Barulho externo dentro do carro
Gostaria de dicas para melhorar o vazamento de barulho externo para dentro do carro.
Eu fecho todas os vidros e mesmo assim o barulho fica muito grande. Troquei as borrachas das portas mas não adiantou nada. Se alguém tiver alguma dica de como melhorar isso, seria muito útil.
Obrigado.
Obrigado.
Rodrigosene- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: São paulo
Motorização/Cor: 1.0/Prara
Código de Opcionais: IMAGE
Data de inscrição: 07/12/2011
Re: Barulho externo dentro do carro
Brother, para darmos esse diagnostico e muito dificil!!!
Teriamos que saber pelo menos de qual canto estaria vindo, pode ser alguma coisa batendotipo escapamento batendo na lata, amortecedor batendo o batente e assim varias coisas ja que vc esta falando que eh externo.
Mas assim dê mais algumas dicas de onde + - estaria vindo este barulho.
Abraço!!
Abraço!!
- Número de Mensagens: 467
Cidade/Estado: Goiania-Goias
Data de inscrição: 07/01/2011
O isolamento acústico do ka por si só não é muito bom, houve cortes nesse sentido no projeto para reduzir custos, por isso não espere do ka um carro extremamente silencioso, até mesmo o tipo de asfalto por onde anda já dá uma grande diferença, porém dependendo do ruído que estiver falando pode ser algo específico como o colega citou, pra isso você teria mesmo que dar mais detalhes.
Darksun- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
Obrigado pela rápida resposta.
O barulho não é de "coisas" batendo. São os barulhos da rua que me incomoda. ônibus passando, buzinadas, aceleração, coisas do trânsito. Mesmo fechando os vidros o barulho é extremamente alto, saiu de casa com o som no volume 12 e chego ao trabalho com o volume no 20.
Entao está explicado Rodrigo, como o Darksun falou.
"O isolamento acústico do ka por si só não é muito bom, houve cortes nesse sentido no projeto para reduzir custos, por isso não espere do ka um carro extremamente silencioso".
Nossos Kas não tem o isolamento que deveria ter, pois a empresa quis cortes para reduzir o custo, mas assim, e so ligar o som e deixar muer.
hehehehehee
Valew!!!
hehehehehee
Valew!!!
Rodrigo, dê uma olhada neste tópico, derrepente ajude a melhorar alguma coisa:
http://www.clubedonovoka.com/t1372-melhorando-o-isolamento-acustico
Outra dica é a instalação de um feltro no capô (caso não tenha) que também ajuda a reduzir ruídos vindos do motor, neste caso ter cuidado para usar um material anti-chamas e que não altere a temperatura do carro (existem específicos pra isso).
No mais, se seu carro tiver ar condicionado e você se incomoda com o excesso de barulho externo procure andar de vidros fechados e com um som ambiente que ajuda um pouco. Outra coisa, se você costuma andar na manha e não passa por muitos buracos ou faz manobras bruscas você pode usar uma calibragem um pouco menor nos seus pneus também (não muito por questões de força-consumo), isso ajuda a diminuir um pouco os atritos. Pneus goodyear são melhores que os pirelli em questão de ruído/solo (minha opinião), se for 185 então, melhor ainda.
Tópicos similares» Eu instalei o HHO no meu carro e estou com problemas, ajude!
» Chery não tem peças estou a 5 meses sem meu carro
» Barulho externo dentro do carro
» Barulho no painel acima do duto frontal do ar condicionado
» Barulho de Água na Porta
