filtro de ar
filtro de ar
Mensagem por hostert em Ter 6 Set 2011 - 0:20
ai pessoal troquei hoje no mecanico a carcaça e a valvula termostatica de nosso ka, e ai como tenho filtro esportivo conico o mecanico ao ver me aconselhou a nao usar pois ele disse quec este tipo de filtro nao tem eficiencia e passa particulas de sujeira que prejudica o motor.
isso procede?
hostert
Número de Mensagens : 711
Idade : 53
Motorização/Cor : 1.0 preta
Re: filtro de ar
Mensagem por Faria3 em Ter 6 Set 2011 - 9:06
Com certeza passa sim, mas nada de mais. Tera que ter a preocupação de estar lavando o filtro sempre. Outra coisa e evitar estradas de chão com muita poeira. Toda modificação alterando a original seja ela qual for precisa de cuidados e atenção permanente. O ganho tambem não é la essas coisas!!! Tem muita gente que afirma que é até psicologico como as descargas esportivas, tanto com as descargas quanto com os filtros esportivos o motor fica com um ronco mais bonito, e com isso vc passa a acelerar mais dando a impressão de motor mais possante.
Faria3
Número de Mensagens : 313
Re: filtro de ar
Mensagem por hostert em Ter 6 Set 2011 - 9:08
sabe me disseram que se lava com diesel esses filtros ..isso eh correto?
hostert
Idade : 53
Re: filtro de ar
Mensagem por hostert em Ter 6 Set 2011 - 9:09
se sim como se faz para lavar ...qual o procedimento?
hostert
Idade : 53
Re: filtro de ar
Mensagem por Faria3 em Ter 6 Set 2011 - 9:25
detergente neutro e agua !!! deixa de molho alguns minutos, dê uma chaqualhada dentro do baude e depois coloque pra secar e nada de coloca-lo molhado
tem um outro tipo de filtro esportivo que é mais seguro ele fica dentro da caixa de ar mesmo, tem muita gente que usa, mas não sei qual é o melhor.
Filtro de Ar HPF InFlow inbox semi-racing
Faria3
Re: filtro de ar
Mensagem por hostert em Ter 6 Set 2011 - 15:23
legal obrigado pela ajuda..o meu eh fora da caixa tipo, eh exposto mesmo
hostert
Idade : 53
Re: filtro de ar
Mensagem por Convidado em Ter 6 Set 2011 - 15:56
Pow, sempre tive essa duvida tbm .. tenho um filtro esportivo dos vagabundo guardado la .. vo ve como fica o Ka .. mas dai é tenso, pode prejudica o motor e talz so pra fica com um ronco mais robusto .. =/
prefiro bota um escapamento sei la .. mas vo testa aqui .. no C3 quando usava fazia um ronco show .. hehehe ..
No C3 ficava fora a manguerinha do respiro do Oleo, o ka tbm sera ? ou da pra colocar o filtro sem deixar a manguerinha de fora ?
Aonde tem esse filtro esportivo que fica dentro da caixa de ar ? seria interessante e mais eficiente ..
Convidado
Convidado
Re: filtro de ar
Mensagem por Faria3 em Ter 6 Set 2011 - 16:09
Olha a materia da quatro rodas sobre filtro de ar inbox elemento interno ou conico.
http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/cumpre/conteudo_140988.shtml
Existe o filtro para o suspiro do oleo tambem, é bom colocar um!!!
é bem barato, no ML tem uns meia boca, baratim, não tem a necessidade de compra um
muito caro não.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-193778743-filtro-de-ar-esportivo-respiro-suspiro-de-oleo-race-chome-_JM
Faria3
Re: filtro de ar
Mensagem por Magri em Ter 6 Set 2011 - 16:55
Só que se aparecer na Controlar com um filtro desse é bomba na certa.
Inclusive no "respiro" do óleo, onde originalmente há uma mangueira que leva os gases do cárter para a admissão para que sejam queimados junto com o combustível com o intuito de não permitir que os gases do cárter, poluidores, sejam lançados para a atmosfera.
