[DÚVIDA] - Pq o Motor está grilando?
Re: [DÚVIDA] - Pq o Motor está grilando?
Mensagem por henriquesp em Qua 27 Jun 2012 - 10:00
vlw vou levar hoje mesmo...
henriquesp
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : fortaleza-ce
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 24/06/2012
Mensagem por alex63 em Qui 28 Jun 2012 - 16:41
Isso aqui explica muito , porque os motores FLEX da Ford, grilan ou batem pino...
Excelente info
http://quatrorodas.abril.com.br/carros/testes/conteudo_143199.shtml
Mensagem por marcoalves1970 em Qui 28 Jun 2012 - 19:47
Muito bom essa matéria, eles tiraram base pelo motor 1.6, no caso, o 1.0 a compressão é mais alta, 12,8:1, tem mais tendencia de grilar.
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 47
Cidade/Estado : Franca, SP
receita pra matar grilos
Mensagem por adenilson727 em Qui 19 Jul 2012 - 20:53
Se seu grilo é com o carro em movimento, o krikrikri, primeiro, abasteça com álcool(sem misturar com a gasolina). Continue assim por 3 ou 4 tanques.
Depois, troque o óleo. Pare no pimeiro posto que vende o óleo Mobil e compre somente o Mobil 5w30 API SM(Outro que pode usar é o Elaion Fuel Economy 5W30 API SM).
Providencie uma garrafa de Molykote A2 em sua cidade(eu achei em Salvador-BA). Se não encontrar, tenta o Mercado Livre. Ele no ML custa R$ 20,00 em média.
Aproveite e compre os filtros de óleo e o filtro de combustível
Faça conforme o figurino. Troque o óleo
Aproveite e compre as velas NGK LTR7A-10
Depois comece a abastecer com gasolina
Foi assim que fiz pra matar os grilos. Hj eu tenho um motor silencioso, esperto e macio, sem grilos.
P.S: Não garanto que funcione, mas não custa nada tentar.
adenilson727
Cidade/Estado : Salvador-BA
Código de Opcionais : p36
Data de inscrição : 06/11/2011
Mensagem por marcoalves1970 em Sex 20 Jul 2012 - 7:02
adenilson727 escreveu:Se seu grilo é com o carro em movimento, o krikrikri, primeiro, abasteça com álcool(sem misturar com a gasolina). Continue assim por 3 ou 4 tanques.
Olá, essas velas saõ faceis de encontrar? Qual a diferença? NGK LTR7A-10
marcoalves1970
Idade : 47
Muito boa a informção.
Mensagem por robertowsjunior em Sab 21 Jul 2012 - 20:23
Estava procurando uma informação e encontrei outra, não tinha ideia que o problema dessa "grilagem" era gasolina, só uso comun e eu acho que é por esse motivo que o meu grila também.
marcoalves1970 escreveu:
Marcelo SC escreveu:Boa tarde a todos,
O motor do meu novo ka começou a grilar, está com 1900km e em torno de uns 20 dias de uso. Será que já levo a concessionária logo ou continuo tocando até chegar aos 10.000 km e relato o fato na revisão? Outra coisa que também esta acontecendo, quando estou parado no transito ás vezes ele da umas osciladas violentas na lenta o giro cai e o motor sozinho fica dando umas aceleradinhas afim de tentar manter a lenta nos 1000 giros fica assim por menos de 1 minuto depois volta tudo ao normal.
Obs. Só abasteço a gasolina, pois o litro do alcool aqui em Fpolis é muito alto e não compensa.
Aguardo ajuda!
Abços
Olá Marcelo, o seu caso é igual o de muito outros q usam gasolina comum, infelizmente carro flex todos estão dando este problema, se vc levar na concessionaria eles vão dizer ou q é normal ou vão colocar um tipo de aditivo pra limpar o cavão q cria na camara e pistões, e depois de um tempo volta outra vez, essa grilagem na verdade é a pré-ignição, como os pistões e a camara estão cheios de carvão, com essa alta compressão q tem os carros flex, quando o pistão esta fazendo a compressão, aquele carvão incandesce dando a detonação antes da ignição, ou seja, em varios momentos com a detonação precoce, acontece o grilo e isso não é bom para o motor, pois fica como se estivesse com o ponto super adiantado em alguns momentos, e aí chega até emburacar os pistões com o tempo, o ideal , agora, seria vc abastecer só com etanol pra poder limpar esse carvão, com etanol não grila pois o motor flex é feito mais pra andar no etanol do q na gasolina, basta uns 2 tanques de etanol q limpa tudo, ou vc pode colocar a gasolina podium q tb limpa q não deixa grilar por sua alta octanagem mas o preço, bem cara. Depois vc pode voltar na gasolina denovo mas aí vc procura um posto Shell mais confiavel e só abastece com a V-power, pelomenos essa gasolina mantem a camaras e pistões limpos, se fica limpo não cria carvão, se não cria carvão não tem jeito de incandescer nada, mas vai fazendo a migração assim q vc puder ok, hora etanol, hora gasolina V-power. Infelizmente motor flex ainda é meia boca, ainda tem muito q se estudar nisso valeu.
