Barulho quando usa a RÉ
Putz... a uns 2 meses bati meu carro e ele ficou zeradinho já! Troquei tudo...
Só 1 barulho que não descubro de jeito nenhum oq q é...
Quando coloco ré.. o barulho normalmente dá quando o bico do carro está para baixo e faz um pouco mais d força pra poder dar marcha ré.
O barulho parece que é alguma coisa esbarrando em outra..
Imagine um pedaço de plastico e vc encosta ele nas abas de um ventilador! O barulho é tipo isso..
uhauhauhauhauhauha
E quanto mais acelera, mais faz o barulho..
Detalhe.. não é sempre, as vezes coloco ré na boa e não dá nada!
Sinto um pouco d trepidação quando acelero e o barulho embaixo d mim (prox a caixa)...
No mecânico quando eu vou, nunca dá o barulho, tá foda...
Se alguem souber oq é isso, me da uma ajuda ai o/
Valeu...
uhauhauhauhauhauha
Valeu...
- Número de Mensagens: 4726
Re: Barulho quando usa a RÉ
Vixi...
Eu iria por este rumo:
1) Ver nível de óleo da caixa;
2) Procurar coxins quebrados/com folga excessiva;
3) Fazer o teste fora do carro, abrindo o capô e tentando localizar com máxima precisão de onde realmente vem o barulho; verificar se há alguma peça solta;
4) Se tudo estiver em ordem (embora eu acredite que a fonte do ruído deve estar entre os três itens acima, principalmente no item 2) o jeito é abrir e verificar a embreagem: como você diz que sente vibração, pode ser que o rolamento do câmbio esteja gasto ou que haja algum desgaste acentuado no platô. Só que, neste caso, não dá pra abrir, olhar e fechar. O ideal para economizar mão-de-obra seria já aproveitar e substituir o conjunto (disco - platô - rolamento).
Eu acho que é coxim porque são estas as peças que sustentam não só o motor, mas todo o trem de potência do carro (motor e câmbio). Por causa da posição (de bico pra baixo), pode haver algum destes quebrados (ou prestes a quebrar) que acabam deixando uma folga suficiente para que todo o trem se movimente anormalmente, encostando em algo fixo que acaba causando o ruído e a vibração.
Uma boa forma de verificar a "saúde" dos coxins, embora não muito precisa, seria "fazer força" com o carro parado e pedir para outra pessoa observar como o conjunto se movimenta: pare, puxe o freio de mão, engate segunda e tente sair. Se o motor se contorcer demais, com certeza algum coxim já foi pro espaço. Faça o mesmo com a ré.
Boa sorte, rapaz.
Boa sorte, rapaz.
Fala Magri !
Valeu demais pela força, pelo menos sei por onde começar agora...
No decorrer da semana vou tentar resolver isso e se conseguir solucionar, posto aqui oq eu fiz pra consertar! Valeu brother
também sinto um barulho tipo um mugido de manhã quando saio da garagem de ré, tem uma rampa na saída da garagem tenho que acelerar mais para subir, mais já notei que se eu deixar o motor dar uma esquentadinha não faz barulho, só com motor frio.
djfernandolages escreveu:também sinto um barulho tipo um mugido de manhã quando saio da garagem de ré, tem uma rampa na saída da garagem tenho que acelerar mais para subir, mais já notei que se eu deixar o motor dar uma esquentadinha não faz barulho, só com motor frio.
O meu pelo que eu percebi nesses dias, é quando a ré não 'encaixa' perfeitamente!
Acho que as engrenagens da minha caixa já não estão boas!
Pq as vezes ela custa a encaixar.. quando não dá um ''tranco''.. e eu uso a ré.. ele faz o maldito barulho!
Eita homem, para mim verificaria as seguintes coisas:
A embrenhagem do carro.
O nivel do Oleo da caixa de cambio como o Magri falou!!!
Os embuxamento da Caixa de cambio, que podem estar gastos.
E tambem aproveitando dava uma olhada nas engrenagens que pode estar gastas.
Grande Magri este homem entendi..
Valew!!!
Valew!!!
- Número de Mensagens: 467
Cidade/Estado: Goiania-Goias
Data de inscrição: 07/01/2011
Lucas Corrêa escreveu:Eita homem, para mim verificaria as seguintes coisas:
Valew!!!
Sim sim, vou fazer isso tudo!
Tava pensando em descer a caixa e dar uma geral nela... pra ver de onde tá vindo esse barulho também!
Assim que eu conseguir a solução (ando sem tempo demais)... eu vou postar aqui!
Valeu pelo toque ae tbm Lucas..
E o Magri kra, entende muito!
Já vi em varios tópicos, ele já arrumou uns 20 karros do forum on-line! hahaha
Oficina Magri - ON LINE hahaha
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, dei valor agora, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Oficina Magri**** Serviço 24 Hs On Line.
heheheheheheehe
heheheheheheehe
Lucas Corrêa escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, dei valor agora, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
heheheheheheehe
Só precisa descrever bem o problema e ter algumas IBAAAAAAAAGENS!
ahuhaiuahiuahiuhaiuahiuhaiuhaiuahiuahahiuahahiuahiuahiuahiahiahiaahu
Lembrei agora o Gol do meu pai algumas vezes fazia esse barulho, ai ele levou em um mecanico e trocou os embuxamento, deve ser so isso mesmo.
E coisa barata, so não ti falo para trocar pq eh uma zinca regular as marchas.
uma vez tentei regular a 4° marcha não pegava de maneira nenhuma.
Eh para dar o pré-Diagnostico, tem de ter IBAGENS se não a consulta não é valida, heheheehe.
Tópicos similares» Barulho quando ligo o AR
» BARULHO QUANDO ACELERA
» W202, barulho quando para o carro
» [Barulho Mecânico] Barulho tucho quando frio - URGENTE
» Barulho quando o carro ta andando, msm em baixa velocidade, parece um pendolo batendo na lataria...