Magri
Número de Mensagens : 192
Código de Opcionais : ?
http://twitter.com/a_magri
Re: filtro de ar
Mensagem por Igorlongo em Sex 9 Set 2011 - 22:18
Eu estou usando um filtro esportivo e o ronco ficou show.
Eu tirei toda a parte da caixa de ar e suas respectivas mangueiras, colocando o filtro direto na borboleta. No respiro do cárter eu fiz a mesma coisa, colocando um mini-filtro direto no "buraco" que saía a mangueira original.
Com relação ao desempenho... Fiz testes em situações diferentes, o que talvez mude o resultado. Com o carro original rodando com gasolina, obtive pouco mais de 150km/h de velocidade final na reta. Já com o filtro esportivo, num dia ventoso, rodando no álcool, consegui passar um pouco de 170km/h na reta.
Igorlongo
Número de Mensagens : 45
Cidade/Estado : Pelotas - RS
Código de Opcionais : Tudo e mais um pouco
Data de inscrição : 15/04/2011
Re: filtro de ar
Mensagem por Vogel Design em Dom 11 Set 2011 - 16:20
cara, top speed vc na verdade pode não ter tido diferença nenhuma, só de alterar a temperatua ambiente, temperatura do solo, pneus mais calibrados ou não, isso já pode ter alterado tudo e não o filtro de ar! na verdade o rendimento e praticamente nenhum fazendo só a troca do filtro!
Re: filtro de ar
Mensagem por Igorlongo em Dom 11 Set 2011 - 18:00
Concordo Vogel, pois na situação que falei até o combustível era diferente. Eu ainda quero fazer esse teste em situação mais "controlada", tipo mesmo dia, temperatura, carga e em ambos sentidos. Mas infelizmente minha cadela destruiu o filtro original! hehe
Igorlongo
Re: filtro de ar
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 13 Set 2011 - 15:49
Em um video q eu vi do ADG ele fala q pra carro 1.0 num vira nada mais q só da alguma diferença pra motores de 2.0 pra cima, olhem o video?
http://www.youtube.com/watch?v=NXGdrQUsxzk
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 47
Cidade/Estado : Franca, SP
Re: filtro de ar
Mensagem por Igorlongo em Ter 13 Set 2011 - 16:12
Para qualquer tamanho de motor, se houver uma restrição na entrada de ar, melhorando o fluxo há possibilidade de aumento de potência. O problema é conseguir mensurar se há ou não restrição pelo filtro original e diferenças de temperatura no ar admitido. Não tem como dizer "em todos 1.0 é bobagem trocar de filtro"
Igorlongo
Re: filtro de ar
Mensagem por Victor Motta em Ter 13 Set 2011 - 17:00
Agora vcs que entendem... tenho um Old Ka 2004..
Eu vou por filtro de ar esportivo..
Qual o melhor? E qual o tamanho ideial?
Pelo que vi tem uns bem pequenos, do tamanho de uma caneca mais ou menos..
E uns bitelos, que são muito grandes..
No caso eu tenho que por o pequeno neh? pq acho que nem caberia um grande..
E tipo.. quando for comprar (se for pela internet), qual tamanho do filtro eu devo solicitar? Tem alguma medida certa?
Vlw..
Re: filtro de ar
Mensagem por AluirBh em Ter 13 Set 2011 - 18:00
eu uso um desses filtros cônicos no meu.
som fica um pouco diferente e o consumo continua o mesmo
Re: filtro de ar
Mensagem por Igorlongo em Ter 13 Set 2011 - 18:49
Victor Motta escreveu:Agora vcs que entendem... tenho um Old Ka 2004..
Vlw..
Eles são vendidos com vários diâmetros para o encaixe. Basta você medir o diâmetro de onde você quer encaixar o filtro e comprar o tamanho adequado. Se não me engano eu usei um modelo de 70mm que o encaixe é de borracha flexível, o qual permite pequenos ajustes de tamanho.
