Novo Ka - aro 17 205/45 pegando
Fala pessoal!gostaria de que me ajudassem a buscar uma solução quanto as rodas que coloquei no meu Ka..
coloquei sábado passado as TSW modelo Drift, que estão com pneus Toyo 205/45 17, porém os pneus traseiros estavam pegando muito na lataria atrás e na frente ao lado direito, quando esterçava o volante..
na terça rebati os paralamas e melhorou quase que 100%, porém ainda pega!Ahh, o carro nem rebaixei ainda!!está original!!
Então, estou pensando em trocar os pneus para 195/40 17 - Maxxis, e se pegar pensei em dar um passe nas rodas (vi que muita gente não é favorável, na verdade tbm não sou, mass...)
Alguém tem outras sugestões??
Obrigado e abraços
Obrigado e abraços
vitaomogi- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 36
Cidade/Estado: mogi das cruzes
Motorização/Cor: 1.0 branca
Código de Opcionais: ve, aq,te,dt, dvd 2din, rodas 17 gallop toronto, escapamento esportivo JK, molas red coil, farois bi xenon
Data de inscrição: 06/07/2011
Re: Novo Ka - aro 17 205/45 pegando
mas se tornear, ai sim que vai fica raspando mais .. pq a roda vai entrar mais para dentro ...
e tem essa diferença mesmo .. o esquerdo da frente não pega nada né ? ele é mais pra ''fora'' que o lado direito .. so notei quando coloquei as rodas .. ficava horrivel ..
acho que a unica solução é trocar os pneus e/ou colocar afastadores .. mas dai pode talvez ficar com as rodas para fora do paralama no qual fica feio .. mas tbm não rasparia la atras ..
sabe o offset e tala da roda ?
O meu por exemplo, é offset 38 e tala 7,5 .. uso pneus 195/45 maxxis .. e antes usava 215/40 !! não pegava em nada mesmo .. la atras fica perfeito .. na frente ficava pra fora do paralama, mas naum raspa em nada .. dai mandei tornear .. algo nos 3,5mm as rodas dianteiras e ficou paralelo ao paralama e quase pegando la atras .. tem que ver direitinho o que fazer ..
Então..na verdade o problema é a frente!!tá um dedo pra fora do paralama...as de trás estão pra dentro.
Atrás, só colocando 195/40 já resolve, pq agora com 205/45 raspa muito pouco...
só que na frente não tem como...minha dúvida é se mesmo trocando os pneus se elas vão fica pra dentro!!
como eu comprei usadas não sei ao certo o Offset e a tala...tava pesquisando e o offset dela é 35, porém não sei se aplica pra todas as rodas da marca/modelo..
cara seu grande erro foi o offset.
pra uma boa configuraçao no kazinho, deve-se usar 42, no maximo 40
rbuys- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 360
Cidade/Estado: Petropolis RJ
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho
Código de Opcionais: kfm1
Data de inscrição: 17/12/2010
poiseh .. a minha é 38 e ficava 2 dedos pra fora na frente na roda do motorista, quando usava pneus 215/40 .. mas não pega absolutamente em nada la atras .. o que pode aconteçer é que a sua tala seja 8'' (se existir) pq a minha é 7,5'' e não pega, isso que rebaixei ele bem baixinho .. pode aconteçer de variar com a marca ou engenharia da roda talvez tbm ..
Eu por exemplo, mandei pro torno .. tiraram 4mm (3mm das rodas + 1mm onde encaixa a roda) e ja ficou paralelo ao paralama e coladinho la atras, mas naum chega a respa nada .. so raspa o pneu no paralama mesmo pelo motivo de o pneu ter ficado paralelo .. dai naum pude rebaixar que nem o Ka do Rbuys que o pneu chega a fica dentro do paralama ! hehehe ..
aconselho a trocar a roda por um offset 40 e tornear ou se conseguir offset 45 e tala 6'' aprox.. ficaria perfeito . brabro que é um investimento caro, e é ruim quando as coisas não dão certo né ?! eu fiquei mto de cara, cheguei a chingar a concessionaria ford e testei minhas rodas em outros 3 ka's 0km ! hehehe ..
Pessoal...valeu pelas dicas!
O problema é que o offset dela é de peugeot...
Bom, vou ver se fim de semana lanço uma nova, com pneu 195/40 e as red coil..