Abraços... assista o video
robertowsjunior
Cidade/Estado : São Luiz do Maranhão
Motorização/Cor : Vermelho bari
Código de Opcionais : Pulse
Data de inscrição : 01/02/2012
Mensagem por Brand Halfed em Qui 1 Out 2015 - 18:57
4200km do meu 1.5 se e começou a grilagem.
Eu costumo ir num super que o estacionamento é no piso superior, e ao passar a segunda o motor grila.
Só uso gasolina BR aditivada (posto do lado de casa) e vou ter que começar a fazer aquela mistura com etanol, tal qual eu fazia nos meus 2 últimos carros flex.
Achei que nesse carro não teria esse problema...Sad
Brand Halfed
Número de Mensagens : 27
Motorização/Cor : 1.5 preto
Código de Opcionais : se
Data de inscrição : 20/07/2015
Mensagem por Maraccini em Qui 1 Out 2015 - 20:24
Estranho este motor tem uma taxa não muito alta 11,5 e ainda a gasolina está com 27% de etanol anidro., neste momento complete com etanol e depois tente outro posto possível combustivel adulterado com solvente.
Esta gasolina Grid é boa mas adulterada é f**a.
Número de Mensagens : 1694
Mensagem por Brand Halfed em Qui 1 Out 2015 - 23:19
Posto BR tri movimentado e tal. Muita safadeza se tão batizando esse combustível. Já abasteço nele há vários anos e nem é dos mais baratos.
Na real já estou me arrependendo de ter comprado esse Ka, e digo isso com extremo pesar...
Brand Halfed
Mensagem por Dragoniten em Sex 2 Out 2015 - 1:18
Acelere menos durante a troca de marcha. O principal motivo de grilo é quando você joga a segunda marcha e começa a acelerar bastante, antes de acoplar totalmente a embreagem. A central acha que você está a 2,5~3k rpm e coloca avanço para esta faixa de rotação, e baixa carga, durante a troca de marcha que não há carga no motor, e logo quando você joga a segunda, a rotação cai de forma brusca e a central não teve tempo de reduzir o avanço que era demais pra baixa rotação e muita carga, pois é uma transição brusca. Estique um pouco mais as marchas e troque com calma, trabalhe a embreagem com cuidado. Grande parte das griladas que vejo por aí na rua é de gente que mal acelera o carro no semáforo e já vai tirando de vez o pé da embreagem, como se fosse proibido utilizar ela com uma transição suave, como deveria ser feita. Meu Ka é 1.6 Rocam Flex e tem 12,3:1 de taxa. Nos primeiros muitos meses que fiquei com ele, só usava gasolina pura e os únicos momentos que grilou foi pra subir a rua da casa que eu morava antes que era MUITO absurda, e ainda de paralelepípedos para ajudar. Fora isso, nunca grilou.
O 1.5 tem 11,5:1 de taxa, como o Maraccini falou, não era pra grilar com tanta facilidade, então acho que é bom olhar primeiro a forma de condução para depois culpar o carro, pois o combustível também não ajuda.
Mensagem por Brand Halfed em Sex 2 Out 2015 - 2:43
Valeu Dragoniten, é realmente uma ótima explicação.
Eu tenho total consciência desse lance da embreagem e que se passar de marcha acelerando forte o motor pode grilar, embora eu acho que não era pra ser assim.
Neste caso que estou falando, o super que costumo ir tem uma rampa de acesso ao estacionamento de uns 25 metros com um aclive de 30 graus mais ou menos. Ocorre que eu faço a troca para a segunda logo após embalar na primeira marcha e ando quase toda a rampa em segunda, sem trocas, e durante esse trajeto o carro grila. Se eu acelerar pra subir mais rápido, a rotação sobe e o grlado para.
Engraçado é que isso começou agora, não fazia antes dos 4.000km. Como meus últimos carros grilavam, eu colocava 20 reias de etanol antes de completar com aditivada, e isso praticamente eliminava o problema.
Eu achei que isso não ocorreria no Ka, já que estou usando somente gasolina aditivada e ele nunca havia grilado nas mesmas condições de condução. Mas grilou.Sad
Brand Halfed
Mensagem por Maraccini em Sex 2 Out 2015 - 12:51
Quando veiculo está grilando (batendo pino) e acelera mais mesmo com atraso do ponto da central é para aumentar as batidas de pino e como disse que no seu carro diminui deve ser (apesar da pouca Km) pode estar com mistura pobre (que esta causando a grilarem) pode ser de gasolina adulterada e/ou bicos sujos (apesar de usar gasolina Aditivada) e/ ou de carbonização na cabeça do pistão ou das válvulas, tente usar um aditivo para limpar bicos via tanque gosto do AUT e da Koube, mas tem um novo da STP uso profissional (frasco grande dourado ou prata).
