gasolina podium
gasolina podium
oi tenho um ford ka 07 e nao e flex,posso usar gasolina podium na caranga sem problemas?? alguem ja usou?obrigado
nelsonsoares- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 22
Cidade/Estado: restinga seca rs
Motorização/Cor: zetec rocam 1.0 vermelho ANDA MUITO!!!
Código de Opcionais: (AQ,LDT,AL)som pionner,2falantes 6 nas portas bomber,2 6x9 H buster 1 sub 12 pionner,1 modulo 800rms,pelicolas g35 parabrisa,g5 laterais e traseiro, escapamento esportivo,ponteira cromada,filtro esportivo inflow,rebaixado 1elo,lampadas cool blue.
Data de inscrição: 08/05/2011
Re: gasolina podium
Poder você pode, mas com certeza não irá haver nada que compense o preço do combustível. Se notar diferença, será praticamente teórica, muito pequena.
Gasolina premium é feita para motores com alta taxa de compressão; seu uso resume-se apenas a carros importados que não foram aclimatados para rodar aqui: lê-se Ferrari, Lambo e outros esportivos/superesportivos.
A taxa de compressão dos carros nacionais - e dos importados oficiais, aclimatados - não é alta o suficiente para aproveitar o que a gasolina premium oferece.
Se quer proteger o motor, use gasolina aditivada. Deixe a Podium para quem realmente tem que usá-la.
Procure aqui no forum, tem um monte de tópicos sobre gasolina podium.
Re: gasolina podium
nelsonsoares escreveu:oi tenho um ford ka 07 e nao e flex,posso usar gasolina podium na caranga sem problemas?? alguem ja usou?obrigado
Olha Nelson, como nossos motores de hj em dia tem compressão bem alta, no caso do motor rocam 1.0 é de 12,8:1, tem muita gente reclamando q o carro anda grilando com gasolina comum, o q muita gente chama de "batida de pino", o q não tem nada haver, isso acontece só com a gasolina comum pela baixa octanagem e se vc quizer migrar para a podium vai de boa, é uma a melhor gasolina q temos por aqui, como é de alta octanagem, quando queimada é bem aprovietada na camara e por isso o carro fica mais experto q com a gasosa comum, e ainda deixa tudo limpo, camara, bicos, velas, valvulas e lubrifica bem a bomba de combustivel, pode usar tranquilo, quando eu faço a migração a cada 5000 km no meu carro só vou de podium. Existem videos no youtube q fala sobre podium e tb se vc entrar no site da petrobrás vc pode pesquizar sobre essa gasolina e la fala q pode usar em qualquer motor a gasolina ou flex valeu.
- Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
Re: gasolina podium
Concordo com o Magri, como teu carango é 8V não vale a pena.
Só é válido para 16V pra cima e mesmo assim fazendo um revezamento.
No meu falecido 20V, eu fazia a seguinte escala: 2:1;
2 vezes eu enchia com V-power e depois 1 enchia com Podium.
Nessa escala, carros acima de 16V não precisarão nunca fazer limpeza de bico...
Rodrigo Bento- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 48
Cidade/Estado: RJ/RJ
Motorização/Cor: 1.6/preta
Código de Opcionais: XR
Data de inscrição: 28/05/2011
Re: gasolina podium
Rogério.
Na época (feliz) que eu só tinha carro monofuel, eu só usava gasolina aditivada. Comum só em caso de não haver outra opção, muito raramente.
Resultado disso: NUNCA fiz, nestes 14 anos de habilitação, uma limpeza de bicos. E desde que se tornou obrigatória, a inspeção da CONTROLAR nunca me trouxe problemas.
Usar gasolina aditivada (e agora o Etanol aditivado) sempre é bom negócio. A diferença de custo entre o combustível comum e o aditivado compensa muito.
Re: gasolina podium
Magri escreveu:Rogério.
É verdade e é por isso q tenho saudades dos monos
Idade: 41
Re: gasolina podium
Rodrigo Bento escreveu:Concordo com o Magri, como teu carango é 8V não vale a pena.
Isso é, gasolina podium infelizmente é muito cara, tem q usar mesmo só de vez em quando pra da uma limpada geral
Idade: 41
Re: gasolina podium
marcoalves1970 escreveu:Rodrigo Bento escreveu:Concordo com o Magri, como teu carango é 8V não vale a pena.
