Meu carro não quis dar partida, e o rele fes barulho e cortou energia
Alo meus amigos, poderiam me ajudar.
estavo estacionado e quando voltei e fui dar a partida o meu carro não quis pegar, e vi que fes um barulho estranho na caixa de fusiveis, e automaticamente o painel e a luz do teto apagou, ficou a luz de bateria bem fraca, ai eu percebi que não era bateria, porque o meu som que eu uso para propaganda funciona normal,
me ajudem para não ser engabelado pelo eletricista
ricardopublicidade- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 10
Cidade/Estado: sidrolandia
Motorização/Cor: 1.0/ vermelho
Código de Opcionais: som
Data de inscrição: 22/09/2011
Re: Meu carro não quis dar partida, e o rele fes barulho e cortou energia
teria q verificar os cabos se n estão soltos com folga...e os fusiveis e reles se ta td em ordem...
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Lasek escreveu:teria q verificar os cabos se n estão soltos com folga...e os fusiveis e reles se ta td em ordem...
ok, sera que pode ser o rele estav froxo?
porque eu ando em muito buraco
o meu tava com esse problema, tava na rua com o ventilador do carro ligado e quando fui dar partida o relé do carro tava fazendo barulho cheguei até em encaixar ele de novo mas não deu certo...resumindo era a bateria que tava zerada de carga.
mas leonardo, ele cortava só na hora de ligar a chave?
sim, quando acionei de novo a meia chave ele deu esse barulho no relé.
hum, então vai ser bateria mesmo, eu trabalho com propaganda e faz um ano e seis meses
mas eu assutei com barulho, e ja era muito tarde, e ingraçado que eu fiz propaganda o dia inteiro e não acusou nada, não arriou nem a partida nem uma vez
é doido
é doido
valew galera, era baetria zero esmo
obrigado
obrigado
Tópicos similares» Eu instalei o HHO no meu carro e estou com problemas, ajude!
» Chery não tem peças estou a 5 meses sem meu carro
» Meu carro não quis dar partida, e o rele fes barulho e cortou energia
» Barulho seco na partida
» Moto nao da a partida - Rele de partida estalando
