Qual módulo comprar??? Custo x Benefício
Pessoal, meu primeiro post no site, preciso da ajuda de vocês.
No fds o módulo do som do meu carro queimou, saiu uma fumaceira doida pra dentro do carro. Conclusão: vou ter que comprar outro módulo. Minha noiva tomou mó susto pq o módulo fica debaixo do tapete do carona, ela achou que o carro ia pegar fogo! hehe
Enfim, como não entendo naaaada disso, queria a opinião de quem manja.
Já vou avisando que a grana tá curta, não preciso de um módulo mega fodão, até pq não ouço música alto demais, quero apenas um que empurre minha caixa.
Qual módulo tem o melhor CustoxBenefício que atenda às exigências do meu som: (tirei as especificações da net)
Sub 12 Pioneer IMPP TS-W302F 150W RMS150w
Fs = 33,4 HzQms = 17,75
Vas = 105,6 liters
Cms = 0,286 mm/N
Mms = 79,49 g
Xmax = 6, mm
Sd = 511, sq.cm
Qes = 0,494
Re = 3, ohms
Le = 0,618 mH
Z = 4, ohms
BL = 10,23 Tm
Pe = 150, watts
Qts = 0,481
1-W SPL = 94, dB450 Watts PMPO
150 Watts RMS
Tweeter Hinor 5hi300 100w RMS
- Carcaça injetada em Nylon, que suporta maiores temperaturas
e possui maior resistência mecânica;
- Alto nível de pressão sonora, com 1 Watt RMS já gera 107dBs;
- Alta potência 100 Watts RMS com uso de capacitor de 2,2Uf.
Freq. (Hz@-10db) 3500 - 20000
Impedância 8 Ohms
potência RMS 100 W com uso de capacitor de 2,2Uf.
Potência Musical 200 W PMPO
SPL 107 dB@W/m
Corneta (nem faço idéia de qual seja a marca)
Vas = 105,6 liters
Cms = 0,286 mm/N
Mms = 79,49 g
Xmax = 6, mm
Sd = 511, sq.cm
Qes = 0,494
Re = 3, ohms
Le = 0,618 mH
Z = 4, ohms
BL = 10,23 Tm
Pe = 150, watts
Qts = 0,481
150 Watts RMS
Impedância 8 Ohms
SPL 107 dB@W/m
angelobicalho- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 7
Cidade/Estado: Juiz de Fora - MG
Motorização/Cor: Pretinho básico
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 27/12/2010
Re: Qual módulo comprar??? Custo x Benefício
Pioneer é excelente... Colocaria uma taramps de boa!
Aaron- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1326
Data de inscrição: 11/03/2010
broder, vc tentou mandar pro concerto, o meu começou a sair uma famuçeira danada, levie no carinha em um carinha que concerta som para casa, ele só trocou a caixinha do fusivel e fico zerinha!! foi pq deu um curto la e tal! mas nem perdi o modulo!!
Luquinha- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 895
Cidade/Estado: Araçatuba - SP
Data de inscrição: 25/08/2011
Aaron, qual modelo do taramps?
Luquinha, o chegado da loja falou que abriu o módulo e viu que deu PT mesmo, não tem conserto. Mas ainda quero levar em outra pessoa pra ter certeza disso. Detalhe: já tem quase uma semana e ainda tá fedendo queimado!
De qualquer forma queria opiniões sobre marca e modelo de outros módulos mais em conta que me serviriam...
T400 ou T800, as duas são ótimas. Dependendo do seu falante, se for continuar com o pioneer.
Se você quiser, acho que vou vender a minha Corzus 1.2 digital. Está novinha!
Aaron, vou continuar com o pioneer mesmo.
Mas olhei no mercado livre e esses T400 e T800, estão caros pra mim meu broder... não tenho condições de comprar agora.
Teu Corzus então.... deve ser o dobro do preço!!!! MEsmo assim obrigado!
Olha, eu tenho o corzus 3100, tocando uma caixa trio igual a sua, e vo ser sincero,
Nao precisa de mais viu! e é barato!! meu sub tem 250 RMS,
toca TRANQUILO broder!! o modulo é na faixa de 300 a 400
Tópicos similares» Que pneus comprar?
» DESAFIO - Comprar ou não um Chery Face?
» Qual o mylar ideal para vela?
» Qual módulo comprar??? Custo x Benefício