Nem me fale, podium a 3,50........
Num rola, coloco 2 de álcool, e 1 de gasolina Vpower, pq não chegou ainda o álcool em brasilia
- Número de Mensagens: 1927
Re: gasolina podium
Rafael...... escreveu:marcoalves1970 escreveu:Rodrigo Bento escreveu:Concordo com o Magri, como teu carango é 8V não vale a pena.
A gasosa V-power tb é boa, não faz o motor grilar mas se for pra colocar essa tem q ser desde a primeira migração.
Idade: 41
Re: gasolina podium
valew a dica galera qual a melhor a V POWER ou a PODIUM? OBRIGADO
Re: gasolina podium
nelsonsoares escreveu:valew a dica galera qual a melhor a V POWER ou a PODIUM? OBRIGADO
Depende mano.....
Podium tem qualidade, e alta octanagem, evitando a pré-iguinição.
Mais cara, porem muito boa.
V power é gasolina comum aditivada, para limpar o motor....
Mais barata, mais uso a cada 2 tanques de alcool
Re: gasolina podium
~nelsonsoares escreveu:valew a dica galera qual a melhor a V POWER ou a PODIUM? OBRIGADO
É claro q a podium é melhor, é como o Rafael disse, a V-power é a comum com aditivos mas é a mais confiavel das aditivadas, agora a pdium é "A GASOLINA" maas quem aguenta o preço não é? Vai de V-power mesmo, tb não deixa grilar por manter limpo o sistema, pq o q fas grilar é aquele carvão FDP q forma na camara e a V-power não deixa formar esse carvão bleza.
Idade: 41
Re: gasolina podium
valew mesmo a dica!! acabei de colocar a podium o motor trabalha muito melhor mais sereninho e achei ate mais econômico.
Re: gasolina podium
To usando só V Power já tem uns meses já!
Podium eu usei algumas vezes mas não vi diferença significativa!
AluirBh- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1667
Cidade/Estado: belo Horizonte / MG
Motorização/Cor: Zetec 1.0 / Dourado
Código de Opcionais: Al. VE. TE. Farol Neblina, Som, Sensor de Estacionamento, Abafador Inox, Aerofolio, Spoilers, Rodas 14" Brancas, Bancos em couro, Pedaleiras e Manoplas Esportivas, Volante Esportivo, Filtro de Ar Esportivo
Data de inscrição: 13/01/2011
Re: gasolina podium
AluirBh escreveu:To usando só V Power já tem uns meses já!
O seu carro é esse da foto? Se for não vai dar diferença nehuma mesmo pq é mono, a gasolina, a unica coisa boa é q limpa todo o sistema de injeção o de resto não muda nada. Essa gasolina só vai dar diferença em potencia nos flex q são de alta compressão, mesmo assim é pouca diferença beleza.
Idade: 41
Re: gasolina podium
Já usei meio tanque de podium, realmente senti uma melhora na resposta de aceleração, mais quanto ao consumo, mudou o mínimo, então achei que não compensa usar só podium, de vez em quando até vai, pq o preço é meio salgado.
Gasolina
Cara veja esse vídeo no youtube dizendo sobre essas gasosas nossas veja:
http://www.youtube.com/watch?v=NZJPPsU0O7s
Rubinho- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 423
Cidade/Estado: Patos de Minas - MG
Motorização/Cor: 1.0 Preto 08/09
Código de Opcionais: fly, Ve, Rodas liga leve, limp desembaçador traseiro, Som, lamp. diamond vision, aux MIlhas, leds na placa, pingo4leds.
Data de inscrição: 30/05/2011
Re: gasolina podium
Rubinho escreveu:Cara veja esse vídeo no youtube dizendo sobre essas gasosas nossas veja:![]()
ótima informação, sempre acreditei na hipótese de que a aditivada não é "bem aditivada" saber lá se não tem até solvente ali, picaretagem no Brasil tá cheio, valeu.
Tópicos similares» Tanque de gasolina vazou ao enchê-lo... imperícia do frentista ou algo a se preocupar?
» Gasolina Podium
» Gasolina Podium envelhecida?
» gasolina podium
» Gasolina PODIUM da BR!
» Gasolina Podium
» gasolina podium
