entrando agua...
entrando agua...
Mensagem por .CyrustheviruS. em Seg 9 Jan 2012 - 17:08
Galera, ontem aconteceu uma coisa decepcionante com o meu ka, ele entra agua... e eh muita agua nao e pouca nao! o carpete e o isolamento por baixo do carpete do lado do passageiro ficaram molhados a ponto de fazer uma poca dentro do carro, e tambem vasa agua pra dentro por traz da caixa de ar do ventilador embaixo do painel, so que o fluxo de agua que entra por baixo do painel nao era suficiente para molhar o carpete, ou seja ele tem dois vazamentos um por cima e outro por baixo. alguem saberia me dizer por onde ele possivelmente esta entrando agua por baixo? valeu!!
Última edição por .CyrustheviruS. em Seg 9 Jan 2012 - 17:19, editado 1 vez(es)
.CyrustheviruS.
.CyrustheviruS.
Número de Mensagens : 76
Cidade/Estado : belo horizonte mg
Motorização/Cor : zetec rocam 1.0 preto
Data de inscrição : 11/01/2011
Re: entrando agua...
Mensagem por Felipe Brandão em Seg 9 Jan 2012 - 17:15
Olha.. meu Ka, está com uma minima goteira no pé do motorista!
Acontece que eu furei discretamente um "borrachão" onde veda o carro...
Ali atras do painel, e vai para o compartimento do motor, por ele, passa o chicote de fios...
É o unico lugar que passa fios... e esse furo com o tempo ficou ligeiramente maior...
Eu comprei silicone para colocar.. mas a falta de tempo não permitiu..
Verifique se não é isso...
Abra o Caput, solte o compartimento de água de arrefecimento, levante a borracha que fica atras dele, que vc verá, é como se fosse uma tampa de borracha, que sai um chicote...
essa tampa pode ter soltado, rasgado, furado, etc...
espero que ajude..
Felipe Brandão
Felipe Brandão
Número de Mensagens : 867
Mensagem por Victor Motta em Qua 11 Jan 2012 - 11:20
Fala ai Cyrus, tá sumido hem?
Vai nos encontros mais não? hahaha
Aparece algum dia ai, sabado dia 14 temos encontro! Praça do Papa as 15:00!
E as rodas, desistiu de vender? Se um dia ainda quiser vender me da um toque hem hahah!
Quanto a isso, os modelos 2009 tem esse problema de entrar agua.
O Batman passou por isso, tem que por uma pelicula lá na frente do carro pra vedar uma parte que entra agua..
Batman fez isso e resolveu! Ele pode até te indicar o lugar que ele fez isso.
Mensagem por Alessandro em Qua 11 Jan 2012 - 12:19
Galera já tem um tópico mais antigo tratando do msm assunto..
Problema do novo Ka
e este tópico vou bloquea-lo, conforme disse acima pois já tem um msm tratando do assunto e mais antigo..
Obrigado pela compreensão...
