Ao ligar a chave não escuto barulho da injeção e nem bomba de combustível, o mor gira mas não da partida!
Então galera, sou novo aqui.
Não sei mais aonde recorrer levo em concessionária, oficinas e auto elétricas, resultado... já troquei reparo da bomba, troquei bomba elétrica, tampa da bomba de combustível e nada resolve as vezes o carro passa semanas sem apresentar o defeito... e do nada la esta ele, pode dar 200 partidas que não pega nem no tranco... quando ele não pega noto que não aciona os bicos da injeção nem a bomba... Alguém já passou por isso?
Breno Araújo- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 8
Cidade/Estado: Jaboticabal - SP
Código de Opcionais: ins
Data de inscrição: 24/10/2011
Re: Ao ligar a chave não escuto barulho da injeção e nem bomba de combustível, o mor gira mas não da partida!
Putis amigo, passou o aparelho? acusou o que?
Fez limpeza de bicos???
Tem que ter mais relatos....
Testa a pressão da bomba de combustível saka... com aqueles aparelhos específicos....
- Número de Mensagens: 1927
ta acontecendo centelha?
a vazão dos bicos esta boa?
Então.... não estava boa a pressão do combustível mas dai trocou a bomba elétrica, dai ficou filé a bomba... ontem parou e levamos...derreteu o conector da tampa da bomba de combustivel que fica debaixo do banco traseiro, vou pedir esta tampa pelo ML, pq na ford só vende com o kit da bomba :S 650,00 é foda viu.... estou até as velas tudo :S está ok... o mais estranho é que só dá quando ele quer o problema.... tem vez que fica até mais de mês...
e tbm, percebo que geralmente da muito quando tem +ou- 1/4 de combustível...
o Estranho que quando ele não pega não faz barulho nenhum dos bicos nem injetor nem aquele do bomba mandando combustivel.... só toda o motor e mas nd....
O aterramento da ignição está ok?
Parece que ele tem um fio na parte traseira (dentro do porta-malas, perto das lanternas), parafusado na carroceria que quando está com problemas, o carro sequer pega.
Tenta ver isso.
Tenta ver isso.
- Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
hum...vou ver sim! obrigado vou tentar ver la e vejo se o problema não volta....
Abraçs
Abraçs
Até mesmo, que este problema foi depois que comecei a levar os cachorros no porta malas :S pode ser que seja isto mesmo...
Passa o multimetro nesses terminais, para ver como esta a corrente, pq para derreter putis..... essas peças são bem resistentes a temperatura......
Depois posta o resultado ai...
Beleza... vou postar uma foto da tampa tbm...;{ fez um buraco...
Tópicos similares» Tanque de Combustível da TR4
» Bomba a Vacuo
» Pacto com a POMBA GIRA!
» Dificuldade em ligar o veiculo
» Ligar Meia luz + milha
» Bomba a Vacuo
