Barulho motor KA 1.6
Mensagem por TurboXan em Ter 4 Out 2011 - 11:15
Opa pessoal.
Tudo bem?
Seguinte, o meu Kazinho(que na verdade nao fica comigo rs rs). Comecou a fazer um barulho metalico, sempre que vai arrancar o carro. Na maioria das vezes quando se está em subidas.
Esse barulho nao estava ocorrendo, e comecou no ultimo mes.
O carro foi pra CCS para a segunda revisão(O carro ta com 6000km) e o mecanico está afirmando que é um barulho comum.
Estou pra ir lá amanha discutir sobre isso, pois a garantia vai acabar em novembro.
Alguem ai passou por algo parecido?
Obrigado
TurboXan
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Belo Horizonte - Timoteo - MG
Motorização/Cor : 1.6 / Prata
Código de Opcionais : KUD1
Data de inscrição : 03/11/2010
Re: Barulho motor KA 1.6
Mensagem por Rosi Labres em Ter 4 Out 2011 - 13:04
Não é a famosa grilagem dos motores flex? O meu faz as vezes.
Tem até um tópico aqui com um vídeo do youtube mostrando o fato. -> http://www.clubedonovoka.com/t6009-motor-grilando-carro-flex-usando-gasolina
Rosi Labres
Número de Mensagens : 136
Motorização/Cor : 1.0 / Branco / 2013
Código de Opcionais : Class / KPF3
Mensagem por Felipe Brandão em Ter 4 Out 2011 - 15:19
olha, passei algo parecido!
Mas quando aconteceu comigo, eu já sabia o que era, pois ocorreu o mesmo com meu irmão.
Foi o seguinte:
Carro em baixa rotação, ou em subidas, sem esguelar o motor...
Ficava uma barulhera metalica, tipo batendo um monte de metal.
No caso do meu irmão, ele passou em um quebramola, com o carro cheio.
Ai, akela "folha de aluminio" que fica entre o escapamento e o carro, se arrebentou toda, e ficou solta entre as peças.
A FORD cobrou 300 pilas pela peça + 100 de mão de obra!!!!! \0/ Assalto né
Enfim, colocamos o carro dele num elevador, e arrancamos na marra a folha de alumino!";D
No meu caso, foi num tampão de bueiro que estava para cima. ai deu uma sacaneada nessa porra!
Arranquei apenas a parte que tava fazendo o barulho!^^
Não deve ser o seu problema, mas acho que isso é bem comum, pois a peça fica muito mal presa e localizada!
Espero ter ajudado!
Felipe Brandão
Número de Mensagens : 867
Mensagem por TurboXan em Qua 5 Out 2011 - 0:20
rosilabres escreveu:Não é a famosa grilagem dos motores flex? O meu faz as vezes.
Rosinalbres.
Parece mesmo com esse som. Mas o que nao entendo é pq só comecou agora com esse barulho. Visto que no inicio nao fazia o tal barulho.
Obrigado
TurboXan
Mensagem por PacoMed em Qua 5 Out 2011 - 8:45
Ja aconteceu comigo tbm.. e era isso mesmo... so dei umas amassadas la e resolvel... cheers
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por Rosi Labres em Qua 5 Out 2011 - 8:48
Bom aqui também começou depois de 2 anos... Estou com o carro a 3.
Mas acontece muito raramente e com o motor frio, é só dar um forçada, fazer ele andar que para.
Rosi Labres
Mensagem por marcoalves1970 em Qua 5 Out 2011 - 8:59
TurboXan escreveu:
Rosinalbres.
Obrigado
É o seguinte, pelo jeito antes disso tudo vc andava só no etanol não é? Como vc andou um bom tempo no etanol os pistões, câmara e velas permaneciam mais limpos mas quando vc passou a usar gasolina comum, essa foi criando aquele carvão preto e então acontece a pré ignição (explosão antes da ignição), o conselho é o seguinte; pra dar uma limpada geral bota uma gasolina podium, enche o tanque, e anda até ascender a luz de reserva depois vc passa a colocar a gasolina Shell V-power, não coloca mais a comum não pq ninguem aguenta colocar a podium direto né... he he, a V-power é a melhor depois da podium ok, as outras, Ipiranga, Br e Esso não vira valeu.
