Som no KArro
Página 10 de 17 Anterior  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Seguinte
Re: Som no KArro
Mensagem por Felinto Sérgio em Sex Out 17 2008, 10:37
huahauha. Vcs perguntaram o que eu queria.
Fugindo do tema. Acho que um falantes desses aew de baixo ficava muito massa. Pena que não tenho dinheiro para pagar um desses. Sem falar no módulo tb.
http://www.rpsomeimagem.com.br/produtos_descricao.asp?codigo_produto=108
Número de Mensagens: 819
Re: Som no KArro
Mensagem por Eagle em Sex Out 17 2008, 19:54
Como prometido as fotos recém tiradas do som montado:
Tweeter no painel
A caixa do sub é uma "falsa selada". O duto não fica virado para frente como o usual. Esse buraco na parte superior direita da foto a seguir é onde está o duto, o o deslocamento de ar e feito para cima e não para frente como nas dutadas normais:
Para os que perguntaram a personalização ficou por R$400,00. Fora a instalação.
Número de Mensagens: 676
Re: Som no KArro
Mensagem por Adriano Maggo em Sex Out 17 2008, 20:54
Vixe, parabéns viu cara!!!
ficou muito bonito, e ficou barato até eu achei...
no meu quero fazer um som +/- parecido com o seu...
uma pergunta, vamos ver se alguém consegue me responder, no fim do ano pretendo montar o som do meu Kazinho, vcs acham que compensa ir no paraguai buscar ou ir em são paulo nas famosas 25, galeria paje?
Adriano Maggo
Número de Mensagens: 599
Data de inscrição: 27/09/2008
http://www.dmepc.com.br
Re: Som no KArro
Mensagem por Eagle em Sex Out 17 2008, 21:02
Valeu cara, tb achei q ficou barato pelo servço que foi feito.
Qto ao seu som, tudo depende do que voce vai comprar. Pode ser que vc consiga comprar pela net sem sair de casa e paga um preço bom, detalhe que voce ainda tem garantia do produto.
Qual a sua ideia? Tem modelo e marca dos produtos que quer comprar em mente já?
[]s
Adriano Maggo escreveu:Vixe, parabéns viu cara!!!
Re: Som no KArro
Mensagem por Adriano Maggo em Sex Out 17 2008, 21:09
então, eu to em duvida entre bravox e pioneer, sendo pioneer seria o par de 6" 1673, 6x9 6992 e dois de 12" tsw307d2, bravox seria o kit duas vias 5x7, 6x9 qrx69 e dois endurance de 12", os modulos seriam os mesmos para qq um dos dois, 1 corzus pwr1004 e 1 pwr1002.
a duvida é a seguinte, os bravox são melhores, mais fortes... mas pioneer é pioneer neh...
ps. vc tem alguma dica de como desmontar o porta do Ka? é fácil, dificil,tem algum macete?
Abraços...
Adriano Maggo
Re: Som no KArro
Mensagem por Eagle em Sex Out 17 2008, 21:40
São coisas bem diferentes o que você colocou ai.
primeiro o SUB: tsw307d2 tem 400WRMS com frequencia de resposta de 18Hz a 500Hz
o Endurance E2K12D2 tem 700WRMS (quase o dobro da potência do pioneer) com frequencia de resposta de 22Hz a 1000Hz
O Bravox toca mais por ser mais potente, mas o Pioneer toca uma frequencia mais baixa, melhor para sub graves. eu ficaria com 2 tsw307d2. apesar de um pioneer ser pouco mais barato que o bravox. se for pra ouvir so dentro do carro com grave de qualidade vai com um tsw307d2 que ta otimo.
Sugestoes de SUB: Kicker COMPVR CVR12, Rockford Fosgate Shallow Sub Punch P3S 12D4
Quanto ao som interno se for qualidade mete uns kits 2 vias pioneer ou sony dentro do carro. de preferencia o mais potente na frente por causa do palco.
outra coisa vc tem q casar a resistencia do modulo com os falantes. o 1002 tem Potência de saída RMS em bridge 600 Watts em 2 Ohms, empura bem um pioneer sem forçar o modulo e falta pro endurance, porem é um canal só, nao vejo como usa-lo pra esses subs.
