[DÚVIDA] - Existe Suporte do Tampão Traseiro mais resistente?
Mensagem por madeinbr em Seg 13 Out 2008 - 20:47
Bom galera em primeiro lugar sou Rafael, e adquiri um Ford Ka preto 1.0 basicão lá pra fevereiro e ontem descobri o fórum.  cheers
Pois bem, não consegui ver se em outras versões mais completas aquele suporte do tampão traseiro do ká é do mesmo material (de plástico pretinho, fino e mole) ou se é daquele meio branco, grosso (que realmente segura um tampão com som).
Pois bem, fui instalar um kit bravox qrx6900 (6x9) num tampão de madeira pois o original também era muito mole e não aguentava o peso, e ao usar, com alguns dias o suporte lateral começou a entortar com o peso do tampão.
A "gambiarra" feita foi cortar 2 pedaços certinhos de madeira com o tamanho do assoalho do porta-malas até o suporte pra fazer uma força contrária e segurar.
Mas no fim acaba sendo gambiarra... então queria saber se o de vocês também é assim, e se a ford tem pra vender o outro modelo, ou algum outro lugar eu consiga num material mais firme.
Abraços galera
madeinbr
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : Fernandópolis-SP
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : KBA9
Data de inscrição : 13/10/2008
Re: [DÚVIDA] - Existe Suporte do Tampão Traseiro mais resistente?
Mensagem por duche em Seg 13 Out 2008 - 22:30
o meu eh o modelo KPI9 o + compelto 1.6 e tenho 2 6x9 tbm da bravoxx e guento de boa aki
Número de Mensagens : 796
Cidade/Estado : São Luís
Motorização/Cor : 1.6 preto
Código de Opcionais : KPI9
Mensagem por madeinbr em Seg 13 Out 2008 - 22:33
duche e o suporte é do pretinho fino normal?
Colocou as caixas no tampão original?
madeinbr
Mensagem por duche em Ter 14 Out 2008 - 21:55
coloquei no original eh o pretinho de plastico ta la segurando blz e olha que ando na buraqueira e ja tenho 10mil km rodados
Mensagem por Felinto Sérgio em Ter 14 Out 2008 - 22:31
Se eu tivesse falantes pesados tb colocaria um suporte. Acho aquela pecinha muito grágil.
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Mensagem por jefer em Qua 15 Out 2008 - 0:01
os 6x9 q tenho sao muito grandes e pesados
o tampao original nao aguentaria muito tempo
fui ver de comprar um tampao, ams dae esbarrei neste problema
os suportes laterais
parecem e sao fracos
entao tenho med o de oloar um tmapao forte, com os 6x9 e pesado
dae o suporte entortar ou quebrar
Número de Mensagens : 866
Cidade/Estado : Toledo - PR
Código de Opcionais : neo
http://www.inf.ufpr.br/jbdorr
Mensagem por madeinbr em Qua 15 Out 2008 - 12:29
jefer foi o que aconteceu comigo.
Nem tentei furar o original pois meux 6x9 da bravox eram muito pesados...
Bom, pelo menos com as "estacas" segurando em baixo ta normal e não ta batendo o tampão.
O jeito vai ser pintar elas de preto e deixar da cor do porta, ai nem percebe-se pois elas ficam no cantinho mesmo retas.
Valeu pelas respostas.
madeinbr
Mensagem por jefer em Qua 15 Out 2008 - 13:06
eu tinha pensado ja em fazer um apoio nakelas laterais
posta uma foto de como vc fez isto
pq eu tb irei precisar
Mensagem por Kicker em Qua 15 Out 2008 - 17:42
meu caro amigo, você já pensou em colocar bravox de 6"!!! os Coaxiais Silver são bons eu tenho no meu, qq kit de 2 vias tb.. pq infelizmente é fraco demais as laterais, eu até refiz todo o meu bagageiro pra segurar o som... senao ia entortar td.
abraçosss
Kicker
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : piracicaba/sp
Data de inscrição : 15/10/2008
Mensagem por jefer em Qua 15 Out 2008 - 18:12
nao pensei nestes bravox 6" nao
falta e instalar meus 6x9 de 120rms ainda
seriam para o tampao mas o problema eh o peso
e junto com ele pensei eu por um kit2 vias na lateral do tampao
mas o problema eh peso
o resto do porta malas ja tenho quase fechado em som
tava matutando
sera q um "pé" central ou um em cada lado para apoio poderia solucionar
hj fiz um teste o seguinte
depois posso colocar foto
no porta alas tem a caixa do sub, esta caixa tem um painel q sobe um pouco mais onde tenho dois tweeters
entre os tweeter w o banco traseiro cabe certinho a caixa com 2 6x9, fica reto como se fosse um tampao
meio tmapao
pq falta pra outra metade do porta malas
mas pensei em algo assim deste genero entao
fora q o som fiou muito melhor pra dentro do carro dae neh
Mensagem por madeinbr em Qui 16 Out 2008 - 21:05
Jefer vou lavar ele amanha e encerar e de noite ou no sabado eu posto fotos. Wink
E ficou boa a idéia..
