Ligar GPS direto nas caixas de som é possível ?
Bom dia pessoal,
bom primeiramente já vou deixando claro que se tem algo de que não entendo quase nada é justamente de som, por isso peço ajuda de vocês para esclarecer uma dúvida. Quero comprar um GPS e fazer um suporte pra ele ficar fixo encima do painel do carro (não gosto de ventosas no vidro). Bom até aí tudo bem, mas queria saber se tenho como ligar o gps direto nas 4 caixas de som do carro pra ouvir músicas, substituindo assim o rádio, pois aí não gastaria comprando um, só escutaria mp3 que o gps por si já toca, isso é possível ? com múdulo e tudo ?
Darksun- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
Re: Ligar GPS direto nas caixas de som é possível ?
Assim Darksun.
No meu não foi possivel fazer assim nao
LIguei no meu assim:
A Saida USB do meu GPS liguei na Entrada do Som do carro ai funcionou perfeitamente ele vai servir como se fosse um Pen drive e uma Tela de Video.
E coloquei no modo auxiliar, agora o GPS direto no modulo ou na caixa de som nunca vi não.
- Número de Mensagens: 467
Cidade/Estado: Goiania-Goias
Data de inscrição: 07/01/2011
Poisé, no caso o GPS tem transmissor FM o que também daria pra passar todo som pro rádio, mas queria saber justamente se não tem um modo de não precisar do rádio. Otra coisa, seu gps tem bluetooth ? sabe se dá pra atender de boa ligação de celular falando direto nele sem usar o celular ou precisa de algum quit viva voz ?
Última edição por Darksun em Sex Jan 27 2012, 12:14, editado 1 vez(es)
Darksun
Quando saiu a febre do MP3 Aqueles desgraminha.
Eu consegui ligar ele na entrada RCA do modulo tocou de boa.
agora se vc conseguir os cabos, da sim pra fazer.
Se vc tiver o cabo de audio que encaixe no GPS e outa ponta tipo RCA pode testar la que da certo.
amigo,
o grande problema de eliminar o rádio é a energia que vem da bateria do carro.
usando apenas a bateria do GPS, ele não vai tocar musica alem de 1 hora e a
carga ja vai acabar.
alem disso, o amplificador do GPS é muito fraco, vai sair um som muito ruim nos
falantes do seu carro.
MARCOS-CWB- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 39
Cidade/Estado: PR
Motorização/Cor: 1.6
Código de Opcionais: ka black
Data de inscrição: 25/08/2010
Entendi amigo, mas a idéia é justamente é mandar fazer um suporte e deixar o GPS fixo no carro mesmo, não sei como funciona pq nunca tive, mas creio que tenha uma forma de deixar ele ligado direto no 12V do próprio carro eliminando assim ter que recarregá-lo não ? Quanto a qualidade do som realmente, creio que vc tem razão, acaba-se perdendo muito pela baixa potência do GPS.
correto, voce pode deixar o GPS sempre ligado na tomada 12v ou acendedor de cigarro
esse problema é facil de resolver hehehe
Cidade/Estado: PR
Acho que a qualidade vai pro espaço!
vinimarinr- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 318
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Código de Opcionais: Kfn
Data de inscrição: 06/03/2011
Po se nã houver perda de qualidade é uma otima ideia
mhenrique- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: DF
Motorização/Cor: 1.0/Vermelho
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 30/04/2011
Poisé, foi o que pensei, economizaria em ter que comprar um som, pois o gps já tem tudo mesmo, mas creio que seje como falaram, o aparelho não tem qualidade suficiente pra ligar em um módulo juntamente com as caixas e poderia ficar um som alto mas sem qualidade.
Darksun, faça o teste ligue ele e veja como fica!!!
Quem sabe num fica bom...
Faça o teste e post ai pra gente saber.
Vou tentar fazer essa parada aqui.
KaRégi- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Manaus/Amazonas
Motorização/Cor: Novo ka/ Preto
Código de Opcionais: Direção
Data de inscrição: 22/11/2011
eu queria saber .. se tem como ligar a tela do gps no dvd do carro ... o meu dvd tem saida pra mais telas .. mas não sei se tem como ligar na tela do gps ..
Geovani Lima- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 349
Cidade/Estado: Américo Brasiliense SP
Código de Opcionais: KFB9
Data de inscrição: 27/04/2011
Eu ia fazer isto que vc quer porém achei um rádio muito barato e fiz diferente.
Bom primeiro , vou responder sua pergunta. Sim é possível ligar seu GPS no módulo desde que atenda os requisitos abaixo:
1 - O GPS tem que ter saída P2 (aquela para fone de ouvido)
2 - módulo tem que ter entrada RCA (boa parte tem)
Tendo estas duas característica então vc compra um cabo P2 to RCA
Desvantagem: Normalmente o móduo faz apenas amplificação e o GPS não possui equalizador e outros efeitos para o som. Vai ficar alto mas cm o tempo vc irá se irritar com o som, pois fica muito ruim. (Eu desisti pois não estava levando este detalhe em consideração)
Agora o que eu fiz. Comprei este radio http://www.lenoxxsound.com.br/produtos.php?cont=prod-paginainterna&id_produto=87&contador=4&id_categoria=2 por R$ 69,00 , ele le pendrive e cartão USB, com umm cartão de 4GB lotei de musicas no carro. Nem preciso andar com estojo de CD no porta luvas. E comprei este GPS http://www.gpsdynamic.com/?q=node/97 que tem TV digital e dá para colocar cartão de memória com filmes. Perceba que o radio do link tem entrada aux P2 e o GPS tem saída P2 sendo assim eu deixo o GPS ligado norádio e o som do sai nas caixas de som com efeitos e equalizados.
ricksam- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Sorocaba/SP
Código de Opcionais: poli1
Data de inscrição: 16/08/2011
Tópicos similares» Remover rack do teto, é possível?
» Dificuldade em ligar o veiculo
» Ligar Meia luz + milha
» Ligar GPS diretamente na bateria
» fonte ad dc posso ligar direto nesse motor
