Erro grosseiro no odômetro x consumo elevado
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal,
Gostaria de relatar uma descoberta que fiz por acaso.
Recentemente comprei um outro carro para a patroa e como estávamos acostumados com o mesmo percurso todos os dia, verifiquei que o odômetro do Logan marcava um pouco a mais que o do KA para o mesmo percurso.
Desconfiado, resolvi fazer um teste, fiz exatamente o mesmo percurso, no mesmo horário com os 2 carros usando o GPS e deu o seguinte resultado:
Odometro do Logan: 8 km
Odometro do KA: 6,5 km
GPS: 7,8 km
Google Earth: 7,8 km
Fico impressionado como é que a Ford não consegue fazer nem um odômetro (tecnologia da década de 50) que funcione direito, pois o erro é maior que 20% para um percurso pequeno.
Inclusive, me veio outra coisa em mente, todo o consumo calculado é feito com base nessa medição incorreta, então pelo menos o KA, não deve ser tão beberrão assim.
Se alguém tiver como fazer um teste parecido com seus KA, pode ser que não seja um problema isolado no meu, pois muita gente reclama de consumo alto!!
Valeu.
GPS: 7,8 km
Valeu.
limafabioh- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 47
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 28/06/2009
Re: Erro grosseiro no odômetro x consumo elevado
Nossa, fiquei na duvida agora, será que ele nao bebe tanto assim?
Quando eu tiver tempo vo tentar medir isso junto com o palio da minha mãe, sei la,
e posto os resultados aqui!
Mas muito boa observação Fabio!
Groth- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 751
Data de inscrição: 24/01/2011 -
Quando se troca a roda do carro por uma maior, tipo de 13" pra 14" 15" 16" 17"..., à uma considerável alteração no odometro, tanto ao marcar a velocidade quando na quilometragem.
Não sei se vc chegou a trocar a roda, mas para efeito de informação é bom saber!!!
Faria3- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 315
Data de inscrição: 27/03/2009
Concordo com o Faria, pode ter uma alteração, porem nao poderia dar perto dos 20% pois mesmo que voce coloque rodas 17" que seria a maior diferença das rodas que voce citou, 95% das pessoas do forum que colocaram, rodam com pneu 205/40/R17 e essa alteração mexe com nu max 8% do tamanho roda+pneu, a mudança na kilometragem deveria estar nessa faixa, nao perto dos 20%, vou verificar isso com meu ka ( 16"), o do meu vo ( original nas 13") e com o carro do meu pai, e coloco aqui para voces tbm!
Frodo- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 847
Data de inscrição: 19/02/2010
Só para constar:
As rodas do meu KA são as originais de 13".
Ja fiz esse teste com outros percursos e no meu caso o Ka sempre mostra um percurso menor que a distância do mapa.
Meu primeiro post.
Bem eu estava chegando a mesma conclusão. Fiquei no mesmo percentual de erro na média 20%. O meu tem rodas 13", e o percurso é menor em 20%. A ford está cagando.
GRBN- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: PAULISTA/PE
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: AR/AL/TE
Data de inscrição: 20/08/2011
Baah, como que nunca ninguem descobriu isso?
Groth escreveu:Baah, como que nunca ninguem descobriu isso?
axo q por ser uma coisa muito obivia, que nao se testa, e sim descobre por acaso shuahsua
Cabuloso gente, vou comparar com o carro do meu pai esse fds para ver tb !!!
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
Então meu chevettinho é economico hahaha!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Acabei de comprovar no meu.
Em em percurso exato de 2.4 KM o meu carro marcou 1.8KM, ou seja 600 metros a menos.
Tudo que diz respeito a consumo pode ser mudado com essa descoberta.
Que descoberta heim!!! vou fazer esse teste tbm . O resultado depois eu posto no fórum.
Robs- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 13
Cidade/Estado: Ouro Branco Minas Gerais
Código de Opcionais: Kit neo + farol de neblina (com xenon)+ pintura (régua acima da placa, maçanetas e retrovisores).
