Vidros elétricos automáticos
Fala galera do fórum, não sei se esse é o titulo certo pro tópico mas vou tentar explicar hehe.
Eu queria que o vidro do carro fechasse automático quando eu tranco o carro na chave, se não me engano o modelo 2012 já vem assim, mas o meu 2011, se eu saio do carro e esqueço o vidro aberto, mesmo se eu trancar o carro o vidro continua aberto.
Alguém sabe se da pra fazer isso fácil?
theo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 282
Cidade/Estado: Petrópolis/RJ
Data de inscrição: 23/05/2011
Re: Vidros elétricos automáticos
kra se eu ñ me engane, tem tipo uma maquina pra isso...
Marcos Filho- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 15
Idade: 19
Cidade/Estado: Fortaleza
Motorização/Cor: 1.0 Flex Vermelho
Código de Opcionais: 04
Data de inscrição: 30/09/2011
Amigo, você quis dizer quando aciona as travas pelo controle ou quando tranca na chave mesmo ? acho que raramente se tranca o carro pela chave não ? Bom, meu ka não veio com vidros elétricos de fábrica, mandei colocar depois, mas creio que os vidros de fábrica ao sair do carro após trancar o mesmo é só você segurar o botão do cadeado do controle do seu ka por cerca de 3 ou 5 segundos que os vidros fecham não ? Se você quer que seja automático ao mesmo tempo que trave e acione o alarme já suba os vidros também apenas apertando no botão aí vc tem que colocar uma interface, é baratinho e você não precisa trocar o alarme nem nada, eles colocam um relé e funciona 100%, tinha no meu.
Última edição por Darksun em Ter Nov 22 2011, 10:24, editado 1 vez(es)
Darksun- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
Dê uma olhada nesse tópico, acho que vai retirar sua dúvida.
http://www.clubedonovoka.com/t4896-ajuda-vidro-eletrico
Reginaldo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 244
Data de inscrição: 03/11/2011
Entendi Darksun.
Sou louco pra fazer isso no meu quando vc trancar ele com a chave, assim que trancar os vidros sobem.
Vou verificar com um pessoal e quero fazer isso no meu.
- Número de Mensagens: 467
Cidade/Estado: Goiania-Goias
Data de inscrição: 07/01/2011
pelo controle remoto basta apertar e segurar o botão de trancar o carro q em aprox. 3 segundos os vidros se fecham...o mesmo vale na hora de abrir o veículo, aperte e segure o botão para abrir e em aprx 3 segundos os vidros abaixam automáticos
meu modelo = 09/10
abs
meu modelo = 09/10
abs
Paulo Tostes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 207
Cidade/Estado: São Vicente/SP
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: algumas coisas
Data de inscrição: 29/04/2011
Sim desse tipo nos temos mas queremos inventar,rsrsrrrssrrrs.
Queremos que eles subam quando vc tranca as porta com a chave.
Mas valew!!!
Mas valew!!!
Paulo Tostes escreveu:pelo controle remoto basta apertar e segurar o botão de trancar o carro q em aprox. 3 segundos os vidros se fecham...o mesmo vale na hora de abrir o veículo, aperte e segure o botão para abrir e em aprx 3 segundos os vidros abaixam automáticos
meu modelo = 09/10
abs
SHOW!!!!
Não sabia dessa função, era exatamente isso que eu queria, valeu mesmo cara!!!!!!!!!!!!
No meu caso não era isso, mas assim quero ver se consigo do modo que falei.
Lucas,
Originalmente isso não é possível.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Certo Eulalio.
Falei com um cara que monta alarmes e outras coisas o mesmo me disse que tem que trocar a centralina.
So depende dela pra fazer isso.
E fica na faixa de R$ 140,00.
PRefiro subir no alarme mesmo,heheheheheh.
Mas assim o meu ta com um problema pra subir o vidro muito pesado, o que devo passar nas canaletas??
Ja passei grafite em pó e não adiantou.
Se alguem puder me ajudar, fico grato!!
Valew demais pela informação Eulalio.
O ideal é vc levar numa elétrica de confiança que trabalhe com vidros pra abrir o forro das portas e fazer uma lubrificação geral e algum possível ajuste se precisar. Pelo certo os vidros elétricos precisam de manutenção preventiva de 6 em 6 meses (verificação e lubrificação) pra evitar possíveis problemas e travamentos que possam ocorrer. O ruim é que sempre vão ter que abrir por dentro das portas, mas enfim... A última verificação e lubrificação que fiz saiu R$ 30,00 os 2 vidros, eles fixam possíveis folgas na máquina do vidro, passam um óleo especial e um tipo de desengripante, fazendo os vidros voltarem a operar suave. Em casa a úinica coisa que podemos fazer é passar grafite mesmo e tentar cuidar pra não entrar nenhuma sujeira nas canaletas.
Última edição por Darksun em Qui Nov 24 2011, 07:24, editado 1 vez(es)
Valew demais Darksun,
Sabado agora vou fazer uns Ups nele e aproveito e levo ele em uma Eletrica para fazer isso.
Melhor aqui as lojas de som trabalham melhor do que auto eletrica.
Valew!!!
Valew!!!
Cara,
O vidro do lado do motorista simplesmente travou quando eu saía de um pedágio e não subia mais... fui até em casa revoltado, pois já passava das 19:00h e não iria encontrar ninguém que fizesse o serviço para mim.
Fiz o seguinte: retirei o forro da porta, abri uma das canaletas e com a ajuda de um vizinho, meio que na ignorância mesmo fizemos o vidro subir. Pulverizei por dentro com WD40 e já tem uns três dias o vidro subindo que nem manteiga... porém, pretendo levar até uma elétrica para fazer revisão.
Eulalio aconteceu isso comigo mas foi pior,
Fui ate a casa de um Primo meu e la não tem garagem.
De repente começou aquela tempestade e o vidro do lado do motorista não quiz subir.
ai agora vc pensa na merda que virou...
Ate hj to tirando agua dele, rsrrsrsrrsr.
Brincadeira.
Mas foi cruel.
Diagnostico: O motor do vidro estava travado, eu mesmo consegui tirar ele e destravar, mas só que eles estão muito pesado para subir, quero levar eles para dar uma lubrificada.
Valew Eulalio.
Brincadeira.
Mas foi cruel.
Valew Eulalio.
uma vez no meu antigo Fiesta, indo de Santos pro RJ, o vidro travou ainda na serra de Santos (imigrantes)...imaginem viajar até o RJ com o vidro todo abaixado....de noite....rezando pra não chover auheuaehuauhehuauheuhauheuhae
Tópicos similares» Vidros elétricos automáticos
» Cubos automáticos
» Problemas com vidros elétricos e bancos elétricos.
» Conjunto de Interruptores de acionamento dos Vidros Elétricos
» Cambio automático em estado de emergencia.
» Cubos automáticos
