Qual Amplificador usar?
Eae galera eu vou comprar um Subwoofer e como nao conheço muito de som gostaria de uma ajuda ai para nao desperdicar dinheiro, nem ser enganado por vendedor
Eu Comprei um Sub da Kicker que é de 10" Single-Voice-Coil 4-Ohm , Handles up to 300W peak power (150W RMS), 30-500Hz frequency , 86.2dB sensitivity.
Trouxe dos EUA por isso copiei do site as especificaçoes
Tenho no meu Ka , o Player da Pioneer, com 2 falantes de 6" nas portas e 2 de 5/7", no porta malas, gostaria de saber qual modulo comprar, de quantos canais , quanto de potencia e talz.
alantremori- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 167
Código de Opcionais: Xenon , Lanterna Fume, Mascara Negra, Filtro de Ar Esportivo,
Data de inscrição: 12/06/2011
Re: Qual Amplificador usar?
Cara, temos muitas variedades, porem para um kicker vc tem que colocar um amplificador mais top pela qualidade que os kicker tem, eu recomendo os amplificadores abaixo:
Clarion APX1301
(http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/amplificadores/clarion-apx1301.html)
Hertz EP2
(http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/amplificadores/hertz-ep2.html)
Helix DB TWO
(http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/amplificadores/helix-db-two.html)
Com esses amplificadores que eu te passei nao tem erro.
Muitos viram te falar para colocar taramps ou outras marca brasileiras, vao tocar, mas vc vai praticamente perder a qualidade que kicker oferere, esses amplificadores que eu te passei são gringos, portanto nao recomendo vc levar para qualquer um "ESTALADO DO ESQUINA" e sim leve em um instalador profissional que realmente conhece.
E escolha um bom cabo RCA.
Clarion APX1301
Hertz EP2
Helix DB TWO
eh legal eu colocar um bom mono para o sub e um brasileiro de 2 canais para os falantes??
com certeza .. eu tive um SD3000 pro meu Kicker ..
e hoje uso Helix e nossa .. mesmo sendo menos potente, a qualidade e reprodução dos graves são bem melhores que SD .. é um grave com mais pegada e menos ''metalizado'' ..
esse clarion ficaria show hein .. pena que o sub é bobina simples 4ohm .. mas vai mandar 300Wrms do clarion
Se fosse bobina dupla de 4+4 podia ligar mem 2ohm e mandar 400Wrms do clarion
seria o mais proximo da potencia .. e com certeza de qualidade vai ficar show ! so tem que fazer a caixa tudo certinho e o duto correto ..
Cara, vc ate pode usar um amp. brasileiro para para o estereo, mas já que vc esta montando um set de primeira eu colocaria um amplificador gringo para o estereo, pegaria dessas mesma marcas que eu te mandei e mais para frente vc troca os seus falantes estereo por um kit duas vias da helix dark blue de 5" para colocar na frente e um coaxial para colocar atraz.
Oque voces acham de pegar um Hertz Ep4? ja liga o sub com os falantes??
pode usar o Amplificador 4ch
Hertz HE4.1 http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/amplificadores/hertz-he4-1.html
E o Hurricane recomenda?
NAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, para o seu set nao recomendo msm.
Se fosse um set muito mais basicao ate que recomendaria, mas para o seu nao, é mesma coisa vc pegar uma ferrari e colocar gasolina comum no lugar de uma podium, o que vc ira fazer com o seu sub e futuros kit duas vias seram exatamente isso.
Entao esquece o hurricane.
Pedrinho entende de tudo!
Aaron- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1326
Data de inscrição: 11/03/2010
Aew oq vc acha desse alpine?? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-197449273-modulo-alpine-mrp-f300-linha-v-power-04-canais-zero-na-caixa-_JM
é UM OTIMO AMPLIFICADOR, ESSE SERIA PERFEITO.
SE VC CONHECE O VENDEDOR E FOR DE CONFIANÇA PODE PEGAR SEM PROBLEMAS, AGORA SE NAO CONHECE ESSE VENDEDOR NAO COMPRE, POIS SE ESSE AMPLIFICADOR PIFAR QUEM VAI DA A GARANTIA (LA GARANTIA SOY JO) AI NAO ROLA, AGORA NO SITE QUE TE PASSEI DA R2AUDIO.COM.BR PODE COMPRAR SEM PROBLEMAS, POIS CONHEÇO O DONO (CAPONE) É AMIGO MEU DE UM OUTRO GRUPO DE CARRO E É 100% CONFIAVEL.
