Inflow inbox
Mensagem por tsg3366 em Qua 7 Set 2011 - 0:01
bfnaka escreveu:a limpeza foi com limpa contatos mesmo?
sim no caso eu tinha uma latinha de Fospro da HellermannTyton jogada por aqui Very Happy
passei e ja era fico novo ...
tsg3366
Mensagem por marcoalves1970 em Qui 8 Set 2011 - 14:05
Pô meu... fiquei com meu ka 09/10, 1 ano e oito meses, tava com 19.500 km, cheguei até a tirar as velas pra examinar e colocar um oleo na rosca pra quando troca-las não ter problema de fundir no cabeçote assim como alguns q ja ouvi relatos de q aconteceu... os cabos estavam belezura, sem problema nenhum, o q tem a fazer na hr de tirar os cabos, é tirar com cuidado, pegar na parte metálica pra não arrebentar, se não vai pro espaço, tem q trocar os cabos. Pois bem, coloquei as velas, os cabos e boa, atritos entre eles é normal mais levaria muito tempo pra gastar e chegar a falhar por causa disso, o problema do seu é a oxidação mesmo q eu nem sei como se deu isso pq os meus estavam ótimos, bem vedados nas velas e bobina. Não vi nenhum erro de projeto não, antes, na época dos carburas, era muito pior, não tinha nem presilhas pra separar o cabos e eles atritavam um no outro muito mais q hj sem problemas ok.
valeu
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 48
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por tsg3366 em Qui 8 Set 2011 - 15:39
marcoalves1970 escreveu:Não vi nenhum erro de projeto não, antes, na época dos carburas, era muito pior, não tinha nem presilhas pra separar o cabos e eles atritavam um no outro muito mais q hj sem problemas ok.
valeu
Cara tenho um gol 92 todos de fabrica vinham com espaçadores nos cabos ...
o problema do cabo encostado um no outro é a fuga de corrente ainda mais em cabos originais
mas o pior no meu ponto de vista era o chicote do sensor de fase próximo ao cabo de vela
que seja ja foi solucionado eheh
tsg3366
Mensagem por marcoalves1970 em Qui 8 Set 2011 - 15:46
tsg3366 escreveu:
valeu
A certo, mais pode ficar tranquilo, a fuga que da é muito pouco pra chegar a falhar, geralmente se liga as lampadas de ponto pelo cabo encapado mesmo, aquela pequena centelha de fuga é o suficiente pra piscar a lampada mais não pra passar de um cabo pro outro, a não ser q ele esteja bem ferrado (gasto de atrito) a ponto de passar a centelha por inteira bleza.
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por Man On The Edge em Qui 8 Set 2011 - 21:01
Mas para acontecer isso, o isolamento dos cabos tem que estar ruim.
Man On The Edge
Idade : 43
Mensagem por JP em Seg 13 Ago 2012 - 14:53
Desculpem eu ressuscitar esse tópico galera.
Meu Ka começou a "ratear" essa semana com o motor frio a alcool. Parece até que o motor tá trabalhando com uma vela a menos.
Para limpar os contatos vocês desligam a bateria? Tenho aqui o limpador de contato eletrônico que uso em equipamentos de informática.
Aproveitando. Quanto tempo dura uma vela? Como posso saber se ela é a original de fábrica?
Abs.
JP
Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por Man On The Edge em Ter 28 Ago 2012 - 0:31
JP escreveu:Desculpem eu ressuscitar esse tópico galera.
Abs.
O manual indica troca a cada 40 mil km, mas não vá nessa. Velas duram 30 mil e olhe lá.
As do meu Ka 2009, tirei com 30 mil km pra dar uma olhada e vi os eletrodos já bem arredondados e gastos. Fui na loja, comprei as velas e eu mesmo troquei.
E se seu carro estiver com 40 mil km ou mais, troque os cabos de velas também. Os do meu carro, duraram uns 45 mil km antes de dar problemas de fuga de corrente.
Isso é importante, pois velas e cabos gastos forçam a bobina, que é relativamente cara nos motores Rocam.
Man On The Edge
Idade : 43
Mensagem por Lasek em Ter 28 Ago 2012 - 9:33
Meu ka troco vela todo ano e n ando 30 mil km por ano ando uns 12, 13 mil km... troco em casa com um cachimbo magnetico da king tony troco com o motor frio e passa uma graxinha na rosca e rosqueio com a mão primeiro pra n espanar a rosca! depois um aperto suave... já os cabos acho q ta na hora de trocar 03 anos e poucos...
Mensagem por vinidno em Seg 7 Jan 2013 - 16:48
O meu deu esse problema. Levei na autorizada e cobraram 531 pra trocar os cabos de vela e fazer a limpeza de bico.
vinidno
Cidade/Estado : Goiânia
Motorização/Cor : Preto
Código de Opcionais : N/A
Data de inscrição : 20/05/2012
Mensagem por JP em Seg 7 Jan 2013 - 19:18
Desculpem minha ausência.
Eu achei que eu tinha postado a resposta nesse tópico..rssrsr
No mecânico ele descobriu o problema, estava em um dos bicos injetores. Um deles estava "travado" e foi substituído por um original.
Antes o carro "aleatoriamente" ficava fraco e depois quando estava quente o motor ele funcionava normalmente. E o bico era o problema.
JP
Mensagem por tio_ryko em Qui 19 Set 2013 - 17:55
vinidno escreveu:O meu deu esse problema. Levei na autorizada e cobraram 531 pra trocar os cabos de vela e fazer a limpeza de bico.
R$ 531,00 No Creo  é um assalto... cheers Chicote
tio_ryko
Cidade/Estado : Bauru/SP
Código de Opcionais : AC/DH/AL/LT/DT/RODA/SOM
Data de inscrição : 16/03/2013