Data de inscrição: 25/06/2011
o meu bebe mesmo ..
eu faço o mesmo percusso com o 207 1.4 e o Ka quando menos se espera ja ta perto da reserva .. mas claro, senti mta diferença com as 16'' + peso do Som .. Mas as vezes chego a pisa tudo e ele naum responde .. hehe .
uso sempre 40 reais gasolina comum e 10 de etanol .
Ka'zin ta me levando a falencia ja ! hehehehe ! =/
Realmente, uma coisa dessas só se descobre por acaso, porque como disse antes, um odômetro é uma coisa que existe nos carros a décadas, então era pra ser uma coisa bem confiável.
Seria como se os faróis de hoje não iluminassem tanto, ou um pneu viesse de fábrica um pouco "oval", ou seja, coisas mais que consolidadas pela tecnologia atual estão regredindo.
Alguém sabe dizer se tem como calibrar essa porcaria?
Esse carro Ford está marcando em milhas?
msm se fosse em milhas não estaria correto!!..
putz.. descoberta revolucionária hein!!!
q o odometro não funciona 100% correto eu sempre soube..
só não sabia q a agada era taum grande assim!!..
eeeeeeee Ford!!!.. cada dia q passa me decepciono mais!!!
oReIaAaA- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
E como faço o calculo real entao no meu? rodei 221 kilometros e fui abastecer e deu 27.5 litros de gas. isso deu 8.03 na gasolina comum. como fica isso diante deste erro no odometro? como fazer este calculo? por favor me expliquem... obrigada
neydesch- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 81
Cidade/Estado: rio de janeiro
Motorização/Cor: 1.0 preta
Código de Opcionais: kbd1
Data de inscrição: 07/11/2010
neydesch escreveu:E como faço o calculo real entao no meu? rodei 221 kilometros e fui abastecer e deu 27.5 litros de gas. isso deu 8.03 na gasolina comum. como fica isso diante deste erro no odometro? como fazer este calculo? por favor me expliquem... obrigada
Não sabemos ainda pq pelo q vimos.. não é um erro constante..
o negocio é informar a ford e esperar q ele revisem o odometro e verifiquem se existe realmente um erro em série..
se sim.. recall..
Vc deve marcar a distancia por GPS se tiver ou mapa. Vc rodou 221KM olhe no mapa (mas é preferível o GPS) p/ saber a distancia real. Se puder compare com outros carros que fizeram o mesmo percurso.
No meu caso utilizei a avenida de casa onde moro e treino, (Teste físico de concurso pede 2.4 KM em 12:00 mim). No GPS, no carro do meu pai e no meu antigo carro a distancia da avenida era exata 2.4 KM. No meu KA marcou 1.8 KM.
será que isso dai dá no Old Ka tb? qualquer dia vou testar isso dai
AluirBh- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1667
Cidade/Estado: belo Horizonte / MG
Motorização/Cor: Zetec 1.0 / Dourado
Código de Opcionais: Al. VE. TE. Farol Neblina, Som, Sensor de Estacionamento, Abafador Inox, Aerofolio, Spoilers, Rodas 14" Brancas, Bancos em couro, Pedaleiras e Manoplas Esportivas, Volante Esportivo, Filtro de Ar Esportivo
Data de inscrição: 13/01/2011
Acredito que basta fazer uma vez o teste e encontrar a constante de conversão específica para o seu carro
No exemplo de GRBN o odômetro marcou 1,8 km para uma distância real de 2,4 km, então dividindo 2,4/1,8 = 1,33
Então , no seu caso, por exemplo, se vc rodou 221 km, multiplica pela constante: 221 x 1,33 = 294 km e calculando o consumo corrigido seria 294/27,5 = 10,7 km / l.
Note que não dá pra ter certeza se o erro (1,33) é constante, são só aproximações, pois teríamos que saber a origem do problema (alguma calibração na central do carro, ou problemas mecânicos em chicote, mal contatos, etc )
A única certeza, pelo que estou vendo aqui é que o erro existe, e pode variar de carro pra carro e/ou com a distância percorrida.
nossa broder, que chatão esta situação, po vou fazer esta comparação tambem e depois eu posto aqi tbm, caramba fiquei curiozão pra ver os resultados!!
