[TUTORIAL] Pintar Tambores traseiros e pincas dianteiras do freio
venho sentindo falta de tutoriais pelos clubes e venhu com algumas dificuldades de fazer certas coisas.
bom entaum tudo que eu fize no meu carro de agora em diante farei tuturial, a maioria dos clubes eh fechado e tem q se logar, poucos clubes sao abertos como o clubedonovoka.com .
enfim ai vei um tutoial sobre como pintar os tambores traseiros e pincas do freio dianteira
passei o dia fazendo e ate agora so fiz os tambores traseiros....pretendo fazer as pincas essa semana...acabou o branco de fundo e acabei desistindo....melhor comprar uma nova do q fazer e ficar pela metade no domingo sem ferragem.
- Número de Mensagens: 422
Código de Opcionais: ..
Data de inscrição: 04/11/2009
Re: [TUTORIAL] Pintar Tambores traseiros e pincas dianteiras do freio
para fazer esta mao voce vai presisar de....
* TF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM
* Spray Decor Branco Fosco (1 so nao foi suficiente pra mim, porem tava ventando bastante no dia entaum acho q um basta.)
* Spray Cologim Luminosa Amarelo
* Verniz Brilho Suvinil
* Fita Crepe
* Jornal
* Pincel
________________________________________________________________________________________
* Fita Crepe
* Jornal
* Pincel
Como que usa esse equipamento todo???
Eu via a galera pintando, era só tinta nas bixa...
- Número de Mensagens: 1927
Posta as fotos depois ai para a galera ver !!!
Aproveitando o tópico, to pensando em pintar as minhas pinças e os tambores, meu carro é prata, tava pensando em pintar de "Vermelho" Classico, "Laranja-Fluorecente" ou "Verde Flourencente" me ajudem ai na duvida !!!
Abrasss
Abrasss
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
Primeiramente tire a roda
minhas rodas sao de liga, mas tenhu as minhas rodas de ferro guardadas...se voce nao tiver sua roda de ferro guardada, invente algo pra colocar em baixo do carro pois nao da para deixar o carro um dia inteiro em cima do macaco....a roda de ferro eh o suficiente pra segurar, coloque ela bem no meio do eixo traseiro....
fiquei um couco com medo da roda entortar ou sei la...botei entaum um pedaco de madeira com um tapete de borracha do carro em cima da roda
Vai ficar assim...
Eh seguro pode fazer, bem mais seguro que deixar o carro em cima do macaco, nao foi feito pra suportar tanto peso por tanto tempo.....
Nao interessa quanto tempo tem seu carro sempre que tirar a roda vai estar enferrujado, meu carro tem dois meses...
macaco hidraulico muda tudo...
feito isso, isole bem a area q voce NAO quer pintar com a fita crepe e com o jornal.(eh muito importante que isole bem a are, inclusive em volta da lata pois a tinta spray eh levada facilmente com o vento e uma nuvem branca ou da cor que voce escolher nao vai ser bom na lataria do carro....
pegue o TF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM e o Pincel...
passe aonde estiver enferrujado, ate ficar mais ou menos com essa aparencia...
espere secar, e de quantas maos forem necessarias para a ferugem nao ficar mais sobressalente...
quando nao tiver mais ferrugem, vai ficar assim...o tf7 transforma ferrugem em base para pintura...
isole os pinos da roda e aqela bolinha ali do meio com fita crepe tambem...
Agora eh o momento de usar o Colorgim Branco Fosco....certifiquese que o tf7 ja esteja secoe qe o tambor nao esteja empoerado ou com sujeira...passe um pano seco caso esteja...mas evite passar a mao para ele nao ficar engordurado...
espere secar...o tempo da colorgim eh de uma hora...eh importantissimo respeitar este tempo de secagem mesmo que ao toque ja esteja seco, espere a uma hora....pensei em tomar uma cervejinha nesse meio tempo...afinal duas maos sao duas horas....mas melhor nao, depois o cara se chapa e faz merda...acabei fazendo fumaca mesmo vendo uma tela...
...relaxadao depois de uma hora
de mais uma mao....eu dei duas maos e a segunda foi bem reforcada foi 2 com cara de 3
espere mais uma hora...
agora dalhe na colorgim luminosa
a colorgim luminosa demora entre 30 a 40 minutos a secagem entre uma mao e outra...
o ideal eh duas maos mesmo...mais que isso eh desnecessario
esperei uma hora pra nao ter erro....
uma hora demora....so aguardando a hora de passa o verniz
entaum...mais fumaca....
hahahaha.....
agora chegou a hora de aplicar o verniz, lembrando que duas maos de verniz eh mais que o suficiente...mais que isso nao fica bom! cuidado na hora de aplicar pra nao fica bolhas ou pingos...passe uniformemente e nao em abundancia faca uma nuvem de verniz, nao aplique muito de perto....
NAO EXCEDER 5 MINUTOS ENTRE UMA MAO E OUTRA DE VERNIZ!
vai ficar assim....
basicamente esta pronto....agora vem a etapa que exige um pouco mais de cuidado, justamente a etapa que a cervejinha atrapalharia...ta tudo molhado....retira a fita crepe com cuidado dos parafusos e da bolinha do eixo...mas com muito cuidado mesmo...se voce deixar secar vai criar uma camada e quando voce tirar vai vim a tinta....
