Problema: Ajuda do fórum - Caixa de direção do KA
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, estou com uma grande dúvida sobre um serviço que foi feito na caixa de direção do meu carro. Como ele estava com alguns barulhos levei na concessionária e falaram que trocaram a caixa. Acontece que na imagem abaixo na área em circulada em vermelho o parafuso estava sem porca! Acontece que toda junta de caixa de direção que eu conheço tem uma porca neste parafuso! Ou seja, será que deixaram a peça solta, frouxa? Que eu SAIBA SE TEM UMA ROSCA TEM TER UMA PORCA PARA APERTAR A JUNTA!
Como paliativo, já que eu não posso ir na concessionária estes dias, eu coloquei uma arruela de pressão e uma porca. Gostaria que algum de vocês olhassem esta peça para mim. Se tem uma porca na área em vermelho, se tiver(acredito que sim), ela é igual a da área verde? Se puderem tirar uma foto eu agradeço porque levarei ela para a concessionária para reclamar e com foto eu me desvio de alegações do tipo: Não, tá certo, é assim mesmo!
Agradeço muito a quem puder me dar uma resposta.
Outra imagem:
Outra imagem:
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita- Administrador
- Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Re: Problema: Ajuda do fórum - Caixa de direção do KA
Eu acho que esqueceram da porca.
No meu carro tá assim, só não deu pra tirar o do parafuso inferior, mas foi burrice mesmo, por que eu poderia ter virado o volante:
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Eulalio, valeu pela ajuda!
Estou com raiva esquecerem uma porca no setor de direção não é algo muito responsável.
Eu queria ver se eu trabalhasse como esses caras, carro é coisa séria, parece que eles não estão vendo isso. Se esquecem num local visível como este, imagine onde a gente não vê.
Com certeza, imagine que eles trabalham com isso no dia-a-dia e deveria ser algo como um "automático", sempre que colocar um parafuso, colocar arruela e porca do outro lado. Mas não, esquecem dos detalhes. Acho que a correria é tanta que eles estão deixando de lado esses detalhes que podem trazer sérios problemas.
Não sei se só tá acontecendo comigo... mas qdo estou numa rua um pouco esburacada (oq não é difícil em sampa) e viro meu carro pra esquerda eu ouço um barulho batendo por dentro da direção... na barra eu acho...
Oq pode ser???
Oq pode ser???
- Número de Mensagens: 3813
LeonardoHB escreveu:Não sei se só tá acontecendo comigo... mas qdo estou numa rua um pouco esburacada (oq não é difícil em sampa) e viro meu carro pra esquerda eu ouço um barulho batendo por dentro da direção... na barra eu acho...
Oq pode ser???
Leonardo, foi exatamente por conta deste problema que eu tive que trocar a caixa de direção e fiquei nessa dúvida se existia ou não uma porca lá onde indiquei. Você já trocou uma vez a caixa não foi? Veja se não fizeram no seu o mesmo que no meu. Também pode ser, pelo que pesquisei, os axiais da direção.
Aliás, já sei que a caixa de direção dos Fords, especialmente linha Fiesta, é um ponto de problemas sérios. Tem muita gente que reclama de problemas com elas.
Brvita escreveu:Eulalio, valeu pela ajuda!
Estou com raiva esquecerem uma porca no setor de direção não é algo muito responsável.![]()
Cara, nunca se sabe se não pode começar a dar problemas que nem o Stilo (que solta uma roda)... no caso do Ka seria soltar o cabo da direção mesmo... a Ford que se cuide. Pelo preço que se paga por um carro desses, devia vim sem nenhum defeito.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Fabio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
Brvita escreveu:LeonardoHB escreveu:Não sei se só tá acontecendo comigo... mas qdo estou numa rua um pouco esburacada (oq não é difícil em sampa) e viro meu carro pra esquerda eu ouço um barulho batendo por dentro da direção... na barra eu acho...
Oq pode ser???
Tb pode ser na coluna de direção ou junta elástica. Vc vê as duas nas fotos que coloquei acima.
