Sera que vai Combinar? (rodas)
Mensagem por Luquinha em Seg 26 Set 2011 - 14:14
Fala galerae, eai, to pensando em dar um estilo diferente pro meu ka,
q q vcs acham dessa roda ?? (as medidas parecem ser as perfeitas pro kazinho)
MARCA: KRMAI
ARO: 17
OFFSET: 42
TALA:7
Re: Sera que vai Combinar? (rodas)
Mensagem por Convidado em Seg 26 Set 2011 - 15:38
acho que sim .. se for nessa cor preta mesmo com borda prata..
Eu optaria por ka de cores claros, como branco, prata
Ka vermelho ficaria bacana tbm .. na real so vendo em ''montagi'' e talz pra tirar boas conclusões..
mas tem uma montagi com ka branco com rodas nesse estilo, preta com borda prata e nuss .. ficou mto show mesmo !!
eu particularmente, pintaria ela de prata e deixaria o fundo preto .. hehe .. deve ficar massa ..
mas se for 4x108 e et 42 tala 7 .. deve ficar otimo .. se for rebaixar e por ventura as rodas dianteiras ficarem paralelo ao paralama, é so tornear .. algo de 3mm que ai fica + do que perfeito !! hehe !!
Edit..
Naum sei mexe muito nem no photofiltre , mas faria algo assim no meu ..
Edit 2..
Entrei la no site da KR e vi que tem esse modelo com essa pintura ..
http://www.krmai.com.br/roda.asp?RodId=37
hehe ..
Mas so tem aro 15'' com 4x108 .. =/ e 17'' é 5furos .. Aff ..
Convidado
Convidado
Mensagem por Luquinha em Seg 26 Set 2011 - 17:50
Broder, meu carro é preto, eu axo maneiro a preta mesmo, pra ficar bem dark! hahahahahahhahaha, intão pelo que eu vi, as medidas sao perfeitas!!
e eu nem gosto de rebaixar muito, gosto so de nivelar lataria/pneu, até se sobrar 1 dedo e tal.
Eu pedi pro pessoal do Virtual Tuning fazer e tal, mas ninguem fez :S, to curiosão pra ver!
Mensagem por Convidado em Seg 26 Set 2011 - 18:15
puts, posso tentar man, fazer para vc ..
se montar eu posto aki .. hehe .. mas naum garanto ! hahaha !!
mas dai é so aro 15'' eu acho dessa roda com 4x108
Convidado
Convidado
Mensagem por vitorhugo66 em Dom 9 Out 2011 - 20:00
Desse assunto agora conheço, pois gastei uma nota por conta disso uma vez que comprei uma roda linda porem com offset errado (36).
Agora tenho a mesma roda que vc quer porém com o modelo BG - Black Gloss .
Obs. Corrigindo sua informação, o offset (ET) para nosso carro deste modelo é 40 pois a furação é 4 x 108, segundo o fornecedor ainda não disponibilizaram ET 42 com essa furação apesar do site constar em seu catálogo, talvez vc tenha mais sorte em sua cidade.
Coloquei uma roda com ET 36 e ficou pegando tudo, tanto na frente e principalmente atrás, pois tenho molas esportivas no carro, troquei por essas no dia seguinte. Não é fácil encontrar rodas aro 17 com ET acima de 40
Fiz o seguinte, comprei as rodas e pra garantir mandei dar um passo no torno de 5 milímetros, sendo assim ficou praticamente com ET 42.
Amigo, mesmo com o som no porta malas e 3 gatinhas no banco traseiro não pega nadinha, agora é só alegria, não precisa nem cogitar em rebater paralama, só se vc quizer abaixar alem do que as molas esportivas abaixa, ai é outra história.
Vou tentar incluir umas fotos.
Offset 36:
Offset 40 com passo 42.
Aproveitando visual com manopla e pedaleira Shutt:
Particularmente a cor e modelo que vc pretende colocar vai ficar excelente uma vez que seu carro e preto, vai sem medo, e coloca as molas esportivas.
Caso eu possa ajudar em algo fique avontade em perguntar.
Última edição por Alessandro em Seg 10 Out 2011 - 9:48, editado 1 vez(es) (Razão : Postando as fotos em miniatura....)
vitorhugo66
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Goiânia
Código de Opcionais : KPM9
Data de inscrição : 12/07/2009
Mensagem por Luquinha em Seg 10 Out 2011 - 9:22
po ficou muito show cara! curti demais,
estas paradas de offset sao dificeeeeeeeeis demais
mas como ainda estou pesquisandooo, vale a pena sempre estar atendoo!
e poxa curti demais o nivel q esta o carro
q molas vc usou? precisou rebaixar ou algo assim, ou só trocou as molas e Susp?
Abraçooo
Mensagem por Alessandro em Seg 10 Out 2011 - 9:53
Orra Vitor ficou mto show as rodas no teu Ka e deu pra ter uma noção pois o meu também é prata e gostei. Very Happy
Então nas 17" o legal é achar as com off 40, eu estava vendo umas Enkei com off 45 fica bom ou raspa, já q o off original do nosso ka é 47.5mm e já com furação 4x108 as rodas.
Orra Luquinhas essa da primeira foto q vc postou preta fosca é animal.
Mensagem por vitorhugo66 em Seg 10 Out 2011 - 9:57
Luquinha escreveu:po ficou muito show cara! curti demais,
Abraçooo
Vc não precisa fazer nenhuma alteração extra, ao colocar as molas o carro já rebaixa, as molas são colocadas com os mesmos amortecedores e troca os batentes por outros mais curtos, coloquei os batentes do corsa e ficou 100%. O conforto fica praticamente o mesmo.
As molas que coloquei são estas:
http://www.jjespeciais.com.br/?pg=lista_produtos&zt=1&cdg=2408&idcat=35702
vitorhugo66
Mensagem por vitorhugo66 em Seg 10 Out 2011 - 10:02
Alessandro escreveu:Orra Vitor ficou mto show as rodas no teu Ka e deu pra ter uma noção pois o meu também é prata e gostei. Very Happy
Alessandro, com off 42 (que ficou o meu) a roda está a uns 3 ou 4 milímetros do amortecedor, muito perto mesmo, então acho que off acima disso possa pegar nos mesmos, tem que testar pra ver se não vai pegar ali. Creio que off 42 seja o limite.
vitorhugo66
