Aquecimento do "cockpit"
Ae galera, beleza?
Esse fim de ano, viajei com o meu Kazin que adquiri agora, logo após o Natal!
Notei que ele esquenta bastante o motor e no meu casa, esse calor de certa forma se transfere também para o "cockpit" do kazin.
Chega a esquentar o painel e o vento que sai da ventoinha, é quente, mesmo estando com o termostato no "frio"
Abrindo o capô, notei que não há um forro de proteção, que alguns chamam de corta fogo, entre o motor e a "parede" da lataria do interior
É normal esse aquecimento ou é algo em que eu devo me preocupar!
O motor não super-aquece, ele chega a esquentar bastante, mas acredito que seja normal do modelo, o meu problema é que esse calor, esta esquentando também o interior do veiculo
Re: Aquecimento do "cockpit"
Estranho isso, o meu não esquenta dentro não! Fica a mesma coisa...
Vlw!
Vlw!
- Número de Mensagens: 4726
Poxa cara, estranho mesmo...
O meu tbm não esquenta dentro...
Não tenho Ar condicionado, e ele em movimento, o ar que entra pelos dutos, vem até fresquinho, só vem ar quente dali, quando ta em engarrafamento..
Com o carro em movimento, nem sinto falta de ar condicionado... fica tranquilão
Felipe Brandão- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 837
Motorização/Cor: 1.0 8V / Preto Ebony
Código de Opcionais: Rodas Ecosport XLT 15in / Trava / Alarme / G5 / Stetsom 4200W / New Edge 12 In / 2 Cornetas Hinor / DVD Philips CED229X / GPS Navcity WAY30 / Farol de Neblina com Xenon 8.000K / Aerofólio / Farol Angel Eyes / Botão de Caça para acionar Angel Eyes / Botão de Caça para acionar Módulo de Som / Capa de Couro - Extintor de Incêndio
Data de inscrição: 25/05/2011
Estranho mesmo, andei olhando debaixo do painel agora meio dia, parece tudo normal, exceto por uma peça que faz a ligação do "miolo" daquela caixa preta que acredito que seja a ventoinha, até a saida de ventilação do passageiro, ela estava solta, desencaixada, parece que falta algo pra prender ela la, como se fosse uma abraçadeira ou coisa assim..
Nada que interferiria na questão aquecimento..
O de vocês, tem aquela "manta corta fogo" atrás do motor, ali no cofre do motor mesmo?
E ae, ninguém sabe me dizer?
Ele continua a esquentar, se eu ligo a ventoinha sai ar quente, mesmo com o termostato no mais frio..
Acho que deve tar com alguma mangueira solta ou conectada errada, só pode!
Sera que essas oficinas de "ar condicionado" conseguem diagnosticar
cara acho q a peça q controla o ar quente pifou só pode ser isso q ta dando problema no teu ka!tem ar quente?
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Lasek escreveu:cara acho q a peça q controla o ar quente pifou só pode ser isso q ta dando problema no teu ka!tem ar quente?
Cara, se eu viro o termostato pro "quente" no painel, ele chega a esquentar mais, parece uma sauna dae
Eu tava "fuçando" aqui no forum e vi que um "defeito" frequente no Ka é a valvula do ar quente, provavelmente a minha deve ter travado ou coisa assim
exatamente essa valvula pifa com frequencia!de repente foi isso, se ta na garantia leva na CSS q fica tudo beleza hehehe!
Lasek escreveu:exatamente essa valvula pifa com frequencia!de repente foi isso, se ta na garantia leva na CSS q fica tudo beleza hehehe!
Queria eu que estivesse na garantia, mas o meu é um modelinho 2004
ah pois é hehehe vai ter q ir em um mecanico ou esses caras arrumam A/C! mas n sai caro!
Tópicos similares» Imagem com exemplos de aquecimento
» Modulo de aquecimento dos bancos
» Aquecimento
» Aquecimento do motor C280
» diesel - sistema de aquecimento (glow)
» Aquecimento
