Duvida para montagem do som
Aew galera to querendo coloca um sub no carro, mas como to meio sem grana tava pensando no amplificador estou entre dois na mesma faixa de preço o :
AMPLIFICADOR DIGITAL TARAMP'S T400D - 4 CANAIS / 400W RMS
- Potência: 400W RMS (4 canais de 100W RMS) - Permite BRIDGE
- Impedância mínima: Stereo 2 ohms / Bridge 4 ohms
ou o AMPLIFICADOR HURRICANE HA4.160 4 CANAIS MONO/STEREO
Relação sinal/Ruído: 95dB
-Potência total máxima: 1200W
-Potência RMS Potência @ 2Ohms: 160Wx4 Potência @ 4Ohms: 100Wx4
-Bridge Potência 4Ohms: 320Wx2
Voces recomendam esse sub? Subwoofer Bravox Bravo 12 350wrms - Bobina Simples : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-198380057-subwoofer-bravox-bravo-12-350wrms-bobina-simples-_JM
ou tem algum nessa faixa de preço ateh uns 200 reais melhor, estava pensando em colocar o amplificador e deixar ateh juntar dinheiro e comprar um Pioneer 309
Tenho no ka ja 4 falantes pioneer
alantremori- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 167
Código de Opcionais: Xenon , Lanterna Fume, Mascara Negra, Filtro de Ar Esportivo,
Data de inscrição: 12/06/2011
Re: Duvida para montagem do som
Eu ia de taramps
Luquinha- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 895
Cidade/Estado: Araçatuba - SP
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 25/08/2011
mais com o taramps a bridge aguenta o sub?
Cara, se vc ligar a taramps só pra esse sub ai da bravox, aguenta sussa, subwoofer esse que eu recomendo tranquilo, Bravox é marca boa. Quanto a vc queimar sua taramps, acho mais fácil a taramps queimar seu sub do que o contrário, afinal, vai enviar 400w rms pro sub de 350w rms, ai vc tem que se atentar para as potências máximas que cada um suporta pra não abrir a bobina do sub. Vi que o sub trabalha com impedância de 2ohm e 4ohm, se for isso mesmo, é só ligar ele em bridge sim. Agora, se posso dar ideia, espera e junta grana pra outro pioneer 309. Bate muito mais.
Murilo Knop- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Anápolis
Motorização/Cor: 1.0 Zetec RocamPpreta
Código de Opcionais: KBF2
Data de inscrição: 31/08/2011
cara acho q vo espera pra pega o pioneer mesmo mais ai ja ponho o taramps pra liuga os falantes pra ja da uma qualidade melhor,
tipo eu queria ligar em 2 canais os falantes e nos outros 2 o sub que eh - Potência máxima 1.400 Watt
- Potência RMS 400 Watt
- Impedancia Dupla de 4Ω ou simples 4Ω
da pra liga?
da pra liga?
Não sei se entendi. Vc tem 4 triaxiais 6x9" pioneer e vai comprar um sub 309 pioneer e ligar tudo na taramps 400w? Ou os triaxiais estão ligados sem amplificação, direto do player, e vai ligar apenas o sub 309 na taramps? Acho que deve dimensionar a partir dos falantes que vc quer ligar no amplificador, depois avalia o amplificador que melhor te atende qto a potencia, esquema de ligação e preço.
entao sao os dois falantes de 6" das portas e mais dois de 6" na tampa do porta malas, ai queria ligar esses falantes em dois canais do ampli mais o sub
voce acha que esse Subwoofer 12' Selenium Flex 12sw14advc 200w Rms 2+2 Ohms
eh bom custo bom e ligaria melhor? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202019055-subwoofer-12-selenium-flex-12sw14advc-200w-rms-22-ohms-_JM
Saquei. Considerando todas as opções que vc deu ai, acho que a melhor é o último sub da Selenium (já que vc parece querer algo barato e bom) ligado em bridge em uma única saída da Taramps e os demais faltantes de 6" em outro canal da Taramps em série. Ai só confirma se a taramps trabalha com 2 canais de 200W a 4ohm, porque nunca vi um único subwoofer ligado a 2 canais simultaneamente do amplificador igual vc citou, é possivel?
Das marcas ai, gosto de todas nesta ordem: Pioneer, Selenium e Bravox (isso para alto falantes). Já os amplificadores, dizem que Taramps é bom, mas nunca trabalhei com ele nem com o Hurricane, vejo mais Roadstar, Booster e Corzus. Sendo o Roadstar o único que eu aconselho toda hora.
E aí alantremori beleza?