E aí pessoal !
Então...
Andei reparando esse problema ontem.
Ao virar a direção para o lado esquerdo, qdo volta ele dá uma estalada do lado direito, parece que é na barra...
Qdo viro para o lado direito está de boa.
Hj levei o carro na concessionária e terei que encostar o carro na Segunda-Feira.
Será que isso só acontece com os carros com DH ?
Então...
dinho_sp- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 14
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 12/01/2009
Olá pessoal,
Comprei o novo Ka há cerca de 4 semanas.
Na primeira semana o veículo apresentou problemas na direção ao virar o volante parecia que estava faltando óleo tamanho era o rangido, de acordo com a concessionária eles trocaram a minha caixa de direção, mas desde que tirei o carro da concessionária percebi que do lado esquerdo quando passo por buracos, terrenos acidentados e quando faço curvas acentuadas para a direita sinto no volante uma espécie de solavanco (parece-me vindo do braço de direção) e levei pra concessionária outra vez e o "piloto de testes" me disse que aquele barulho era normal, já que a caixa de direção do KA fazia isso mesmo... No entanto, essa semana o barulho aumentou....
Tive um Palio (saudade dele rsrs) que me deu problema na direção e tive que trocar, por isso sei que o problema é no braço alongador na caixa de direção... aquele pino que vai ao lado do pivô, ele pode estar danificado.
Ao que parece, alguns tem tido o mesmo problema, vejo que terei que visitar a concessionária mais uma vez e ficar sem o carro.
Espero que vocês tenham sorte de resolver o problema de vocês!
rafatavana- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Santo André/SP
Motorização/Cor: 1.0 Flex / Vermelho
Código de Opcionais: AQ, VE. TE, DT
Data de inscrição: 10/03/2010
O meu quando passo nos trilhos de trem ele da uma batida seca de ferro, acho meio estranho alguém tem alguma dica ?
xfx777- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 600
Cidade/Estado: Criciúma/SC
Data de inscrição: 03/10/2009
Eulalio,
Excelente trabalho. O problema visualizado por você é exatamente o problema que eu estou tendo no meu ka. Quanto faço curva para direita em calçamentos, sinto um tok tok tok na barra de direção. Gostaria de saber como você resolveu o problema, foi necessario trocar a barra de direção? Quando você colocou o parafuso o barulho parou? Vou verificar como esta no meu carro e envio a foto mais tarde.
Aguardo resposta.
Atenciosamente.
Aguardo resposta.
Atenciosamente.
JULIO GARCIA QUADROS- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 13
Cidade/Estado: BELO HORIZONTE MG
Motorização/Cor: 1.0 PRETO
Código de Opcionais: TE VE LDT
Data de inscrição: 14/09/2010
o meu tem porca!
- Número de Mensagens: 9401
Glorioso Eulalio,
Foi com bastante surpresa e indignação que constatei que está faltando a porça do joelho do eixo da direção do me ka.
É uma pena que eu não comprei este carro zero Km, pois caso eu tivesse comprado este carro zero km, com certeza iria processar a ford.
Compartilhem comigo esta decepção.
Última edição por JULIO GARCIA QUADROS em Qua Set 22 2010, 21:05, editado 4 vez(es)
Caramba!! o meu tbm deve estar faltando! Vou verificar este FDS!
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
então, na verdade a porca é uma contra porca, não faz diferença ter ou não na verdade a rosca é na própria peça, porem não sei pq alguns tem a tal contra porca para no caso dar uma segurança a mais para o parafuso não desrrosquear! o que é bem dificil!
Estas fotos são tiradas de dentro do carro? é visível assim?
é sim, fica la no teu pé! debaixo do painel hehehhe
Será que o barulho vem de lá mesmo? Vou colocar uma porca e uma contra-porca pra ver se resolve! =D Vlw!
opa, não sei o que pode ser, mas não custa nada tentar! hehehe
Eh verdade! Vou fazer o teste, assim como as rodas! Vou encaixar e ver o que dá! hahahah
AMIGOS,
A QUESTÃO É A SEGUINTE: GOSTARIA DE SABER QUEM JA RESOLVEU O PROBLEMA E COMO RESOLVEU.