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 47
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por Rosi Labres em Qua 5 Out 2011 - 9:02
Aqui nunca usei a comum, uso aditivada apenas. Porque a Podium está cerca de 30 centavos a mais por litro. o.O
Rosi Labres
Mensagem por marcoalves1970 em Qua 5 Out 2011 - 10:03
Vc sabe qual é o problema? É esses carros flex meia boca q as montadoras faz a gente engolir, a dois meses eu fui trocar meu ka pelo fiesta e discuti muito com a vendedora pra conseguir um carro mono (a gasolina) e ela disse q não fabrica mais carros monos, eu cheguei até a falar q ia pegar um caro chines pq era a gasolina mais não adianto nada, fui obrigado a pegar o fiesta flex mesmo, resultado, eu ando só no etanol Shell V-power q assim pelomenos é melhor q o etanol comum e vou colocar um tanque de gasosa a cada 5000 como diz no manual, mais vocolocar a podium pq essa não faz grilar, não quero meu carro grilando nem a pau, isso diminui a vida util do motor, acaba com o cabeçote, valvulas e os pistões.
marcoalves1970
Idade : 47
Mensagem por Fabiop em Sab 15 Out 2011 - 16:13
TurboXan, pelo que descreveu tem grandes chances de ser a famosa grilagem (pré-ignição) causada pela combustão do combustível antes da hora.
Motor Flex é uma porcaria mesmo. Quanto mais vejo esses problemas se repetindo, mais vejo que retrocesso foi o desenvolvimento dessa tecnologia.
E ainda boto muito em questão a economia que se tem com isso. Talvez mesmo com as variações de preço, um monocombustível bem ajustado seja mais eficiente.
Fiquei meses abastecendo somente com gasolina VPower num posto em que nunca tive problema com qualidade e depois desse tempo o carro começou a grilar direto. Mesmo trocando o posto e a gasolina, a pré-ignição continuava e só interrompeu quando passei a misturar um pouco mais de etanol na gasolina.
Agora me diga onde fica a liberdade pra escolher o combustível que coloco no carro?
Só gasolina não posso. Tenho que colocar álcool caro mesmo! hahahah
Fabiop
Número de Mensagens : 70
Código de Opcionais : AR/DH/VE/TE
Data de inscrição : 15/04/2011
Mensagem por marcoalves1970 em Sab 15 Out 2011 - 16:56
Fabiop escreveu:TurboXan, pelo que descreveu tem grandes chances de ser a famosa grilagem (pré-ignição) causada pela combustão do combustível antes da hora.
É isso aí Cara, sem contar q se só abastecermos com etanol, não grila, mas fode bicos, velas e bomba de combustivel mais depressa, é por isso q uso o etanol V-power, fode menos q o comum, mas abastecendo com gasolina podium a cada 2 ou 3 mil km ajuda bastante, só um tanque é o sufuciente, mas depois o melhor é sempre continuar a abasatecer com esse etanol V-power beleza, alem de melhorar na resposta ajuda a limpar e lubrificar o sistema melhor q o comum mas tb duvido q pode se usar direto é por isso q faço a migração a cada 3000 km
marcoalves1970
Idade : 47
Mensagem por PedroMachado em Sab 15 Out 2011 - 22:35
Não tem a ver com o uso de alcool. Aconteceu comigo também, mas só fui perceber depois que tinha vencido a garantia.
Existe uma peça no meio do escapamento (logo embaixo da porta, se nao me engano) chamada MALHA FLEXÍVEL. É uma mola envolvida por uma malha de alumínio. O que acontece é que cria-se uma folga entre a mola e a malha. Quando o carro passa por aproximadamente 1.600 rotações o carro vibra e então faz esse barulho metálico, que parece vir do motor, mas vem, na verdade, debaixo do carro.
Olha, QUASE CERTEZA QUE É ISSO. Para ter certeza faça o seguinte: peça pra alguém acelerar o carro bem devagar (em ponto morto mesmo) e abaixe-se ao lado do carro do lado do motorista. Se quando o conta-giros estiver próximo dos 1600 giros você ouvir o barulho vindo debaixo do carro é a tal malha. E se for, provavelmente o pessoal da ford vai inventar que é bomba de óleo ou qualquer outra coisa, mas leve em outro mecânico especializado em escapamento e ele te explicará exatamente o que é. Detalhe: Esse barulho diminui bastante ou até some quando o carro está quente porque com o calor a mola se expande e supre a folga. Portanto, quando for levar o carro, tente deixar ele esfriar para então mostrar para o mecânico.
Espero ter ajudado. Depois conta pra gente se era isso mesmo.
PedroMachado
Número de Mensagens : 409
Código de Opcionais : KUG1
Mensagem por digo.rkkr em Sab 15 Out 2011 - 23:22
Felipe Brandão escreveu:olha, passei algo parecido!
Foi o seguinte:
Espero ter ajudado!
aonde fica esta peça pois o meu ta atempo fzendo este barulho de lata e naum axo
digo.rkkr
Número de Mensagens : 116
Cidade/Estado : jaragua do sul santa catarina
Motorização/Cor : 1.0 prata
Data de inscrição : 28/11/2010
