Sensor MAP
Sensor MAP
Mensagem por limafabioh em Ter 4 Out 2011 - 18:20
Alguem sabe onde fica localizado o sensor MAP do KA 1.0?
limafabioh
Número de Mensagens : 62
Cidade/Estado : Recife/PE
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KBD9
Data de inscrição : 28/06/2009
Re: Sensor MAP
Mensagem por Rafael...... em Ter 4 Out 2011 - 19:31
Mano acho que é na tbi.....
Ali fica os 2 sensores, MAP e MAF.
Número de Mensagens : 1769
Cidade/Estado : DF Taguatinga
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : Basico
Re: Sensor MAP
Mensagem por limafabioh em Qua 5 Out 2011 - 10:52
É... vou dar uma olhada.
O que estou querendo fazer é uma limpeza nele (tentar), pois verifiquei que este sensor calcula a quantidade de ar admitido e, consequentemente, a quantidade de combustível injetada e aí quero ver pode ter influência no consumo alto.
limafabioh
Re: Sensor MAP
Mensagem por Magri em Qua 5 Out 2011 - 16:29
limafabioh escreveu:É... vou dar uma olhada.
Cara, na boa, esquece.
O sensor MAP funciona com uma membrana, "lendo" o vácuo criado no coletor - e calculando o volume de ar que passa ali. Conforme o vácuo varia, a membrana muda sua posição e isso altera a voltagem de saída do sensor. Não tem manutenção. Aliás, poucas peças de eletrônica tem manutenção. Mas saiba que, se ele falhar, ou seja, se a centralina não receber sinal ou receber um sinal diferente do esperado, ela vai "apitar". E aí, meu amigo, só trocando o MAP.
Sei disso porque tive um Clio. E, no Clio, esta b... dura 40 mil km - e olhe lá.
Magri
Número de Mensagens : 192
Código de Opcionais : ?
http://twitter.com/a_magri
Re: Sensor MAP
Mensagem por Rafael...... em Qui 6 Out 2011 - 2:06
pode dar uma olhada na lambda, ela suja de oleo, e fica com uma leitura errada....
Re: Sensor MAP