Bom, eu tenho esse mesmo sub na selenium e posso te dizer que ele é muito bom, ótimo custo x benfício!!
Paguei R$ 230,00 o sub com a caixa.
derigeek- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 41
Cidade/Estado: Camacan/Bahia
Motorização/Cor: 1.0/ Vermelho Bari
Data de inscrição: 02/02/2011
ai derigeek vc ligo ele no amplificador com 4 canais é?? ligo como o sub usando 2 canais de 2 ohm cada e os falantes nos outros 2??
Meu módulo é de 3 canais, eu liguei só o sub em bridge no mesmo, meu player da sony empurra os outros alto falantes.
ha sim... o sub tá ligado em paralelo, tentei ligar cada bobina em canais separados e não deu certo o módulo trava e desliga. Estou querendo vender esse módulo pra comprar outro melhor, mesmo com esse bendito módulo troll, tá dando um belo grave no meu karro.
cara tava afim de pega esse aki http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202938573-subwoofer-selenium-10-pol-10sw14a-flex-250w-rms-bobina-dupla-_JM
eh 250w rms, da pra toca ele numa bridge em um modulo de 2 canais de 100wrms cada canal de 2 ohm??
ele soh perde um pouco da potencia , soh pra mim usa ateh mes que vem?
Alan, aproveita que ta querendeo montar um som... e da uma olhada no meu que estou anunciando.
olha o video também
http://www.clubedonovoka.com/t6142-vendo-modulo-roadstar-4560-800-rms-sub-pioneer-308d2
olha o video também
Aew vou pegar esse aki Modulo Amplificador Taramps Ts150 2 Canais 150w Rms, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206240679-modulo-amplificador-taramps-ts150-2-canais-150w-rms-cabo-_JM
e o sub: Subwoofer Selenium 10 Pol 10sw14a Flex 250w Rms Bobina Dupla 2+2Ohm.
Oque voces acham vai da um grave legal??
meu pai tem um modulo da aquarius um pouco velho, mais que funciona perfeitamente de 2 canais e 100w RMS tava pensando em colocar esse modulo pros falantes, oque acham vai melhorar a qualidade?
Depende qual a sua definição de grave legal.
Como que você vai fazer a ligação do módulo no sub?
Só vai sair algum som se tu ligar uma bobina em cada canal... pq se for para ligar elas do jeito "certo" nesse sub, só vai dar 45 rms
mais num liga nos dois canais 75w e nm sai 100w do sub em cada bobina nm da certo?
pra mim liga em um modulo de 4 canais ia ligar apenas em 2 canais ou ia usar os 4?
eu to pensando em gasta uns 400 reais vale mais apenas pega um daqueles sub falcon de 150w com um modulo tipo esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203484340-kit-falcon-modulo-sw240s-120wrms-caixa-dutada-cx12-150wrms-_JM
Nossa, me desculpe Alan, tinha visto o anúncio meio rápido e como normalmente modulos de 2 canais não fazem bridge, não me ative à esse detalhe.
Dai no caso sim, esse modulo da taramps seria de se pensar
Nunca vi, nem ouvi um kit desse falcon. Boto mais fé no primeiro.
Mas, eu investiria uns "trocados" à mais, para pegar algo com custo benefício melhor
entao cara eu tenho um tio que usa um modulo da falcon e eu gosto do som que ele faz na verdade tava olhando agora achei esse modulo de 4 canais http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-200969144-modulo-falcon-hs800s-1100w-pmpo-4-canais-stereo-_JM
acho que para ligar esse sub http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-192138050-caixa-dutada-falcon-cx-10-subwoofer-10-polegadas-150w-rms-_JM
ficaria bom certo? iria ligar em bridge com 140w RMS certo? pois ai ligaria os falantes junto
ou o taramps com o selenium ficaria com qualidade melhor??
Daria certinho, mas procurei de cima até embaixo e não achei nada dizendo que esse Hs800 faz bridge
Pergunta pro vendedor
Man.... Agora to em duvida se ponho o taramps com o selenium , ou o Falcon,
oq voces que conhecem de som indicam???
1- Comprar o taramps de 2 canais com saida RCA, e ligar o Sub da Selenium de 200w RMS 2+2 Ohm, e deixar os falantes ligados no receiver mesmo.( os falantes tao tocando super bem, sao tudo da Pioneer)
ou
2- Colocar o Modulo de 3 canais da falcon e ligar o sub de 10" com 150w RMs 2 Ohm
ou
Tópicos similares» Oxandrolona duvida
» Dúvida "Ocean Kayak"
» Alimentação saudável para um desportista
» Build Para Lord [backRO]