Luquinha- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 895
Cidade/Estado: Araçatuba - SP
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 25/08/2011
limafabioh escreveu:neydesch escreveu:E como faço o calculo real entao no meu? rodei 221 kilometros e fui abastecer e deu 27.5 litros de gas. isso deu 8.03 na gasolina comum. como fica isso diante deste erro no odometro? como fazer este calculo? por favor me expliquem... obrigada
Muito obrigada
Bem... Como hoje eu tive que ir para Cuiabá, que fica cerca de 210 km de minha cidade, resolvi tirar a limpo essa questão do hodômetro do Ka.
Coloquei os dados do local no GPS e ele indicou 216 km. Zerei o hodômetro do carro e botei o pé na estrada.
Ao chegar no local em Cuiabá, o hodômetro do Ka indicava 212,8 km. Ou seja: uma diferença de apenas 3,2 km em relação ao GPS. Uma margem perfeitamente dentro do tolerável. Levemos em consideração também que o GPS também tem uma margem de erro...
Portanto, não é TODO Ka que indica a quilometragem errada. Penso eu que deva ser algum defeito de lote.
Meu carro é 2009/2009, tem 55.000 km e está com as rodas originais aro 13.
- Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
voces perceberam que a velocidade tambem é marcada diferente no carro de voces? pois se a marcação de KM está errada entao a de velocidade tbm esta nao eh?
Herumor- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Bauru - SP
Motorização/Cor: MP3 1.6 Preto
Código de Opcionais: Modelo MP3 - 2007
Data de inscrição: 16/11/2010
Herumor escreveu:voces perceberam que a velocidade tambem é marcada diferente no carro de voces? pois se a marcação de KM está errada entao a de velocidade tbm esta nao eh?
Cara, tu quer um velocímetro que indique de forma exata?
Isso não existe. Em qualquer carro o velocímetro indica sempre a mais para haver uma margem de segurança.
No meu, quando indica 120 km/h no velocímetro, o GPS indica 113-114 km/h.
E isso varia de carro para carro, até mesmo em modelos iguais... Varia de 5 a 7% em média.
Idade: 37
Man On The Edge escreveu:Herumor escreveu:voces perceberam que a velocidade tambem é marcada diferente no carro de voces? pois se a marcação de KM está errada entao a de velocidade tbm esta nao eh?
isso eu sei, mas imaginei que o pessoal que esta com esse problema a diferença do velocimetro fosse gritante... tipo akele pessoal que passa a 30km/h no radar de 60km/h ainda tinha uma esperança para que esse pessoal nao sofresse de algum prob mental...
falando em radar... diz a lenda que os radares que mostram a velocidade mostram o valor exato... levando em conta isso o velocimetro analogico do carro mostra a menos mesmo mas se voce ligar o velocimetro digital (akele esquema do painel) ele mostra o valor EXATO que mostra no radar...
testado com GPS em distâncias de 10 - 20 - 40 e 50 km na estrada
diferença de menos de 2 km
acredito eu q aceitável
ano 2009/2010
abraçosss
ano 2009/2010
abraçosss
Paulo Tostes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 207
Cidade/Estado: São Vicente/SP
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: algumas coisas
Data de inscrição: 29/04/2011
http://www.clubedonovoka.com/t5630-carro-com-19500-km-mas-odometro-marca-12000
Esse outro tópico fala de algo bem parecido (se não igual) e estou com o mesmo problema...
Philipe Antunes- Piloto de Arcade
Motorização/Cor: 1.0 preto
Data de inscrição: 21/09/2011
A pergunta que não quer calar é: pra essas pessoas cuja medição do hodômetro está dentro do tolerável o consumo de combustível está satisfatório?
jotaoriginal- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Código de Opcionais: ar
Data de inscrição: 30/12/2011
Tópicos similares» Erro grosseiro no odômetro x consumo elevado
» Consumo elevado
» Consumo elevado XT 660 R
» Erro do velocímetro e conta-quilómetros
» bebendo mais que um v8
» Consumo elevado
Página 1 de 2
