Energia oscilando!
Energia oscilando!
Mensagem por cid1307 em Ter Set 27 2011, 14:43
Meu carro está com a energia oscilando. Já troquei o regulador do alternador e ficou do mesmo jeito.
VALEO 9RC7109 foi a peça trocada.
Este alternador possui ponte retificadora?
Alguma dica sobre este defeito?
Obrigado!
cid1307
Número de Mensagens: 1
Cidade/Estado: Natal/RN
Motorização/Cor: KA 1.0/preto
Código de Opcionais: a
Data de inscrição: 09/06/2010
Re: Energia oscilando!
Mensagem por Magri em Ter Set 27 2011, 15:39
Melhor especificar melhor o que é "energia oscilando"...
De qualquer forma, eu tive algo parecido no Civic 2002: sob qualquer regime de rotação, embora mais notável quando mantido acelerado, era evidente que as lâmpadas oscilavam sua luminosidade. Mais ou menos como fazem as CGs que param ao nosso lado no semáforo: ficam fracas, depois aumentam de intensidade, voltam a ficar fracas... Isto, de novo, independentemente da rotação do motor.
Levei a um autoelétrico e a solução foi a troca do alternador, que resolveu o problema. Também haviam me dito que o problema era no regulador, mas o do Civic é dentro do próprio alternador e não tem como trocar só o regulador.
Vá a um bom eletricista - dos que entendem mesmo - e peça para ele verificar a quantas anda o alternador. Deve - e só pode - ser nele o problema.
Magri
Número de Mensagens: 182
Motorização/Cor: 2009, 1.6 Performer, preto
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 18/07/2011
http://twitter.com/a_magri
Mensagem por Rafael...... em Ter Set 27 2011, 19:42
O meu da uma boa oscilada, quando a ventoinha é acionada, percebo, até uma queda na rotação do motor....
Mas creio que seja normal, após as troca dos amortecedores, vou colocar uma bateria maior..... de preferencia de Gel..... (Só depende $$$$$$$$$)
Número de Mensagens: 1927
Mensagem por Paulinho.Mendes em Ter Set 27 2011, 19:43
so uma pergunta vc tem som forte ? com sub ?
Paulinho.Mendes
Número de Mensagens: 271
Cidade/Estado: Sao Paulo Sp
Código de Opcionais: BASICAO
Data de inscrição: 02/08/2010
Mensagem por Lasek em Ter Set 27 2011, 21:11
Se tem som forte...Pode providenciar uma bateria maior...
E tem q levar em uma auto eletrica e ver se o automatico n ta pifado ele q regula se manda mais carga ou naum conforme o consumo tipo farol ligado ele vai mandar mais corrente...Teste a bateria tb se ela n ta em curto e deixando o alternador pirando na batatinha hehehe!
Número de Mensagens: 1439
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