O que acham? vi as brw 530 mais escuras...será que ficam boas?
poiseh, eu usava essas minhas para o peugeot tbm .. e tive que colocar no peugeot umas roelas pq ficava pegando nos plasticos internos .. mas ficava bem interno .. e no c3 ficava mesma coisa, mas naum tinha colocado as roelas, dai comeu todo o plastico interno mesmo ! haha ..
no ka tive que tornear e mesmo assim ficou rente ao paralama .. =/
Achei uma mini foto do C3 com as minhas 16'' .. era mto top esse carro, saudade dele !
__________
Mas acho que com as Brw 80 17'' offset 40 multifuros 4 iria ficar legal .. se caso ficar paralelo, pode tornear que dai certamente uns 3mm ja ficaria dentro do paralama ..
acho que a Brw 530 é offset 38 deve ficar fora ou rente ao paralama hein .. so testando ..
__________
Ficou show o C3 hein Gabituh!!
Então..como vou pegar em loja, qualquer problema fica fácil trocar!
na verdade tem uma porrada de rodas lá..o duro é escolher!!
se tiver mais sugestões manda ai, pois no sabadão já vi que vou passar o dia lá!!haha
vc mexeu na suspençao ??
eu to com umas 17 no meu e deu umas pegada quando passava akelas andulaçao na pista
tpw tava com 5 pessoas e uma maleta de ferramenta dentroo
sera q se eu rebaxa vai pega direto ?
mesmo sendo so eu no carro sem nada dentro ??
Paulinho.Mendes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 271
Cidade/Estado: Sao Paulo Sp
Código de Opcionais: BASICAO
Data de inscrição: 02/08/2010
pega vc diz no paralama ? com o pneu rente ao paralama na frente?
pq o meu quando rebaixei afuu a frente pegava mto forte no paralama .. fazia mto escandalo ai tive que aumentar um pouco pq era qualquer desnivel no asfalta ja pegava .. hehe ..
o pneu tem que ta bem dentro do paralama mesmo e mexe nos plastico interno .. ai fica top .. o seu rebaixado iria ficar mtoo show hein !!
que rodas são essas brother ?
éé Paulinho, se a roda estiverum pouco pra fora esquece!
o meu eu nao rebaixei..ta pegando um pouco na frente e com dois atrás é só tristeza!!
hoje fui numa loja e o cara disse que se colocar 195/40 e dar um passe vá resolver...e na outra loja só trocando tudo mesmo!ai fica a duvida..pq queria essa roda, mas pra passar raiva nao rola !!
ah minha roda ta pa dentro eh uma pegasus boccanera tpw se rebaxa ela fika pa dentro
ele da uma leve raspada mas so no lado onde tava a mala de ferramenta
mano eu qro dexa ele no chao
mas eu queria akela suspensao eletrica ta td mundo falando q vai sai e nao sai
pode entra no site do tebao castor rodanny os cara ta em treta pa lança isso
eu odeio a ar
e rosca vc so dexa o carro torto!
e qndo eu rebaxa to pensando em pinta elas de branco ou dourado mas sei la
eu to tentando mexe no gimp pra ve como ia fika mas nao consigo muda as cor
eu odeio a ar
nosss
me diz ae se acontecem com vcs tmb
o meu eh 1.0
nao ta conseguindo da akelas fritada
nao ta freiando legal
e hj eu entrei numa curva q eu entrava 90 com as 13 e nunk nunk nem xego a canta o pneu e hj ele saiu de lado lindo mesmo
so q foi bem controlado eu puxei e ele volto na moral
sera pq ta alto ou eh assim memo ?
o meu eh 1.0
ah e o consumo ?? ta mto alto ?
Bom...o consumo aumenta mesmo.nao tem jeito!
Agora,dele ta cantando nas curvas pode ser alinhamento,nao manjo mto bem mas acho que tem ligação!
Ahh..hj encomendei as rodas...KR 27 BFD...achei bonita!o que acham?
