Adesivos Laterais Traseiro, fui tirar, riscou...
Galera o meu Ka veio com um adesivo transparente na lateral traseira dos dois lados.
Tentei tirar, mas não saiu inteiro, fui utilizar uma bucha daquelas de dois lados(amarela e verde), e adivinha usei o lado verde, ficou parecendo que um mini-gato arranhou repetidas vezes o local.
Muito triste e está meio destacado, se alguém tiver alguma sugestão, algum produto, etc ...
Agradeço
Furlan KA- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 192
Motorização/Cor: 1.0 V8 Prata
Data de inscrição: 09/11/2011
Re: Adesivos Laterais Traseiro, fui tirar, riscou...
Sem muito o que fazer, tu deu uma lixada na pintura do teu KA, como que tu usa uma esponja dessas pra lincar o carro !!!
Almichel- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: RS
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 12/12/2009
Esse adesivo aí tem em todos os Ka. Serve para proteger a pintura daquela área do cascalho projetado pelas rodas da frente. Então, se riscou, o jeito é pintar. E fará isto inúmeras vezes, pois sem a proteção a lataria ali ficará muito vulnerável às pedrinhas...
E já que o assunto é tirar adesivo, fica a dica: as melhores coisas para isso são, na ordem:
1) Lâmina de estilete + Fluido de isqueiro, obviamente o líquido (trata-se de nafta): embeba um pedacinho de pano no fluido, passe sobre o adesivo. Passe a lâmina quase horizontalmente entre o adesivo e a lataria, como se estivesse fazendo a barba. Não faça movimentos longitudinais, pois com certeza irá riscar. Ao tirar o adesivo, passe novamente o fluido de isqueiro para tirar a cola que ficou grudada.
Este método uso há anos e nunca risquei nada - é só ter cuidado. E serve para tirar adesivo de qualquer superfície.
2) WD-40: é só substituir do fluido de isqueiro pelo WD, usando o mesmo método acima. Lembre-se de que, depois de removido o adesivo, neutralize a ação dos químicos lavando bem o local e aplicando cera, se for na lataria.
Tanto o WD-40 como o fluido de isqueiro ajudam em eliminar/neutralizar a cola do adesivo. Se for aqueles adesivos plotados e colados há não muito tempo, nem precisa de lâmina.
Bom, já que a cagada tá feita, vou ver o que consigo, valeu pela informação galera
Vai ter que pintar não tem muito o que fazer, até tu pode passar um polidor ou algo do genero, mas na primeira agua que pegar ja vai ficar ruim novamente !!!
Cidade/Estado: RS
Puxa caram tirei o do meu, e saiu perfeitamente......
Só que foi duro pakas....
Mas não rasgou....
(pena que como uso as 17 ali voa pedras, e fode com a pintura, então não deveria ter tirado.)
Mas não rasgou....
- Número de Mensagens: 1927
Compra uma cera restauradora, que pode salvar dependendo do arranhao....
Pode usar QUEROSENE tambem???
- Número de Mensagens: 467
Cidade/Estado: Goiania-Goias
Data de inscrição: 07/01/2011
Nem sei onde fica isso.. haha!
Aaron- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1326
Data de inscrição: 11/03/2010
Lucas Corrêa escreveu:Pode usar QUEROSENE tambem???
Sinceramente, Lucas, nunca tentei com querosene. Mas deve servir.
Porém, de todos, o único que não agride a pintura é o WD-40, tendo em vista que o querosene e o fluido tem propriedades solventes.
Magri escreveu:Lucas Corrêa escreveu:Pode usar QUEROSENE tambem???
wd 40 realmente funciona....
Tivemos problema com um gol do meu pai, sai como uma seda, alem de ser aerosol, ai vc aplica certinho...
Boa tarde, pode-se usar sim o querosene, ele funciona muito bem para remover a cola dos adesivos, já usei e recomendo, porém há uma forma certa de utilizar, primeiro faça num lugar com sombra (sem a lataria do carro estar quente ou pegando sol). Não use querosene totalmente puro, faça sempre com parcimônia (misturando com um pouco de água e sempre enxaguando bem com água após cada passada). Antes de passar o querosene use um secador de cabelo e aplique ar quente na área do adesivo a ser retirada (isso ajudar a amolecer a cola) Após remover o adesivo lave bem o local com água não esponha o carro no sol antes de estar bem limpo o mesmo. Espero ter ajudado.
Darksun- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
Ajudou bastante. Eu retirei um adesivo do vidro traseiro, mas ele ficou a sombra do adesivo... e o meu querosene não estava em casa.. Eu consigo retirar essa sombra?
A sombra que você fala é o contorno do adesivo ? se for ainda aquele contorno de cola que fica ao redor o querosene tira sim, agora se você está falando da sombra referente a diferença de cor (quando após retirar o adesivo a parte onde ele estava parece mais limpa) isso você resolve limpando ao redor e aplicando uma boa cera, se ainda assim não ficar 100% você pode usar cera colorida da cor do seu carro (procure uma sem solventes). flw !
edit: Desculpe amigo, agora que notei, você está falando de adesivo no vidro, você pode tentar passar um algodão com água morna no local e depois um bom limpa vidros (vidrex por exemplo) pra ver se resolve, para retirar marcas de cola no vidro você pode usar tabém benzina ou acetona, mas sempre lembrando de limpar bem o local após passar.