madeinbr
Mensagem por jefer em Qui 16 Out 2008 - 21:12
ok estou aguardadno
pq agora mesmo tava na garagem fuçando no som
e acho q vou por os 6x9 nele mesmo
poe bem no canto poerto do apoio
e uma parte do tampao tema poio em cima da caixa do sub
entao acho q aguenta
pq se eu pegar tampao de mdf
acho q terei q cortar uma parte da caixa
pq o tampao original eh mais alto no meio e sobra exatamente um dedo entre a caixa e o tmapao
fora q o tampao de mdf sao mais 100reais e dae sobra o original de estorvo ainda
Mensagem por Adriano Maggo em Qui 16 Out 2008 - 21:17
pq vcs ñ fazem uma lateral em mdf?
eu qdo for colocar o som no meu Kazinho, quero fechar o porta-malas, e fazer as laterais tb, fica bem mais resistente pois apóia os suportes traseiros em toda sua extensão e mais bonito, os unicos problemas são perder um espaço do porta-malas e também a mão-de-obra caso tenha que trocar uma lâmpada por exemplo...
Adriano Maggo
Número de Mensagens : 544
http://www.dmepc.com.br
Mensagem por jefer em Qui 16 Out 2008 - 21:59
mao de obra, custo, barulho...
nao vai fica batendo
gostei do q o eagle ta fazendo la n topico de som
mas por exemplo no meu caso
se eu precisa do porta malas, eh so desplugar a caixa e ele ta livre
Mensagem por Felinto Sérgio em Qui 16 Out 2008 - 23:39
Depois postem fotos do suporte. Vão cobrir com carpete?
Mensagem por jefer em Sex 24 Out 2008 - 12:36
como ta o pessal do tampao ae?
quero instalar mais som
ehehehhee
Mensagem por VampireCwb em Qui 13 Nov 2008 - 14:41
Olá amigo, pensei muito antes de instalar meu som... 2 6x9 de 460w Pioneer no tampão... resultado... mandei fazer um tampão novo, pesonalizado em madeira coberto com carpet da mesma cor do tapete do porta-malas e grade negra para não ficar a mostra os 6x9. Entretanto sabia que os suportes laterais não iriam aguentar o peso de tudo isso, então mandei fazer duas laterias de madeira forrada com o mesmo carpet e moldei a lateral, do chão do porta malas até a base lateral. São estas laterais que mandei fazer que suportam todo o peso e o melhor, terão utilidade futura, pois lá poderei instalar subwoofers ou módulos etc... ficou muito show estéticamente e não perdi nada do porta malas.
Se desejar posto fotos.
VampireCwb
Número de Mensagens : 69
Idade : 40
Cidade/Estado : Curitiba/Pr
Motorização/Cor : 1.0 Black
Código de Opcionais : Tunning
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por Diniz em Qui 13 Nov 2008 - 16:39
Vampireeee... Fotos aiii pra eu ver como fikouu... ^^ qru coloka mais som no meu carro pq o kit 2 vias N.A.R 100 Rms Cada o Subwoofer de 10" da Bravox 150 mais uma potencinha Stetson tah bom mais qru melhor qualidade atrais... hahahah... tah com ums booster Tosco ... hahahahah...
Abrass
Diniz
Número de Mensagens : 84
Código de Opcionais : Vidros, kit 2 vias N.A.R + sub Bravox, Detalhes Cromados
Data de inscrição : 21/10/2008
Mensagem por VampireCwb em Qui 13 Nov 2008 - 17:25
Diniz escreveu:Vampireeee... Fotos aiii pra eu ver como fikouu... ^^ qru coloka mais som no meu carro pq o kit 2 vias N.A.R 100 Rms Cada o Subwoofer de 10" da Bravox 150 mais uma potencinha Stetson tah bom mais qru melhor qualidade atrais... hahahah... tah com ums booster Tosco ... hahahahah...
Abrass
Brother to sem máquina fotográfica no momento, mas tô postando dois desenhos que fiz.... acho que já dá pra ter uma idéia de como está (Primeira foto) e como quero que fique (segunda foto).
Abração
COMO ESTÁ HOJE
COMO QUERO QUE FIQUE
VampireCwb
Idade : 40
Mensagem por Diniz em Qui 13 Nov 2008 - 18:46
Aooow da pra intendeee certin como vai fika... Show einnn... Muituuu loko msm qnd der pra tirar fotooos posta pra galera curti a arte no seu kazin...