Vao de 20 a 30 dias pra chegar...agora é aguardar, vou colocar 195/40 e red coil!assim que estiverem colocadas posto fotos pra galera!
meu carro ja consome pra caraio e agora com esas roda fodeu td intaum
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
nossa essas roda eh bem loka
qnto fiko o jogo ?
qnto fiko o jogo ?
sei la mas com as minhas roscas to numa alegria so .. achei mais confortavel que a suspensão original que estava antes !!
eu vo deixa ele baixão (no qual ficou bem baixo mesmo) e fazer geometria e tudo .. dai naum tem problema, ate o volante ficou mais macio e leve .. atras com a suspensão original batia seco, agora amorteçe bem mesmo ..
mas eletrica ou ar e rosca, é so mexer que ja perde geometria e tudo mais, deixa o carro ''torto'' mesmo ..
Eu por exemplo eventualmente quando pegar estraga ou ruas de buraco, ai levantarei .. pq tem que pega macaco e se sujar ! hehe !!
agora ar e eletrica é so clica no botãozinho que ja era ! hehe !!
mas o consumo é tenso mesmo . 1.0 que era pra ser economico, naum é nada ! kkk
O meo cantava tbm com 13'' .. mas ainda nunk cantei com as 16'', meus pneus não tem mil km rodados ainda ! hehe .. acho deve cantar ! haha !
mas a estabilidade nooossa .. ficou perfeito, naum rabeia nem nada .. fica grudado no chão mesmo !! e amorteçe bem ..
cara, roda 17" no ka tem que ter offset 42 e pneu 205/40 OU 195/40 que este sim não raspa em praticamente nada!
- Número de Mensagens: 9401
Então..paguei 2000,00 por esse jogo..que só vai chegar lá pro dia 20!!mais os pneus 1400,00 e as red coil 550,00...e nessas Tsw o cara pagou 2000,00 com os pneus!
Gabituh,quanto a susp.,vc tem razão...usei roscz num gol g3 que tinha e era show de bola,mas ai entra aquela velha historia de seguro né!!senao ja colocava tbm !
poiseh ..
mas o seguro naum acc nenhum tipo de rebaixamento . (pelo menos o da coroa) liberty seguros eu acho ..
me lembro que o cara falo, pode corta 1 elo e legaliza que perdeu o seguro .. kkk .. que saco isso na real .. mas podia bota turbo e talz ! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk !! que loucuuura isso ! hauiehuie !!
caraca...achava que não aceitavam suspensão móvel, mas a fixa sim!!
sendo assim, qualquer tipo não muda pra gente!!o jeito é torcer pra nada acontecer...
aqui em casa eu adotei uma técnica contra a não concordância da minha mãe em rebaixar o carro...eu digo que rebaixando e colocando roda grande eu diminuo a possibilidade de correr, pois senão vai danificar tudo e assim provavelmente eu não sofra acidentes...enquanto ela aceita, ou finge que acredita eu vou fazendo isso!!hahahaha
caraio esqci do meu seguro
qndo vierao faze a vistoria o cara tiro foto da altura das roda e td mais
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
caraio esas red coil ta cara hein!
so mais faze a suspençao inteira logo na gass
caraio a minha sorte q nao tem mae e nem pai pa me enxe o saco minha mae falo noss ta alto neh ai eu falei ah vo da uma abaxada ta pirigoso ai ela ah ta bom vc sabe oq faz
ehhh ainda bem q so eu sei oq eu fasso
pq se ela sabe oq eu ando fazendo......
so nao viro 360 pq eu tenho medo de tomba
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ee q media q deu viw
5.2 no alcool
100% cidade
5.2 no alcool
100% cidade
manoooo
rebaxei o baratoooo
ta mto loko
mas ta uma pegadera da porra
akelas aba de dentro entortei pa dentro na frente e memo assim pegando de veiz em quandoo
e atraz tmb vo t q bate a rebarba pa dentro
to pensando
ou da um passo em 4 ou 5 mm na roda ouu troka de pneu
como foi me dito la no mazinho
falo pa por 195/40 da maxxis
rebaxei o baratoooo
ta mto loko
to pensando
prontooo
resolvi meus pobremass!!!!
195/40 ja era nao pega mais e da pra da mais uma baxada mas nun to com mta coragem nao
diantera
trazeira
diantera
trazeira
Semana passada coloquei as 17 em meu Ka, não pega em nada... e olha que eu tenho o som.
Aaron- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1326
Data de inscrição: 11/03/2010
Tópicos similares» novo integrante .....
» Inauguração do novo templo da Associação dos Membros da Congregação Cristã no Brasil - AMCCB - Bairro do Limão-SP
» Novo Fiesta Sedan (Ford Verve) - Ford