Ahahaha. Achei estranho passar cera no vidro.. hehe. Ainda bem que você editou. Vou tentar passar o querosene ou o mesmo limpa vidros para tentar tirar.. valeu!
Blz, valew Magri e Darksun, valew mesmo!!
Duvida lascada para retirar o adesivo.
Aaron escreveu:Ahahaha. Achei estranho passar cera no vidro.. hehe. Ainda bem que você editou. Vou tentar passar o querosene ou o mesmo limpa vidros para tentar tirar.. valeu!
Aaron, também é um tanto comum limpar o para-brisa com cera pra tirar riscos superficiais
abss
Paulo Tostes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 207
Cidade/Estado: São Vicente/SP
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: algumas coisas
Data de inscrição: 29/04/2011
Eu uso bastante cera nos vidros.
É muito bom... quando chove.. a água escorre! Então não fica aquele monte de gotas nos vidros...
uso nos espelhos e em todos os vidros!!
Fica show!!
Fica show!!
Felipe Brandão- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 836
Motorização/Cor: 1.0 8V / Preto Ebony
Código de Opcionais: Rodas Ecosport XLT 15in / Trava / Alarme / G5 / Stetsom 4200W / New Edge 12 In / 2 Cornetas Hinor / DVD Philips CED229X / GPS Navcity WAY30 / Farol de Neblina com Xenon 8.000K / Aerofólio / Farol Angel Eyes / Botão de Caça para acionar Angel Eyes / Botão de Caça para acionar Módulo de Som / Capa de Couro - Extintor de Incêndio
Data de inscrição: 25/05/2011
A cera nos vidros funciona Paulo.
A água desce mesmo, amanhã vou tentar com um produto que encontrei.
É um removedor de risco da 3M, funcionou com meu colega para riscos superficiais, como não é nada amedrontador, vou usar esse, acho que vai dar certo, senão vou para um polimento.
Assim que eu fizer, digo se deu certo.
Vlw galera.
Vlw galera.
Problema resolvido!!!
Usei o "elimina riscos" da 3M e um pano.
Não deu tempo nem de ver o risco sair, não era tão profundo, espalhei um pouco do produto em cima do local, e depois esfreguei como se fosse cera, e pronto!!!
O restante do adesivo retirei com álcool, e um pano.
Para quem não tirou o adesivo, não tirem, pois ele tem uma utilidade, como podem ver nas postagens acima.
Então....no feriado me deu um estalo quando lembrei o q escrevi aqui:
"Aaron, também é um tanto comum limpar o para-brisa com cera pra tirar riscos superficiais"
eh q, ATEH ONDE EU SABIA, usava-se primeiro o bombril pra retirar o risco no parabrisa e depois passava a cera pra dar o acabamento...do jeito q eu falei dava a impressão q o q tirava o risco era a cera....
mas como voltei aqui agora e vi q vc usou um removedor de riscos da 3m e funcionou...
Hum, interessante... Mas eu acho que não vou conseguir tirar a ''sombra'' do adesivo... Vou tentar hj!
Paulo Tostes escreveu:Então....no feriado me deu um estalo quando lembrei o q escrevi aqui:
Já usei essa Técnica ai do bombril e da cera... meu Vidro ficou perfeitasso! Recomendo fazer de vez em quando
AluirBh- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1666
Cidade/Estado: belo Horizonte / MG
Motorização/Cor: Zetec 1.0 / Dourado
Código de Opcionais: Al. VE. TE. Farol Neblina, Som, Sensor de Estacionamento, Abafador Inox, Aerofolio, Spoilers, Rodas 14" Brancas, Bancos em couro, Pedaleiras e Manoplas Esportivas, Volante Esportivo, Filtro de Ar Esportivo
Data de inscrição: 13/01/2011
Bombril no vidro?
Dá certo sim, só não pode forçar muito a mão rsrsr, esse removedor da 3M também dá certo ele com um pano limpo fica zero bala.
Caracas mano, se fosse vc não passaria nem sem forçar.
Eu tentei fazer isso uma vez para tirar um adesivo que tava no vidro, o resultado não foi muito bom não, apesar que pensava que nunca iria virar aquele tanto de aranhado, mas recomendo aquelas buchas de um lado amarelo e outro verde ali pode passar sem medo.
OBS: Experiência propria do BomBril.
Última edição por Lucas Corrêa em Qui Nov 17 2011, 07:31, editado 1 vez(es) (Razão : Erro Digitação)
Tópicos similares» Limpador traseiro palio fire 2003
» Adesivos Laterais Traseiro, fui tirar, riscou...
» Encosto de cabeça traseiro da W202
» BUGGY EQUUS MAXXIS
» fabrica do emis
» fabrica do emis
