Painel de Instrumentos não funciona!!!
Ola galera tenho um Ka 1.0 Flex, ultimamente o painel de instrumentos nao funciona (Velocimetro, Conta giro e odometro).
Quando o carro esta desligado o odometro acende, mas quando ligo a ignição ai apaga o odometro. Quando estou andando com o carro o conta giro e o velocimetro nao funcionam, o conta giro tambem nao funciona com o motor funcionando parado.
Quando desligo a ignição, espero uns 15 segundos ai o visor LCD do odometro acende com a quilometragem do carro.
Os outros indicadores funcionam perfeitamente, o carro liga e tambem funciona perfeitamente.
O que pode ser?
O que pode ser?
Douglas Medice Rocha- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Biquinhas
Motorização/Cor: Zetec Rocam 1.0 Flex
Código de Opcionais: Travas
Data de inscrição: 14/10/2011
Re: Painel de Instrumentos não funciona!!!
Ola pessoal, com muito custo descobri o defeito.
O pino 13 no chicote do painel nao estava aterrado.
pode ser problema de osmar, como pode ser problema de fusivel, ou pode estar com falha na rede can e não esta enviando informação para o painel
- Número de Mensagens: 9401
Douglas Medice Rocha o meu problema era parecido.
Solução troca da bomba de combustivel que estava em curto.
o chicote estava todo lenhado.
Detalhe nao queima fusivel nenhum
stangherlin- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Cidade/Estado: BH / MG
Motorização/Cor: 1.0 / AZUL
Código de Opcionais: NENHUM
Data de inscrição: 31/01/2011
um bom teste pra vc ver que e a bomba de combustivel e ligar so a parte eletrica e deixar o carro descer um morro vc vai ver q vai marcar a velocidade. Se vc tentar dar o tranco o painel apaga pq qndo o motor entra em funcionamento o rele arDouglas Medice Rocha o meu problema era parecido.
Detalhe nao queima fusivel nenhumma a bomba de combustivel e apaga o painel.
Tópicos similares» COMO FUNCIONA A COMPETIÇÃO DAS SÉRIES
» [Tutorial] trocando a iluminação do painel de inst. corsa por leds
» Painel instrumentos w203
» Painel de Instrumentos não funciona!!!
» Dúvida sobre o painel de instrumentos C320 Avantgarde