Igorlongo
Re: filtro de ar
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 13 Set 2011 - 18:51
Vlw..
Se eu fosse vc nem gastava grana com isso, o militec 1 acho q daria mais resultado. Uma vez eu tirei o filtro de ar do meu carro e andei sem ele só pra teste, hum, só mudou o barulho e mais nada.
marcoalves1970
Idade : 47
Re: filtro de ar
Mensagem por Igorlongo em Ter 13 Set 2011 - 18:57
marcoalves1970 escreveu:
Depende do objetivo dele. O barulho do motor fica bem legal com filtro esportivo. Mas sobre andar sem filtro... é bom estar com a carteira preparada caso apareça alguma poeira na frente.
Igorlongo
Re: filtro de ar
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 13 Set 2011 - 19:34
he he he... sem grilo, só foi uma volta no quarteirão.
marcoalves1970
Idade : 47
Re: filtro de ar
Mensagem por Victor Motta em Ter 13 Set 2011 - 20:28
Então Marcos
Mias a intenção é o ronquinho mesmo.. =)
Potencia que se ganha ali é minima... quase nada.
Mais em questão de tamanho, de encaixe, disso e daquilo eu já não sei...
Re: filtro de ar
Mensagem por Igorlongo em Ter 13 Set 2011 - 20:30
Eu estou sem fotos agora para te ajudar. Vou ver se amanhã posto uma.
Igorlongo
Re: filtro de ar
Mensagem por Victor Motta em Ter 13 Set 2011 - 20:35
O Igor..
Então, amigo meu tem no Ka dele, mais dai eu quis comprar um na internet..
Mais tu ver o filtro num site, sem alguma coisa do lado dele de referência, eu não sei qual eh a porra do tamanho kkkk Very Happy
Mais eu vi desse amigo meu, o ronco e talz, é bala kra!
Diferença de preço das marcas é até alto..
Qual a melhor ai?
E tipo.. esses filtros é sempre bom dar uma geral neh?
Desse brother meu é desse tamanho, só que azul..
Eu queria desse tamanho msm..
Re: filtro de ar
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 13 Set 2011 - 20:43
Victor Motta escreveu:Então Marcos
Beleza... a foto ficou legal mais pode tirar a caixa se quizer
marcoalves1970
Idade : 47
Re: filtro de ar
Mensagem por Victor Motta em Ter 13 Set 2011 - 20:46
HAHAHA Esse né meu não
Peguei no google e por coincidencia.. foi alguem daqui do forum que postou. hehe
Só quis mostrar o tamanho desse ai.. é o que eu quero por.
Re: filtro de ar
Mensagem por Lasek em Ter 13 Set 2011 - 20:48
eu nunca fui fã de filtros esportivos n sei se são dimensionados como eles falam(fabricantes)pra dar vazão certa e reter particulas, se na hora de lavar se sai tudo e fica desobstruido...Por isso q dou valor pra algumas coisas originais e filtros só colocam os originais ou fabricantes famosos: Tecfil, Fram.
Re: filtro de ar
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 13 Set 2011 - 20:48
he he he.... foi mal... beleza, da certo tb
marcoalves1970
Idade : 47
Re: filtro de ar
Mensagem por Igorlongo em Ter 13 Set 2011 - 23:46
Eu tirei a caixa e todas as mangueiras de ar. Coloquei o filtro preso direto na entrada do motor. Com o filtro esportivo cada pedaço de mangueira muda um pouco o barulho, é só testando pra ver.
Igorlongo
Re: filtro de ar
Mensagem por Victor Motta em Qua 14 Set 2011 - 8:25
Da um ronco muito bacana o filtro..
Eu pelo menos, que curto um barulhinho legal, sem ser zueira demais..
É o ideal!
Abraço.
Re: filtro de ar
Mensagem por AluirBh em Qua 14 Set 2011 - 8:56
o Meu é exatamente esse ai da foto, fica bacana e até hoje não tive problemas com ele
Re: filtro de ar