Pra desmontar a porta não é dificil nao. Tira os botoes do vidro pq atras tem um parafuso sextavado, depois tem mais um philips debaixo do descanso de braço e outro na parte de baixo da porta. Feito isso eh so puxar com cuidado pra nao quebrar as travas...
Adriano Maggo escreveu:então, eu to em duvida entre bravox e pioneer, sendo pioneer seria o par de 6" 1673, 6x9 6992 e dois de 12" tsw307d2, bravox seria o kit duas vias 5x7, 6x9 qrx69 e dois endurance de 12", os modulos seriam os mesmos para qq um dos dois, 1 corzus pwr1004 e 1 pwr1002.
Abraços...
Edit by LeonardoHB - Favor atentar-se as regras 14.1 e 14.2. Não é permitido duplo post!
Adriano falei, falei e esqueci de perguntar. Vc vai montar som pra ouvr dentro do carro ou seua intenção eh abri a mala?
Re: Som no KArro
Mensagem por Adriano Maggo em Sex Out 17 2008, 21:50
pra dentro do carro
Adriano Maggo
Re: Som no KArro
Mensagem por Eagle em Sex Out 17 2008, 22:12
Sugestao:
esse seu sub da pioneer, na frente um Kit Componente XS-HT170SNZBR da Sony ou o Pioneer TS-A172C, atras um kit da Bravox CS50D.
So os da frente que tem q adaptar por ser de 6" (nada que um aro em mdf da 10mm nao resolva)
modulo um Banda VX 5.0 toca direitim isso ai!
Re: Som no KArro
Mensagem por Felinto Sérgio em Dom Out 19 2008, 01:54
Um sub baro é bom Adriano é nitro spyder 12" 700wrms.
No mercado livre é R$212 com frete grátis para qualque local do Brasil. Da uma olhadinha.
Re: Som no KArro
Mensagem por Adriano Maggo em Dom Out 19 2008, 02:10
então, o pioneer tsw 307d4 eu tenho aqui em poços por R$220 de um atravessador, to nessa duvida cruel ainda!!!
sub recondicionado fica bom?
Eagle, é impressão minha ou vc deu uma "escurecida" nas setas do Ka?
Adriano Maggo
Re: Som no KArro
Mensagem por Eagle em Dom Out 19 2008, 14:30
Adriano so pra lembrar a bateria do Ka fica numa "casinha" no cofre e não tem como colocar bateria maior que 45A, por isso fica ligado nos falantes que vc vai colocar e na potencia do modulo, isso pode implicar em bateria auxiliar, instalação de mais um alternador ou a instalação de um megacapacitor no seu sistema de som.
Esse sub da pioneer é bom e pela qualidade de som que a pioneer proporciona e pelo tamanho do Ka, na minha opnião é um otimo sub. Alem do preço que vc vai pagar que esta mto bom tb
Qto ao sub recondicionado, depende do que foi recondicionado e do sub tb. Subs nacionais recondicionados por pessoas que possuem os componentes originais para troca ficam muito bons, já subs importados depende muito do que vai ser trocado. Se for a bobina que foi trocada já era o sub. A qualidade dos gringos é muito superior aos componentes que se usa aqui, principalmente para recondicionar.
Falo por experiencia própria, eu tinha 2 subs desse ai da foto, um a suspensao rasgou e tive que arrumar. Pra nao ficar com 2 subs diferentes, esteticamente e tb o som ficou diferente vendi o reformado.
A seta ta com G35, achei q nao iam ver heheheh... coloquei so de onda, vou tirar!
[]s
Adriano Maggo escreveu:então, o pioneer tsw 307d4 eu tenho aqui em poços por R$220 de um atravessador, to nessa duvida cruel ainda!!!
