Pneu do estepe.. qual usar?
Pessoal.. tenhu uma duvida...
Já faz um tempo, eu troquei os pneus originais do meu carro, e coloquei o da Michelin 175/70R13 Energy XM1.
Pois bem... como vou viajar no final do ano, veio uma duvida.. e o estepe??? O esteja está com o original.. o da Goodyear 165/70R13.
Ai vem minha duvida.. devo trocar o estepe tambem por pneus igual?? pois o estepe está com 165 e os outros 175...
Valew galera!!..
Valew galera!!..
oReIaAaA- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
Re: Pneu do estepe.. qual usar?
Você poderá manter o estepe original, desde que seja para trajetos curtos enquanto você se desloca para reparar o pneu danificado.
Alguns veículos saem de fábrica com o estepe menor que os demais, no entanto com essa restrição de fazer trajetos curtos.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Humm.. bom saber!!
obrigado Eulalio!!
obrigado Eulalio!!
é isso mesmo, e 10 mm a mais nao vao fazer diferença pode rodar tranquilo
esses estepes tipo do i30 sao muuito mais finos que os originais. pode ficar tranquilo
bfnaka- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 153
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Motorização/Cor: 1.6/Prata
Código de Opcionais: PERFORMER
Data de inscrição: 30/05/2011
bfnaka escreveu:é isso mesmo, e 10 mm a mais nao vao fazer diferença pode rodar tranquilo
Mas no caso a diferença não ta só na largura, mas tbm na altura
Eu to com o estepe original e com pneus 195/55 15"
Nunca aconteceu de furar, mas se acontecer, 10~20 km até uma borracharia com 1 pneu menor não vai matar ninguem
É, só não pode se acustumar com o estepe lá e deixar ele rodando...
No caso aqui em BH, o Leo com 18'' amassou uma roda, ficou com 3 18'' e 1 13''..
Bem bizarro até...
Mais se vc não reparar sua outra roda e rodar no estepe, no caso do Leo... teria desgaste do pneu... ia comer uma borda a mais pela altura das outras rodas..
E vc acaba perdendo o pneu muito rápido.
Estepe é estepe, serve pra chegar até um borracheiro e resolver seu problema!
Pelo menos eu penso assim, se vc tem diferença de aros ou um estepe muito ruim (meu caso kkk).
Vlw
Bem bizarro até...
Vlw
- Número de Mensagens: 4726
Tar, essa questão de estepe tem nada a ver naõ tem??
Rodei quase 1 mes com o estepe, com as rodas 15 195/55.
- Número de Mensagens: 467
Cidade/Estado: Goiania-Goias
Data de inscrição: 07/01/2011
Bom, eu não acho o ideal rodar com um pneu menor que os outros 3, certamente não é o mais adequado, pois pode interferir na dirigibilidade, ou promover um desgaste irregular do conjunto de pneus.
Mas em uma "emergência" em um trajeto curto acredito ser sem problemas...
É Lucas, foi oq o Tar disse, isso não é bom não.
Seu pneu desgasta errado! Ai já era pneu... dependendo nem alinhamento pega mais! (Com o pneu que teve o desgaste errado).
Pra quem tem rodonas e estepe 13'', o estepe é só estepe, só server pra t levar até um borracheiro mesmo!
ufaa.. valew pessoal.. pensei que eu ia ter q gastar grana com isso tbm.. compra outro pneu só pra deixar no estepe é osso!!
no caso de rodas maiores realmente é pior que emergencia
hehe
mas nesse caso do oReIaAaA, num tem nem um pingo de problema
hehe
Tópicos similares» Qual o mylar ideal para vela?
» Pneu do estepe.. qual usar?
» Óleo Transmissão e Direção. Qual usar??
» Pressão Pneu - Qual usar?