DEIXE SECAR POR NO MINIMO 24 HORAS ANTES DE COLOCAR A RODA DE VOLTA...POR ISSO O CALÇO COM O PNEU EM BAIXO DO CARRO, O MACACO NAO AGUENTARIA...
BOM PESSOAL ESSA FOI A PRIMEIRA PARTE DO TUTORIAL DE COMO PINTAR OS TAMBORES TRASEIROS...MINHA TINTA ACABOU E SO SEGUNDA FEIRA CONSEGUIREI VOLTAR A FAZER AS PINCAS (QUE NEM COMECEI).
ESPERO QUE TENHAM GOSTADO.....POSTO UMA FOTO DO RESULTADO DEPOIS EH NOSSSSSSS
RUAS VAZIAS
Vai ficar assim...
hahahaha.....
vai ficar assim....
RUAS VAZIAS
a.j_tech escreveu:Posta as fotos depois ai para a galera ver !!!
Abrasss
TOQUEI AMARELO FLUORESCENTE E ACHEI DA HORA MINHA NAMORADA ME CHAMOU DE BAIANO HAHAHAHAHAHA
ta ficando massa!!!belo tutorial eu tb tenho q pintar as minhas mas n acho tempo hehe!!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
ruas vazias escreveu:a.j_tech escreveu:Posta as fotos depois ai para a galera ver !!!
Abrasss
Ruas vazias toma cidado com as brincadeiras populares a respeito de estados tem membros do clube podem se ofender
no meu caso naum mais tem um topico na pagina incial ...
digo.rkkr- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 217
Cidade/Estado: jaragua do sul santa catarina
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 28/11/2010
digo.rkkr escreveu:ruas vazias escreveu:a.j_tech escreveu:Posta as fotos depois ai para a galera ver !!!
Abrasss
Isso é meio relativo, sou gaúcho, e nem importo que nego fale que é coisa de viado... nem nada do tipo...
é só um dito popular....
Eu achei muito chamativo amarelo.... Pretendo fazer de dourada....
Achei o amarelo forte tb, to pensando no laranja fluorecente mesmo ou vermelho !!!
capaz a expressao vem desse site ai oh, nada contra haueihozaruasersae
http://carrodebaiano.blogspot.com/
ficou alien eusahorieashrissae....enfim deu mo trampo e eh um dia sem carro neh...nao fiz as pincas ainda...amanha acho q tiro o dia pra fazer...desculpa com os ditos populares...mas olha o site q voce vai dar umas risadas...
tomara que eu nao me arrependa....mas pelo menos o verao vou ficar com elas assim hahahahahahaha
a.j_tech escreveu:Achei o amarelo forte tb, to pensando no laranja fluorecente mesmo ou vermelho !!!
eu vi um laranja fluorescente nun corsa e fica realmente chamativo igual ao q eu fiz...se n quer que fique chamativo ia recomendar que fosse de vermelho....dai compra a cologim automotiva...tem no site uma lista alguns tem q encomendar...
ruas vazias escreveu:a.j_tech escreveu:Achei o amarelo forte tb, to pensando no laranja fluorecente mesmo ou vermelho !!!
Acho q vou de vermelho mesmo e boa !!!
Abrasss
a.j_tech escreveu:ruas vazias escreveu:a.j_tech escreveu:Achei o amarelo forte tb, to pensando no laranja fluorecente mesmo ou vermelho !!!
Abrasss
Tenho vontade de colocar essas...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-213100556-capa-p-pinca-de-freio-cores-exclusivas-brembo-dub-porsche-_JM
o problema eh q essas capas sao para quem tem roda 16....tenhu oda 15 parece q pega...
ruas vazias escreveu:o problema eh q essas capas sao para quem tem roda 16....tenhu oda 15 parece q pega...
Pow mas é muito show.... Eu acho que estraga devido ao aquecimento... Tapa a ventilação
parabéns pelo tutorial, da um pouquinho de trabalho.
pois eh choveu hoje e amanha tenhu compromisso espero que ate o fim da semana possa postar o resto....
e ai ruas vazias vamos no encontro domingo em novo hamburgo???varios kas, varios papos, varias ideias?!!topas?!
Achei um video o cara fazendo passo a passo a pinça.
Rubinho- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 423
Cidade/Estado: Patos de Minas - MG
Motorização/Cor: 1.0 Preto 08/09
Código de Opcionais: fly, Ve, Rodas liga leve, limp desembaçador traseiro, Som, lamp. diamond vision, aux MIlhas, leds na placa, pingo4leds.
Data de inscrição: 30/05/2011
eu pintei meus cubos com uma spray fundo, e um laranja luminoso. os sprays deram bem certinho pra pintar as duas pínças e os dois tambores, falto um verniz mas deixa pra outra hora! Da um destaque afu no carro
Tópicos similares» troca da lampada de freio
» Tutorial Bioquímico
» [TUTORIAL]CLASSES
» TUTORIAL JOIA DO PODER
» Tutorial Photoshop - Básico Iniciante
» [TUTORIAL]CLASSES