Re: Som no KArro
Mensagem por jefer em Dom Out 19 2008, 17:32
gostei
ficou xou de bola o porta malas
o som deve ter ficado otimo...
eu tneho um sub da pionner ediçao especial
indico
muito bom
otimo mesmo
eu deixo o sub no minimo
regulagem do som com menos pro sub e ainda acho q treme muito o carro
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Re: Som no KArro
Mensagem por Adriano Maggo em Dom Out 19 2008, 22:19
posta uma foto da lanterna por favor!!!
esses dias pra trás pensei em pintar com vitral vermelho a seta e preto a ré, mas depois desisti, achei q ia forçar demais...
Adriano Maggo
Re: Som no KArro
Mensagem por Felinto Sérgio em Seg Out 20 2008, 08:53
Muito bom esse preço Adriano. Se eu fosse vc e por esse preço não tinha nem dúvida. Pioneer na cabeça.
Re: Som no KArro
Mensagem por LeonardoHB em Seg Out 20 2008, 10:03
Maggo... opinião? Procura ae meu som que eu montei pra dentro do carro nesse post....
Tá com 5x7" coaxial bravox na porta, 5" bravox coaxial na traseira (tudo nas entradas originais e com 60RMS cada) e um sub 12" bravox premium 400RMS, tudo empurrado por um banda Vx 4.8 tá lindo o som.
Número de Mensagens: 3813
Re: Som no KArro
Mensagem por Evclb em Seg Out 20 2008, 10:41
O que vc axam do sub KILLER de 12'' 650RMS....ele eh bem barato...
alguem jah ouviu tocando...???
Evclb
Número de Mensagens: 136
Cidade/Estado: João Pessoa - Pb
Data de inscrição: 22/09/2008
Re: Som no KArro
Mensagem por Felinto Sérgio em Seg Out 20 2008, 12:04
LeonardoHB escreveu:Maggo... opinião? Procura ae meu som que eu montei pra dentro do carro nesse post....
Leonardo, vc colocou bateria auxiliar? Escuta som com o carro desligado?
Re: Som no KArro
Mensagem por jefer em Seg Out 20 2008, 13:12
queria perguntar isto da bateria tambem
pq como falaram
relaemnte a caixa da bateria nao deixa colocar uma maior
e mesmo uma bateria especifica pra som de 45 a eh grande pra caixa q tem no motor
para colococar uma amior
teria q tirar akela caixa
minha ideia era uma bateria auxiliar
mas em termos do garantia
dae seria melhor so trocar por uma amis forte
e o investimento tb seria menor
so q ano daria para isolar
como eu estava faladno no inicio
pq dae se "arria" a bateria do som, o carro ta com funcionamento ok dae
Re: Som no KArro
Mensagem por Alessandro em Seg Out 20 2008, 16:27
Nossa gostei dos tweeters no Painel, o Eagle como que você consegui colocar eles ai , por eu quero colocar nesse mesmo lugar que você, pois na minha modesta opinião fica com o palco sonoro melhor do que no lugar dos retrovisores. Obrigado
Re: Som no KArro
Mensagem por Adriano Maggo em Seg Out 20 2008, 16:41
Não entendo mais nada!!!
fui em umas lojas do ramo de som aqui em Poços hoje e eles falaram que mesmo os de 5x7 tem que fazer uma adaptação para entrar nas portas do Kazinho!!!
procede essa informação ou eles estão tentando me iludir de alguma forma??
Adriano Maggo
Re: Som no KArro
Mensagem por Felinto Sérgio em Seg Out 20 2008, 17:00
Adriano, 5x7 não precisa de adaptação. Cabe certinho.
Re: Som no KArro
Mensagem por Alessandro em Seg Out 20 2008, 19:35
Pior q precisa Adriano, para não que o fundo dos falantes não fica pegando no vidro e dá uma olhada nisso esse sistema de som desse ka do stamps foi feito com 5x7" http://www.clubedonovoka.com/som-automotivo-f15/sound-quality-novo-ka-t446.htm, para quem não quer entrar no link olha a foto aqui :
Re: Som no KArro
Mensagem por Eagle em Seg Out 20 2008, 21:03
Adriano: Tirei o film hj. Tava diferente a tonalidade de uma pra outra. Vou clocar de novo e posto a foto! Falante 5x7 não tem que fazer adaptação não. Como disse o Alessandro, no máximo vc tem que colocar um aro pro conjunto manetico nao pegar no vidro (isso se o falante for grande em profundidade).