OBRIGADO.
OBRIGADO.
depende de qual seu problema! a duvida deste tópico estava sendo.
"Afinal, aquele parafuso precisa ou não da tal porca?"
logo até agora não temos problemas, tem gente que diz ter folga na direção e pelo o que entendi uma coisa não tem nada a ver com a outra, os que tiveram problemas na caixa de direção tiveram que trocar a mesma!
mas qual seu problema? podemos ajudar!
O meu problema é o seguinte, estou sentindo uma folga na direção. Toda vez que faço uma curva para direita em calçamentos ou asfaltos ruins sinto uma batidas no volante. Parece ser uma folga na coluna de direção, pois além de sentir nitidamente as batidas no volante, também ouço um som tipo tok tok tok. Esto preocupado com isto, pois com o passar do tempo o barulho vem aumentando e a folga também. Ja fiz um checkup na suspensão e não há problemas. Agora falta saber se há problema no setor da direção, coluna ou cruzeta.
pelo o que a galera fala bastante aqui no forum, eu nunca tive este problema, mas pelos sintomas que vc descreve é folga na caixa de direção, o unico concerto é a troca da caixa de direção!
Já tive que trocar a caixa de direção uma vez por conta do barulho que estava fazendo ao virar o volante em pistas acidentadas e agora depois de mais de 1 ano parece que o problema está voltando...q mer$# isso hein?!
stacker- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 21
Cidade/Estado: Feira de Santana/BA
Motorização/Cor: 1.0L Prata Geada
Data de inscrição: 01/07/2008
Ai galera logo quando eu comprei o meu carro fazia um barulho na caixa de direção como estava na garantia levei na concessionária, o mecânico disse que apenas aperto a caixa, deu um ajuste o barulho nunca mais volto, mas como eu estava lendo esse tópico aqui resolvi ver se o meu tem a porca e para minha surpresa está faltando à bendita. Devo por uma porca ou deixa sem?
fabiop12- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 66
Idade: 39
Cidade/Estado: catanduva - sp
Motorização/Cor: preto ebony 1.0
Código de Opcionais: kit pulse, menos ar e direção
Data de inscrição: 22/09/2009
Pessoal me desculpe de responder o tópico seguidamente, mas meu irmão acabou de chegar em casa e ele tem um fiesta novo, fui dar uma olhada para ver se tem a porca mas também está faltando, deve ser assim mesmo de fabrica pois o carro de meu irmão não teve problema de caixa de direção. Bom fim de semana a todos.
Idade: 39
então, eu escrevi la em cima, a peça já tem rosca alguns tem porca sei la pq! talvez só como contra porca pra talves diminuir o risco do parafuso se soltar, o que é praticamente impossivel! sobre a tal folga, na caixa de direção existe uma regulagem, porem nem todo mundo manja arrumar e prefere trocar, afinal acho dificil uma caixa de direção ir pro saco tão rapida, eu trabalhei 2 anos com restauração de carros antigos e a maioria com mais de 20 anos de uso, alguns claro, percebiamos a folga e não tinha mais como regular, compravamos nova, porem muitos a gente simplesmente regulava a caixa e mantinha a mesma! agora acho meio estranho, 30 anos depois a ford mudar algo que era tão simples mas funcionava perfeitamente!
E ai, gente... Vamos ver se alguém já teve o problema que estou tendo.
Bom, qdo estou tirando o carro da garagem de ré... ao virar o volante para a esquerda, no próprio volante faz um ''tik tik'' e é sempre para a esquerda. O que seria?
Fico no aguardo.. valeu!
Aaron- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1326
Data de inscrição: 11/03/2010
Tópicos similares» Comando do som na coluna de direção - Editado
» Problema com compra de tecidos TEAR PLANO ARPOADOR
» AJUDA AQUI ADM!!
» MB 180d caixa curta
» AJUDA AQUI ADM!!
Página 1 de 2