DE UMA OLHADA NA R2AUDIO, POIS ELE TEM ESSE AMPLIFICADOR DA ALPINE QUE VC POSTOU.
Aaron escreveu:Pedrinho entende de tudo!
FALAAAAAAA MEU BROTHER
SOM GRINGO EU MANJO.....KKKKKKKKKK
ESPECIALIDADE SQ, SQPL E SPL.
Aew galera to com uma outra duvida, queria saber se tipo se eu comrpar um sub de bobina dupla de 4 ohm por bobina, e esse modulol Alpine MRPF300 V Power Series 4-Channel Class AB Car Amplifier
RMS Power Rating: 4 ohms: 50 watts x 4 chan. 2 ohms: 75 watts x 4 chan.Bridged, 4 ohms: 150 watts x 2 chan.
o amplificador vai usar os 4 canais para o sub ou vai usar soh 2?? tenho mais 4 falantes para ligar ( 2 portas, 2 porta malas)
ira usar os 4 canais para o sub, pois vc vai ligar cada bobina em uma bridge do amplificador, e isso nao é o recomendado, por mais fino que seja o ajuste isso nao é recomendado, vc pode usar o amplificador da hertz 4.1 que ira tocar seu sub e o estereo, é um amplificador de OTIMA QUALIDADE
Aew cara eu procurei la nos EUA mais acabei não achando oque eu queria e como to meio sem grana acho que vo faze um somzinho mais basico , brasileiro mesmo, pensei em coloca um sub da bravox, ai pega um amplificador brasileiro queria gasta cerca de 450 a 500 pra faze o som tem alguma dica?
eu vi la na r2audio o audiobank é bom??
Audiobank para amplificador é PERFEITOOOOO, muito bom, agora para sub nao recomendo muito nao.
R$500,00 fica um pouco fora, pois sub e amplificador fica um pouco mais.
Se voce quer um som mais barato voce pode usar os seguintes equipamento abaixo
Use um subwoofer Selenium Bass ou flex de 200 rms de 12" e um amplificador taramps t400x4, pois vc usa dois canais (bridge para o sub) e os outros dois canais para os falantes da frente e os falantes de traz direto no player, vc vai gastar BEM menos, e vai ter um som legal para o dia a dia.
Entao cara acho que vo monta assim: Subwoofer 12' Selenium Flex 12sw14advc 200w Rms 2+2 Ohms , e Módulo De Potência Amplificador Taramps T400d Digital * 400w
ou esse sub acho q eh melhor http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202539466-auto-falante-subwoofer-pioneer-ts-w309-s4d2d4-12-1400w-_JM
Mano... Valeu ai pedro!
me ajudo muito num conheço muito de Som.
Valeu ai cara, sabe tudo de som ;D
Cara, cuidado na hora de escolher a taramps t400x4, pois vc tem depois modelos, tem a t400 de 1 canal (MONO) e tem a t400x4 que é 4 canais.
Essa é a correta (http://www.qualitysp.com.br/ecommerce_site/produto_13613_33_Modulo-Amplificador-Taramps-T400x4-Digital-4-Canais-400W-rms-Gratis-cabo-RCA) pode comprar tranquilo nesse site, 100% seguro e é em SP, vc pode retirar pessoalmente.
ai cara acho que vo pega esse modulo aki n oebay http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BLACKMORE-MOSFET-4-CHANNEL-1200W-AMP-CAR-AUDIO-STEREO-4-CH-HIGH-POWER-AMPLIFIER-/180721258222?pt=Car_Audio_Video&hash=item2a13d38eee
Cara, nao conhece esse amplificador.
Mas eu nao compraria, compraria um nacional mais em conta msm
Eu andei dando uma olhada aqui e me deparei no amplificador novo da corzus o HT 3100.
Agora esse amplificador é digital e MUITOOOOOOOOO bom.
Ele custa meia de 400 reais.
Com ele vc pode comprar um selenium flex de 200 rms de 12" de bobina dupla de 2 ohms cada uma, pois ligando paralelo ele cai para 1 ohms casando perfeito no amplificador e vc vai ter mais 2 canais estereo para tocar os falantes da frente e de traz tendo um som MUITOOOOOOO BOM para o dia a dia. vai ter uns grave gostoso
Tópicos similares» Amplificador Sony Xplod
» Qual o mylar ideal para vela?
» Qual Amplificador usar?
» Qual velas usar? W126 560SEL 1987
