2 Woofers de 15 polegadas + 2 Subwoffers de 12 polegadas!
Boa noite galera,
Bom gostaria de tirar uma duvida com vocês, ou trocar experiencias,
no meu carro tenho 2 woofer de 1.600 rms da BRUTHUS
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-198077147-alto-falante-bruthus-1600w-15pol-800rms-novo-sem-uso-_JM
TOCA DEMAIS! Mais quero dar um UP! rs ele toca mais com as malas abertas, queria que tocasse com elas fechadas,
Tenho um amigo vendendo barato 2 Subwoofer de 12 polegadas da Sony Xplod
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-200629568-subwoofer-12-sony-xs-l126p5-xplod-super-grave-poa-rs-_JM
Vocês já viram algum Ká com 2 de 15 e + 2 de 12? será que cabe??
Acredito que a litragem não dá, mais será que caberia tudo isso na mala de um ká??
Me ajuuuuuuuudem porfavor!
VagnerSP- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 71
Motorização/Cor: Preto
Data de inscrição: 13/07/2010
Re: 2 Woofers de 15 polegadas + 2 Subwoffers de 12 polegadas!
Não cara, não adianta que não cabe...
Só + essa tua caixa com 6x9 ja ta completando o espaço restante... imagina 2 sub 12" que vai ser de no mínimo 40l cada caixa...
Melhor vc colocar tipo... + 2 woofer de 10" e 2 cornetas e fazer um trio filé
essa minha caixa, tem 3 cornetas viradas pra dentro, e espaço pra 2 twitter,
estou um pouco instatisfeito, pois vou precisar fazer a caixa novamente, o duto ficou pequeno, e vaza pouco ar, e é triste vim alguem com 2 sub de 12 e tremer tudo, e o meu só com a mala aberta! =/ rs
A caixa dos woofers que vai refazer?
Cara, um amigo meu tinha 2 alphakromus 15" com um roadstar 1600d, ligado em 2ohms que não era o ideal para o módulo, e fazia o regaço mesmo com o porta malas fechado...
Talvez tenha algo mal dimensionado ai...
Mete as caras que cabe sim
Cara... é igual vc mesmo comentou, certeza que não cabe 2x15" + 2x12" no porta-malas com a litragem certa mas, se cabem 4x12" num NOVO UNO do meu amigo (http://www.novounoclube.com.br/viewtopic.php?f=15&t=568) certeza que cabe isso tudo no Kazinho. Maior problema é com os módulos, que terá que imbutir nas laterais do porta-malas pra caixa de graves poder ir até o talo, no escosto do banco. E se você mesmo confeccionar a caixa, ainda consegue liberar a visão do motorista colocando os 2x12" inclinados para cima. Dá trabalho separar as câmaras dos graves, mas vale a pena.
Murilo Knop- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 8
Cidade/Estado: Anápolis
Motorização/Cor: 1.0 Zetec RocamPpreta
Código de Opcionais: KBF2
Data de inscrição: 31/08/2011
acho que nao fika legal naum
refaz a caixa dos woffer que fika com grave bom
to com so 1 sub de 12p com caixa de 50l aproximadamente com duto de 5 ou 6p si n me engano[cano de pvc]
[ja faz um estrago na rua onde paso XD[img]
[/img]
[/img]
Keveron- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 248
Data de inscrição: 12/09/2009
Keveron escreveu:acho que nao fika legal naum
[ja faz um estrago na rua onde paso XD[img][/img]
Então cara, o meu ta com um grave super bom, nao tem o que falar, mais eu sou exagerado, quero mais, dentro do carro treme tudo!! só que pra disparar os alarmes na rua é complicado!
queria era colocar subwoofer pra tremer tudo, a questao do woofer eu estou satisfeito, pois de portamalas aberto tem um som fora de sério.
Tópicos similares» 2 Woofers de 15 polegadas + 2 Subwoffers de 12 polegadas!
» comparativo escapes de 4 polegadas
» Caixa dutada com sub 13 polegadas Focal 33v1 - R$ 850,00!
» scorro 171s 13" ISSO MESMO 13" polegadas.
» Encontro 6 Polegadas - Norte - 29 de Maio