Alessandro: os tweeter vieram com uma base ja com o angulo certinho, veio um dupla fase. plug and play heheheheh... Realmente o palco fica muito melhor msm, alguns fabricantes indicam um angulo para potencializa esse efeito, é o caso so meu. O ruim de colocar na moldura do retrovisor é que o som nao está direcionado pra vc!
Re: Som no KArro
Mensagem por Felinto Sérgio em Ter Out 21 2008, 13:55
Decediu qual falante vai colocar? Tb estou pensando em colocar um pioneer. Consegue no preço que vc falou?
Re: Som no KArro
Mensagem por Adriano Maggo em Ter Out 21 2008, 17:05
se a pergunta foi para mim, já me decidi, vou colocar o cs 57d nas portas e o qrx69 no tampão, a caixa mais pra frente eu coloco!!!
sobre o tsw307d4, acho que ainda consigo nesse preço, é só passar na casa do seu nilton e confimar com ele, mas acho que ainda ñ aumentou...
Adriano Maggo
Re: Som no KArro
Mensagem por Felinto Sérgio em Ter Out 21 2008, 17:21
Adriano, foi mal. Esqueci de direcionar a pergunta a vc. hauhaua. Esses pioneer estão por R$200?
Re: Som no KArro
Mensagem por Adriano Maggo em Ter Out 21 2008, 17:31
R$220!!!
Adriano Maggo
Re: Som no KArro
Mensagem por Felinto Sérgio em Ter Out 21 2008, 17:43
Pessoal, da uma olhada nesse módulo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-82920831-megacharge-amplificadormega-three-600w-rms-3-canais-_JM
Fiquei super afim. Ele casa em potência e impedância certinho no som que quero montar. O que vcs acham desse módulo.
Meu som será:
1 para selenium 6" total 100W 4 ohms cada
1 para bravox 5" total 120W 4 ohms cada
1 pioneer 400wrms 4+4.
E provaqlvemente esse módulo aew.
Re: Som no KArro
Mensagem por denisdias em Ter Out 21 2008, 20:52
parece bom, mas não é pouco? vc tem 1 par de selenium 6' e um par de bravox 5' + 1 SUB certo? o módulo só tem 3 canais(2+1). Acho que vc precisaria de um módulo de 4 canais. Os experts me corrijam, tô com a mesma dúvida. Tenho 1 par de Bravox Diamond CX57D 5x7 nas portas e 2 pioneer TS-G1302i 5' 25WRMS cada no local original traseiro e uma caixa selada 10' Bomber 170wRMS que tirei do Gol que eu tinha. Faço questão de usar um amplificador MOSFET e não um booster, então imagino que tenha que ser um de três canais(2 para os Bravox e 1 para o Sub) deixando os Pioneer ligados direto no canal traseiro, mas sem amplificar. Tô certo? Tô pensando neste amplificador da Blaupunkt-Bosch:http://www.americanas.com.br/AcomProd/17278/686525
ele tem 4 canais, assim eu usaria 2 nos bravox e 2 em bridge para o sub. Não encontrei outro mosfet de 4 canais BOm por menos que isso. O que acham??????
denisdias
Número de Mensagens: 109
Cidade/Estado: Maringá/PR
Data de inscrição: 06/10/2008
Re: Som no KArro
Mensagem por Adriano Maggo em Ter Out 21 2008, 21:15
eu já pensei em montar um projeto totalmente diferente, mas fui corrigido também
1 par de cs 57d bravox
1 par de qrx 69 bravox ou cs 50d?(compensa colocar kit na traseira?)
2 sub´s tsw307d4 pioneer
1 módulo corzus pwr1004, 4 saidas de 100rms estereo
1 módulo corzus pwr1002, 2 saidas de 300rms mono
depois eu compro um dvd com 6 saídas rca e tenho o som independente para cada alto-falante do carro...
Adriano Maggo
