Sensor de porta aberta
Mensagem por carlos_fbr em Qui Nov 17 2011, 11:59
Pois e galera, alguem sabe se tem como instalar ou adaptar algum sensor de avise quando a porta esta aberta???
Desde ja agradeço!!
carlos_fbr
Número de Mensagens: 18
Cidade/Estado: Fortaleza / Ceara
Motorização/Cor: Zetec 1.0 / prata
Código de Opcionais: 11111
Data de inscrição: 15/10/2011
Re: Sensor de porta aberta
Mensagem por jimmyramos4 em Qui Nov 17 2011, 14:22
Uso a luz do teto...
Ela só apaga quando as portas estão corretamente fechadas...
jimmyramos4
Número de Mensagens: 21
Cidade/Estado: Dourados/MS
Motorização/Cor: Novo Ka/Preto
Código de Opcionais: básico
Data de inscrição: 17/11/2011
Mensagem por Marcos Filho em Qui Nov 17 2011, 14:25
é eu tbm vejo se a luz do teto está apagada, quando eu tô com o carro em movimento e vejo a luz do teto ligada eu imagino logo q alguma porta está aberta...
Marcos Filho
Número de Mensagens: 15
Idade: 19
Motorização/Cor: 1.0 Flex Vermelho
Código de Opcionais: 04
Data de inscrição: 30/09/2011
Mensagem por Lucas Corrêa em Qui Nov 17 2011, 14:40
Sensor assim nunca vi, mas s travas das portas avisam, quando vc ta em movimento e alguma porta estiver meio aberta ela não trava, pode usar esse metodo tambem.
Lucas Corrêa
Número de Mensagens: 467
Cidade/Estado: Goiania-Goias
Data de inscrição: 07/01/2011
Mensagem por carlos_fbr em Qui Nov 17 2011, 16:54
Pois e, mas tipo um bipe so para avisar!! Sera q tem como??
O quem ja andou no polo sedan, ja escultou o aviso sonoro!!
carlos_fbr
Mensagem por Lucas Corrêa em Qui Nov 17 2011, 16:55
Ah sim to ligado, vou verficar e te aviso carlos_fbr.
Lucas Corrêa
Mensagem por PacoMed em Qui Nov 17 2011, 19:13
ter ate que tem... e so colocar o sensor na luz do teto, assim sempre que tiver corrente nela ele vai apitar, nao sei como faz..mais que tem, isso tenho certeza...
PacoMed
Número de Mensagens: 379
Data de inscrição: 20/03/2011
Mensagem por Sykros em Qui Nov 17 2011, 19:35
se for quando sai do carro o alarme q vem nele apita uma ez se todas as portas estão corretamente fechadas e apita duas vezes se alguma das portas estiver aberta ou mal fechada.
Sykros
Cidade/Estado: Teixeira de Freitas/Bahia
Motorização/Cor: 1.0 / Branco
Código de Opcionais: não sei
Data de inscrição: 01/11/2011
Mensagem por PacoMed em Seg Nov 21 2011, 20:37
o meu veio com alarme de fabrica e nao apita nao...
ele apenas trava as portas e pisca as setas, se as portas nao estiverem feixadas corretamente ele nao pisca as setas... so isso... e se caso aperte o botao do alarme 2 vezes ai sim ele apita, mais indicando que os sensores internos foram desligados (de acordo com o manual)
PacoMed
Mensagem por Sykros em Ter Nov 22 2011, 21:15
PacoMed, eu n tentei ainda mas deixa a porta aberta e aperta duas vezes o cadeado pra ver se apita duas vezes. depois eu vou tentar depois eu posto aqui.
Sykros
Mensagem por Furlan KA em Ter Nov 22 2011, 21:23
Não é uma má idéia PocoMed, porém o problema de colocar um sensor sonoro junto com a luz é que ele vai acionar sempre que ascender a luz, até se você estiver com as portas fechadas corretamente e ascender a luz para procurar algo.
Com certeza existem sensores no mercado, só adaptar.kkk
Um outro sensor interessante seria o igual ao do Honda City, aviso do cinto de segurança.
No meu ka vejo se a porta está aberta..
- Luz interna permanece acessa.
- Aciona o alarme ele apita duas vezes seguidas.
- A trava das portas (maçaneta), ao apertar ela vai e volta.
Igual o pessoal.
Furlan KA
Número de Mensagens: 195
Motorização/Cor: 1.0 V8 Prata
Data de inscrição: 09/11/2011
Mensagem por PacoMed em Qua Nov 23 2011, 12:44
Na verdade ele so vai apitar se a porta estiver aberta ou mau feixada, pois guando acende ela manualmente em cima ela pega energia de outro local, nao dos sensores ja existente na porta... vou dar uma olhada com mais detalhes assim que tiver um tempinho aki... mais tenho quase certeza que sao 2 sistemas independente...
PacoMed
Mensagem por Sykros em Qua Nov 23 2011, 22:15
eu olhei apita duas vezes sim se uma das portas estiver aberta.
Sykros
Mensagem por PacoMed em Dom Nov 27 2011, 12:42
No meu nao... 2010/2011
PacoMed
Mensagem por PacoMed em Dom Nov 27 2011, 12:56
Dei uma ohada aki na lampada do deu, nele ha 3 fios, 1º roxo com uma fita vermelha que tem carga direto (se nao me engano e positiva), 2º verde com uma fita azul, que so tem carga com a porta aberta (se nao me engano negativa) e 3º preta que tem carga direto (se nao me engano negativa)
Pro trem apitar e so colocar o aparelho nas fios 1º e 2º...
O fio 2º tambem tem carga quando o carro esta trancado e vc abre ele com o controle, ai ele fica com carga ate vc trancar ele denovo ou colocar a chave na igniçao e quando vc desliga o carro e sai dele, mesmo feixando a porta direito ele continua com garga ate vc trancar o carro... (vou ver se consigo colocar esse alarme aki tbm, porque esqueço muito o carro destrancado)
Nao sei direito quais sao positivos e negativos porque nao estou com o multimitro aki
PacoMed
Mensagem por Felipe Kázera em Seg Nov 28 2011, 08:19
É eu uso isso também, olho a luz do teto, as maçanetas não fecham e o alarme!
esse esquema de apitar tem no Honda Fit do meu pai, tem do cinto de segurança tbm...
acho besteira, porque aquilo me irritava demais, principalmente do cinto, as vezes eu tava voltando da padaria (dois quarteirões) tinha que por o cinto porque aquele barulho irritava demais :@
vai tirar carro da garagem apita...
acho q a luz não tem como não perceber, pois incomoda para dirigir também!
Número de Mensagens: 1282
Data de inscrição: 10/11/2011