Mensagem por Dragoniten em Sex 2 Out 2015 - 13:31
Mas Maraccini, motor com 4000km com carbonização só com o motor absurdamente desregulado, bicos sujos, que eu acho muito difícil com uma km tão baixa, acredito ser erro de acerto msm, a Ford é boa nisso, sei pelo meu Ka.
Brand, coloque apenas 2 litros de etanol no tanque e complete com gasolina, veja se continua. Eu já experimentei rodar com muito avanço de ignição e uma quantidade muito pequena de álcool no tanque (2~3 litros) e completei o resto com gasolina comum. Não tive nenhum problema de detonação. Não é possível que um motor com taxa menor dê detonação na mesma situação.
Mensagem por Brand Halfed em Sex 2 Out 2015 - 13:37
Valeu as dicas pessoal, de qualquer modo vou trocar de posto.
Brand Halfed
Mensagem por Maraccini em Sex 2 Out 2015 - 22:05
 Dragoniten gasolina adulterada com solvente (depende do tipo do solvente ou mistura destes ) faz uma limpeza brava desde o caminhão tanque ,  todas as mangueiras e do tanque do posto e leva tudo para o carro parece loucura sujar tão rápido mas já vi carros com menos de 2000 Km por causa desta gasolina, carros com bicos cheios de sujeira e fuligem ( válvulas e cabeça do pistão, câmara e velas tb ).
Ainda nos paises Argentina e Uruguai existe a gasolina de inverno que tem um aditivo MTBE e também era usado no Rio Grande do Sul ( não sei se foi abolido e é onde mora nosso colega de clube) que devido ao preço e localização é usado " ilegalmente importado" descaminho popular contrabando!! e com esta gasolina já vi carros com menos de 500 km (devido a mistura muito rica ) encher de carvão desde válvula, cabeça do pistão , camara de combustão e velas e causando muita batida de pino (depois de um tempo usando esta gasolina até começa a falhar e tem que trocar vela , cabo e bobina).
Infelizmente esta é a realidade do nosso péssimo combustível e de comerciantes canalhas.
Mensagem por Brand Halfed em Sex 2 Out 2015 - 23:18
Bah Maraccini, agora tu me deixaste horrorizado!
E o que eu faço se meu kazinho já estiver com o motor todo detonado assim?
Fui num posto shell hoje e coloquei 3 litros de etanol e completei com aditivada, conforme o Dragoniten aconselhou. Mas só fiz isso e nem testei quase, já estava voltando pra casa.
Acho que vou esperar chegar na reserva e vou encher de etanol e dar uma lenha nele para descarbonizar, que tal?
Mas isso vai ficar pra depois da revisão, agendei para 12/10.
Brand Halfed
Mensagem por Maraccini em Sab 3 Out 2015 - 1:00
Brand não precisa ficar preocupado não seu carro é muito novo dois tanques de etanol limpam isto ou um aditivo como disse. De preferencia ao etanol aditivado além do que é uma suposição logica pois não vi seu carro ao vivo. Abraço.
Mensagem por Dragoniten em Sab 3 Out 2015 - 6:29
Entendi, Maraccini. Realmente complicado...
Brand, teste do jeito que está agora com esses 3 litros de cana e veja se continua grilando. Teoricamente ele agora vai dar uma sossegada, mas deixe a experiência aqui conosco para irmos acompanhando. Abraços!
Mensagem por Brand Halfed em Ter 6 Out 2015 - 18:58
Buenas, problema resolvido 98%! hehe
Final de semana fui num shopping que tem uma subida em espiral e não ouvi nenhum grilo! Smile
Hoje fui no super que eu costumo ir e só consegui ouvir um pequeno griladinho num momento que eu forcei um pouco a mais na segunda marcha.
Vou fazer o seguinte: quando chegar na reserva encho com 1 tanque de etanol e dou uma "gastada" no motor.
Vou procurar mais informações sobre o uso desse aditivo que o Maraccini recomendou. Eu li aqui mesmo num tópico um forista falando sobre usar o produto antes de trocar filtros e tal, pro carro não ficar com a sujeira que solta circulando no sistema.  Ocorre que vou levar pra revisão dos 5000 na semana que vem, e acredito que já vão trocar essas coisas, daí acho que uso os aditivos perto da próxima troca.
Valeu gurizada!
Brand Halfed
Mensagem por Maraccini em Ter 6 Out 2015 - 21:33
Carro tão novo assim como o seu ainda tem pouca sujeira e pode colocar o aditivo sem se preocupar com a troca dos filtros, em carros com maior km e tempo tem acumulo maior e podem entupir os filtros o seu não irá fazer isto não!
Mensagem por Dragoniten em Qua 7 Out 2015 - 12:44
Que bom! Você pode seguir essa receita daqui pra frente, se o álcool tem preço muito alto aí. No posto peça pra colocarem 3~4 litros de cana e completar o resto com gasosa, aí você consegue manter o seu custo baixo pela gasolina e evitar detonação com o pouco a mais de álcool Smile
