Barulho Porta Luvas
Barulho Porta Luvas
Pessoal, meu Karro está com um barulho IRRITANTE no porta luvas. Parece que é alguma coisa solta dentro dele, atrás dele, em cima dele... Já não sei mais aonde procurar..Alguém já teve algum problema parecido?
vinimarinr- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 395
Motorização/Cor : 1.6 / Prata
Re: Barulho Porta Luvas
Fala ae Vini.....
Seguinte o teu deve ter caido o calço ou ele deve ter caído...
Faz o teste peda o teu "porta-luva" por tras e balança se ele chacolhar é pq tá baixão e vê se a parte aonde tem a capa vai pra cima e pra baixo com esse movimento q vc vai fazer...
Coloca umas borrachas em volta da barra aonde tem a tampa e já ajuda um pouco...
Pneus do Karango são Yokohama C.drive2 185/60R14 82H= Máx 210km/h, Foram caros mas compensa e mto o $$ neles....
Problema resolvei! E viva a dupla face e a fita isolante!!
Aee mano ai sim rsrsrs...
Eu quero ver como q ficou o Frankstein atrás do deu porta-luvas.. rsrsrsrs....
Absss
Absss
o meu faz um barulho chato mas é dentro...Tenho uma mega flanela ai coloco td enrolado nela...Aquela tampa d cima será q sai poderia ver o q bate por ali...
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens : 1585
swingerjdho- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : ankara
Motorização/Cor : 330i
Código de Opcionais : ankara
Data de inscrição : 09/07/2012
Problema resolvido, era o fio do alto falante!!
o meu quebrou... e quando passo num buraco, algo assim, a portinha abre...
alguém sabe se (onde e quanto) vende só aquela pecinha de dentro, em cima?
Obrigada.
Obrigada.
Jú.joaninha- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens : 22
Motorização/Cor : Flex 1.0 /Vermelha
Código de Opcionais : KPK completinho
Data de inscrição : 03/10/2012
cara o meu faz um barulho chato pareçe que ta solto o porta luvas so que ele é um so integrado com o painel. ai tirei tudo que tinha dentro deixei so o documento e a capa do som mesmo assim esrrolado numa flanela, vou ver se consigo por alguma coisa por cima dele pra n bater tanto!
samir quintella- Piloto de Controle Remoto
Cidade/Estado : maceió alagoas
Código de Opcionais : 1.6 fechado na 100%, abafador esportivo inox 3pol, filtro esportivo com CAI, mola esportiva na frente....
Data de inscrição : 29/05/2012
fala ae galera, o meu estava com um barulho de metal batendo, parecia ser no porta luva, porem eu descobri que era o pino do extintor batendo, problema resolvido passando uma fita isolante kkkkkk
juliao_pa- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 4
Motorização/Cor : 1.0 - Prata/Teto Black Piano
Código de Opcionais : VE/TE/LDT - Corneta Orion 150w rms, 2 falantes nas portas, 2 twitters bomber 80w rms nas portas, 2 falantes traseiros hurricane, bicho papão 800 rms 2 ohms, modulo banda ice 800w rms no mono e modulo taramps ts400 400w rms no estereo
Data de inscrição : 10/07/2012
fala galera, o meu ta com um barulho tbm mais não ta solto, quando o sub bate mais forte parece que o porta luva ta com algo solto dentro, mais ja tirei tudo de dentro e não resolveu!
rafael.genaro1- Piloto de Kart
- Número de Mensagens : 57
Cidade/Estado : Jandira
Código de Opcionais : som automotivo, xenom, TE, led na ré, dvd player, led na luz de cortesia e led na lanterna!
Data de inscrição : 07/04/2013
» Porta Luvas - Iluminação LED + proteção do porta malas
» Porta-Luvas Superior Vitara
» porta do porta luvas santana 88´, precisa-se!!!
» Onde tem os CB's
» Carpete, porta luvas, e transmissão
» Onde tem os CB's