Obrigadão Vampire... abraçooo!!!
Diniz
Mensagem por VampireCwb em Sex 14 Nov 2008 - 11:03
Diniz escreveu:Aooow da pra intendeee certin como vai fika... Show einnn... Muituuu loko msm qnd der pra tirar fotooos posta pra galera curti a arte no seu kazin...
Susse Diniz, um amigo meu me emprestou o cel dele... aqui vai as fotos de como está hoje meu porta-malas:
VampireCwb
Idade : 40
Mensagem por jefer em Sex 14 Nov 2008 - 11:22
kra gostei
me interessei neste tampao ae
quero um igual
e gostei das laterais
deu acabamento ao porta malas
quero fazer assim no meu
Razz
Mensagem por VampireCwb em Sex 14 Nov 2008 - 13:30
jefer escreveu:kra gostei
quero um igual
Razz
Que bom que vc gostou cara... leva minhas fotos num cara que faz tampão que eles certamente farao um igual pra ti. Além de deixar o porta-malas com um bom acabamento e estéticamente positivo, fica útil para futuras aquisições e instalações.
Obs: O cara colocou o macaco do carro instalado por trás da lateral que para pegá-lo é só baixar o banco traseiro e as laterais devem ser fixadas nna lateral do carro por um velcro para não correr.
Abração e boa sorte.
VampireCwb
Idade : 40
Mensagem por jefer em Sex 14 Nov 2008 - 13:54
me da uma ideia de custos pra fazer isto
achei tampao pro Ka aki mas simples e ano gostei muito por 85
este teu gostei
mais as laterais
fica muito bom
eu ja tenho na verdade o porta malas fechado em som,
entao as laterais seriam apenas pro acabamento
Mensagem por Diniz em Sex 14 Nov 2008 - 13:56
Oiaaa Fiko muitu lokooo ein...
oque eu curti foi o carpete na lateral... axu muitu feio o meu aparecendo akelas lataaaaaa tudu... :S
mais fiko show msm em Vampire
abrasss
Diniz
Mensagem por madeinbr em Dom 16 Nov 2008 - 12:34
Vampire ficou legal cara, parabéns.
Bom aqui andei atrás de achar um melhor jeito pra fazer esse suporte, e acabei optando por outra escolha; já até comprei a caixa lateral de fibra, agora é só esperar chegar e montar, o resto tem na loja aqui.
Mudanças:
- Tampão: Vou trocar o acabamento de curvin por carpete (o curvin fica rangendo em contato com o porta-malas)
- Lateral:
Direita: Caixa lateral de fibra reforçada com furação pro sub e acabamento em carpete da mesma cor do tapete e tampão (pra fazer o sub embutido)
Esquerda: Paredão reto igual ao do Vampire também em carpete
ps: Acho que chega no fim dessa semana ou começo da semana que vem, e com um dia livre eu levo la pra fazer.
Jefer mal aí pela demora e tempo sem responder mas a facul ta mto correria, provas, apresentações, simpósios... acabei nem tendo muito tempo de ir atrás dessas coisas e de ficar entrando na net.
madeinbr
Mensagem por VampireCwb em Seg 17 Nov 2008 - 11:24
Vlw pelos elogios de todos ai... Bem, quanto ao preço que paguei do tampão + laterais + Instalação do som saiu tudo por R$ 200,00 e 3x.
Foi um excelente negócio, pois mais barato que isso eu naum ia encontrar. Obs dos R$ 200,00, R$ 50,00 foi o que o cara me cobrou pela instalação do som, R$ 150,00 tampão e laterais. Os caras que fizeram para mim aqui em Curitiba são gente fina e fazem um trabalho show.
VampireCwb
Idade : 40
Mensagem por jefer em Seg 17 Nov 2008 - 11:36
ficou muito bom sim e o preço tambem
acheipra comprar tampao pronto aki
mas tao pedindo 100reais somente no tampao
dae ainda tenho q cortar e tudo, e ainda ficaria sem as laterais
vou ver com estas tuas fotos e ver se consigo fazer em algum lugar
Mensagem por Paulo Marques em Qua 21 Jan 2009 - 1:30
fiz um suporte para aguentar os 6x9 la na tampa...
Paulo Marques
Número de Mensagens : 637
Motorização/Cor : 1.6, preto
Mensagem por vh007 em Qua 4 Fev 2009 - 9:26
ae galera tem como postar os detalhes para a tampa no desabar
vh007
Cidade/Estado : Bauru/sp
Motorização/Cor : 1.6 silver
Código de Opcionais : sound+sub+cor+mod
Data de inscrição : 18/01/2009
