TELA NO ENCOSTO DE CABECA
e ai pessoal tava pensando em colocar telinha no encosto de cabeca do ka, so que o encosto eh muito pqno e nao quero botar aqeles prontos pq acho horrivel...enfim uma tela de 7 polegadas mais a moldura, acho q nao vai caber...alguem ai ja colocou no seu ka?????? q tamaho colocou....acho q eh um acessorio so pra estetica mesmo porque nao cabe ninguem no banco de tras do meu carro, tem uma bateria...derrepente colocaria so uma no banco atras do carona....
- Número de Mensagens: 422
Código de Opcionais: ..
Data de inscrição: 04/11/2009
Re: TELA NO ENCOSTO DE CABECA
ruas vazias,
eu coloquei uma tela no encosto do Fiesta, daquelas já prontas... foi mais para minha filha ter acesso aos vídeos do que por qualquer outra coisa.
No mercado existem vários "fabricantes" chineses, porém no final são praticamente o mesmo produto. Tem que atentar para a questão da funcionalidade do encosto em caso de colisão.
Na minha primeira tentativa de compra, o encosto era "reclinável" e reclinava ao ponto de meu pescoço ir muito para atrás, numa simulação de colisão.
De resto a instalação é rápida, eles passam a enfiação por dentro do forro do assento e depois uma saída é passar pelo tapete ou pelo console central. No meu caso foi passado pelo console central.
A tela é funcional. Tem saída para fone de ouvido, porém o instalador não achou uma saída de conectá-lo ao meu aparelho, pois quando tentou, simplesmente desligou o autofalantes do carro.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
pois eh la nma fronteira tem pra vender isso ai nos free shops....mas quero algo mais trabalhado acho meio feio esses ai pq fica muito grande.....tava pensando em uma tela de 5 ou 6 polegadas.....pq a de 7 com moldura nao rola...
O que você pode fazer é contratar um serralheiri para fabricar uma estrutura com a perna tubular (para passar a enfiação), ou até mesmo aproveitando o modelo de um dos encostos do ka, trocando uma das pernas por um tubo de aço. Eu acredito que você já encontra telas de 5" e é só arranjar um estofador para montar a estrutura junto com o serralheiro e tudo ficará embutido.
É tudo uma questão de tempo, vontade e mão de obra adequada.
É ruas vazias, o trampo deve ser grandinho, mais acho que vale a pena.. fica muito loco telinha no encosto
Já pesquisou preço? Quanto t custaria uma brincadeira dessa ai?
- Número de Mensagens: 4726
Creio que não fica muito caro não, mas se ficar bonito vale, fica sendo muito satisfatorio.
Quando eu for montar o som em Janeiro no meu quero colocar um monito LCD atras.
Ja fiz até os projetos na Loja de som.
Monitor de 15 polegadas.
hsahusaushahsauhs.
Carnaval q espere. hehehehe
hsahusaushahsauhs.
- Número de Mensagens: 467
Cidade/Estado: Goiania-Goias
Data de inscrição: 07/01/2011
o cara andei procurando no mercado livre e tem umas telinha da NAPOLI pra vender..as mais en conta....chegam a custar 120, 150 pila nao achei caro, mas ai com duas ja fica , tenhu med de comprar uma so e me arrepender de nao bota nos dois lados e depois nao achar uma telinha igual pra botar...
pois eh o monitor no porta malas eh irado, mas se tu tem um sub mt forte pode deixar zuado....um cara la instalo e boto no porta malas ele tinha um par de street bass....ne eh taum forte a pancada, eh mais seco neh...enfim vazo o liquido da tela....acho q tambem em funcao de bater a tampa do porta malas tambem pode ter algo a ver...derrepente botar no teto virado pra fora fica show, tinha vontade de colocar tambem, mas eh mo grana e quando ve quebra...nunca vi garantia dessas parafernalhas funcionarem..
trocar por um tubo de aco uma das pernas seria o perfeito, tem q estudar mt bem por onde vai passa o fio...por trilho do banco n cortar quando for pra frente e pra tras...ou arrebentar sei la
Isso ai ruas vazias
O cara da loja me falou desse detalhe.
