Duvida led na luz de cortesia
Pessoal é o seguinte, sou novo no forum e queria a ajuda de vocês.
Comprei uma placa de leds pelo mercado livre com 48 leds pra luz de cortesia
Instalei hoje, tudo funcionando... pelo sensor da porta, pelo alarme, esmaecimento, show de bola.
Só um problema, ele não apaga, fica bem fraquinho mas não apaga alguem ja passou por isso? ou tem uma resposta que possa me ajudar?
A propósito deixo uma dica boa aqui, pra quem tem insulfilm no parabrisa essa luz de cortesia é tão forte que deixa o film bem clarinho, é bom pra passar em blitz de noite
VALEU PESSOAL!
VALEU PESSOAL!
Marcelo Armesto- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 370
Cidade/Estado: Santos - Sp
Motorização/Cor: Vermelho 1.0
Código de Opcionais: Lacrado no g5 e g20 no parabrisa; dvd; 48 leds na cortesia; volante esportivo shutt; rodas aro 17; abafador esportivo e filtro de ar esportivo duplo fluxo.
Data de inscrição: 06/10/2011
Re: Duvida led na luz de cortesia
Coloca uma foto desses leds.
Se eles acendem é porque passa corrente, pode haver um curto na ligação. Pode ser nos fios, na placa de componentes(se você utilizar) ou no próprio componente Led, naquelas "perninhas" dele.
Meu pai utiliza no jipe para acionar bloqueio, a diferença é que os leds piscam quando acionado o bloqueio.
Espero que tenha ajudado.
Furlan KA- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 195
Motorização/Cor: 1.0 V8 Prata
Data de inscrição: 09/11/2011
Valeu cara eu vou dar uma revisada na ligação e posto qualquer novidade.
Mais tarde Posto fotos aqui prometo.
Pode ser a solda que eu fiz correndo que ficou bem porca.
Marcelo Armesto escreveu:Valeu cara eu vou dar uma revisada na ligação e posto qualquer novidade.
ja ouvi falar que tem que por um resistor no ml tem um cara que vende
parece com isto
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-205172033-resistor-para-lampadas-de-leds-25w-25ohm-ou-50w-6ohm-piscas-_JM
digo.rkkr- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 217
Cidade/Estado: jaragua do sul santa catarina
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 28/11/2010
Relaxa as vezes a correria atrapalha.
se tiver novidades post ai.
Marcelo Armesto escreveu:Pessoal é o seguinte, sou novo no forum e queria a ajuda de vocês.
VALEU PESSOAL!
Marcelo.....também coloquei no meu, porém foi uma fita de 5 leds e também fica do jeito q vc citou, quando apaga ainda fica um pequeno fragmento de luz beeeem fraquinho. Porém se eu coloco o pino de configuração da luz de cortesia para a posição do meio, ai apaga de vez
no meu caso jah estah assim a uns 5 meses e como eh praticamente imperceptível...nem liguei
Paulo Tostes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 207
Cidade/Estado: São Vicente/SP
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: algumas coisas
Data de inscrição: 29/04/2011
Tentei por um resistor e os leds nem ligaram. Aí só arrumei a solda direitinho e vou deixar assim mesmo.
O jeito e me conformar e quando for desligar o carro por mais tempo o jeito é desligar totalmente a luz de cortesia.
Ficou muito bom o resultado, bem iluminado.
Quando chegar em casa depois da faculdade eu posto as fotos aqui.
Obrigado a todos aí
Obrigado a todos aí
aguardemosssss
- Número de Mensagens: 422
Código de Opcionais: ..
Data de inscrição: 04/11/2009
Demorei mas postei
Ta ai galera fotos tiradas durante o dia mas da pra ter uma idéia
Abraço a todos
Abraço a todos
Pô manim...
Ficou muito bom...
Vo por dessa ai no meu tbm!
Ficou muito bom...
hugo_zica- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 98
Cidade/Estado: Belo Horizonte
Motorização/Cor: Image GL / Preto
Data de inscrição: 03/11/2011
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-205093845-lampada-led-torpedo-placa-com-48-leds-_JM
O anuncio esta finalizado mas quem sabe fazendo uma pergunta pro vendedor em outro anuncio ele possa vender.
Só tem que adaptar o soquete ou ligar direto no contato original
Outro problema é o espaço, tem que dar uma lixada no acrílico da lente mas eu fiz isso tudo em meia horinha no máximo.
Valeu
Valeu
Só...
Vou tentar conversar com ele lá pra ver se eu consigo pegar mais uma plaquinha...
Valeu manim!
Abraços...
Valeu manim!
Abraços...
Desculpem ressuscitar o topico mas nao quis criar outro para tratar do mesmo assunto. Instalei uma d 36 leds e tb fica acesa qdo deveria estar totalmente apagada! Vcs encontraram alguma solução?
Carnevale- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 52
Cidade/Estado: Tatuí/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Código de Opcionais: DH+VE+TE+película+dvd
Data de inscrição: 22/12/2011
Ficou muito bom, show
se pá coloko tbm
se pá coloko tbm
Tópicos similares» Oxandrolona duvida
» Dúvida "Ocean Kayak"
» Duvida led na luz de cortesia
» duvida na injeção
» duvida na injeção
