Tá dando backfire?
Tá dando backfire?
Olá amigos!
Depois de modificar a entrada de ar, tirando toda caixa de ar original e colocando um filtro esportivo direto na borboleta, resolvi começar a rodar com álcool.
O problema é que quando o motor está frio + baixa rotação + acelerador apertado, começa a dar uns estouros bem fortes. (dentro da garagem parece um mini-tiro)
Rodando com gasolina o problema persiste, mas menos frequente.
Quando tirei o filtro para limpar percebi que a parte da borboleta estava acinzentada, como se estivesse chamuscada.
Pesquisando em alguns lugares eu vi que poderia ser backfire... Por que tá acontecendo isso? É normal? Como posso resolver?
Acredito que a experiência de vocês seja útil para me ajudar nesse caso...
Igorlongo- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 40
Cidade/Estado: Pelotas - RS
Motorização/Cor: 1.0 / Azul
Código de Opcionais: Vários
Data de inscrição: 15/04/2011
Re: Tá dando backfire?
Migão tenta colocar um mangote no teu filtro esportivo e puxar ele pra perto da grade, acho que isso deve dar uma melhora !!!
Abrasss
Abrasss
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
Olha Igor o meu quando estava novo e as velas originais e o filtro idem ele dava isso. Porém tenta levar na CSS com o filtro para os mecanicos mexerem na injeção do teu pq está dando mistura mto rica, caso não volte ao normal com o filtro original, troca as velas pelo do 1.6.
No meu estou usando essa:
Vela do Zetec Rocam 1.6
Do nosso original é essa
Vela original 1.0
Vela original 1.0
a.j_tech, eu usava um tubo que levava o filtro pra perto da grade mas o problema já existia com ele. Sem contar que o barulho do filtro, ao invés de parecer um motor fuçado, parecia um corcel velho.
Alessandro, vou tentar achar um cara bom de injeção eletrônica aqui na cidade... Alguma dica sobre o que mexer?
Andei lendo mais um pouco sobre isso e o pessoal fala que isso é problema de regulagem. Nesse caso, como é original, acredito ser cagad@ da injeção.
Dizem ser erro no ponto de ingnição, tão adiantado que dá faísca com a válvula de admissão ainda aberta...
cara, normal, o carro injeta D+ pra poder pegar enquanto frio, como a queima não é 100% o motor da uma pequena embaralhada e acontece isso, por isso não acho bom filtro esportivo se o carro não puxa tanto ar quanto deve!
se ele tivesse alguma preparação e bem acertado, ai o filtro vale a pena pois ele iria puxar ar sem dar tempo de dar queima pra fora (back fire)
- Número de Mensagens: 9401
Fiquei preocupado pois está aumentando a frequencia com que isso acontece. Ontem eu estava com o motor quente e ouvi dois estouros enquanto dava aquela bombada no pedal antes de atravessar uma esquina. Mas isso só acontece em rotação baixa, bem antes dos 2000rpm...
justamente quando vc senta o pé de uma vez só! pois ele injeta D+ e não tem queima! é meio que normal, porem não é bom não
Normalmente isso acontece porque há alguma entrada falsa de ar na admissão. Dê uma revisada no coletor - do TBI até a junta que vai entre e o coletor de admissão e o cabeçote.
Sempre que vi isso era a junta que estava com a vedação ruim.
filtro esportivo é um bosta heheh tira e volta no original!
Vogel Design escreveu:filtro esportivo é um bosta heheh tira e volta no original!
Estou pensando seriamente em fazer isso. Ultimamente tenho usado o filtro só pelo ronco, mas se for dar incomodo vou ter que tirar.
Todas as pessoas com quem eu converso dizem que o zetec é todo cheio de manias. Qualquer gota que se tenta tirar a mais de desempenho é uma baita dor de cabeça. Descobri ontem que um conhecido meu passou bastante tempo tentando acertar um 1.6, com comando novo e cabeçote rebaixado, até que resolveu trocar de carro.
Dizem que pra resolver esses problemas de tpm (como o erro de mistura aleatório que eu citei em outro tópico) só trocando toda a eletrônica. Mas não estou disposto a fazer isso. Colocar algo do nível de uma fueltech em um 1.0 é coisa pra quem tem muito dinheiro sobrando. (não é meu caso)
o nosso tb tem filtro esportivo (conico), e esta super acertado ,ate parece que fica mais solto..
hostert- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 722
Idade: 47
Motorização/Cor: 1.0 preta
Data de inscrição: 14/05/2008
Nossa, rebaixar cabeçote!? isso não faria nem FU..... nosso carro já tem muita taxa pra colocar mais!
Naquele caso era pra rodar só no álcool... mas mesmo assim é difícil.
Tópicos similares» Tá dando backfire?
» Carro Dando Coice
» SLK 55 AMG dando pau numa Ferrari Enzo
» Carro fraco e dando estouros no escapamento
» chicote dando problemas
» Carro Dando Coice