Vai ser fixada junto com o vidro do porta mala.
quando abrir o porta mala ela aparece.
Tipo assim. Eh somente exemplo.
ruas vazias escreveu:trocar por um tubo de aco uma das pernas seria o perfeito, tem q estudar mt bem por onde vai passa o fio...por trilho do banco n cortar quando for pra frente e pra tras...ou arrebentar sei la
Deixa uma folga prevista e passa o fio por debaixo do trilho. Fica difícil o trilho pegar e zuar. Vou ver se tiro uma foto do meu para mostrar o detalhe, só que é no fiesta.
foda de botar na tampa eh q cada ves q fecha o porta malas eh uma porrada na tela neh..
É só ter o cuidado no momento de fechar e ao invés de dar a porrada, vai dar uma "força" após encostá-la.
Ruas vazias,
Comprei uns encostos prontos, não ficaram muito grandes não...
Vou postar umas fotos para vc daqui a pouco...
Paguei R$ 480,00 + frete no par...
http://www.qualitysp.com.br/ecommerce_site/categoria_150-3455_33_Som-Automotivo-Encosto-de-cabeca
Shu-Sha- Moderador
- Número de Mensagens: 443
Data de inscrição: 13/11/2009
Hum, legal hem Shusha.
Posta fotos pra gente ver depois mesmo!
E o preço não é tão salgado!
Ae dá uma olhada se não dá pra adaptar um desses:
http://www.clubedonovoka.com/t6391-central-multimidia-tablet#134475
Brunoomoreschi- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 53
Motorização/Cor: 1.6 Sport - Preto
Código de Opcionais: KSD2
Data de inscrição: 28/10/2011
Shu-Sha- Moderador
Show de bola! mas cara, acho tão pequeno o espaço dos bancos de traz, acho que isto é mais funcional pra quem tem criança! Odeio carregar gente atraz do meu carro! Fica desconfortavel pra mim e pra quem está atraz! acho muito bonito, mas não vejo muita vantagem pra quem não tem um pivete! :p
Felipe Kázera- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1282
Data de inscrição: 10/11/2011
No meu caso, está lindo... tenho 2 !!!!
Paz total dentro do carro!!
Shu-Sha- Moderador
Tambem não curto carregar ninguem nos bancos de traz.
Sou grande e fica apertado as pernas no painel, e paia.
Em questão das telas de DVD nos encostos de cabeça, quero colocar no meu, mas assim tem que trocar a bateria do carro???
Ou pode continuar com a original?
Shusa, fica na paz pq seu pivete fica rindo atoa né? HAUSHauhsuh
A tela hipnotiza as crianças. Eu que já andei sem tela, às vezes é paz, muitas vezes é uma dor de cabeça. Com a tela, minha filha fica quietinha no fundo assistindo.
Para quem tem filhos é muito legal mesmo, afinal de contas, pegar trânsito já enche a paciência, com criança inquieta é pior ainda.
Exitem os encostos de cabeça com DVD e com jogos também, esse sim prende a atenção dos pequenos!!!!
Vejam a foto:
Acho legal colocar esses encostos prontos pois você têm a possibilidade de tirar e colocar em outro carro quando vender seu carro!
Rafael
Rafcar Acessórios Automotivos
Vejam a foto:
Rafael
rafaelcarv- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 3
Cidade/Estado: Valinhos-SP
Motorização/Cor: 1.6 Preto
Data de inscrição: 11/12/2011
Sra`s e Sr`s Quero que quem quiser copiar a foto do velho guerreiro - por se tratar de um classico ou sei la por que motivo - que copie logo! Chegou o meu Black Ka! O meu Ka Sport está entre nós e como disse com tudo a que tem direito do Air bag ao ABS - Catalogo KSD2 verificado o cilindro mestre e testado numa rua deserta. Em breve postarei fotos!
Tópicos similares» Tirando tela cinza do ddtank 23
» Encosto de cabeça traseiro não rebate
» TELA NO ENCOSTO DE CABECA
» Encosto de cabeça traseiro da W202
» botão para rebater encosto de cabeça banco traseiro
