Colocação de camera de ré
Prezados, sou novo aqui e venho com uma dúvida: Comprei um GPS que vem com camera de ré, daquelas que coloca acima da placa traseira. Quero saber se dá para entrar com o cabo da camera pela luz da placa traseira e se tem jeito de passar o cabo por dentro da tampa e tambem conduzi-lo por aquela borracha da fiação do limpador para entrar com o fio dentro do carro. Se possivel, é complicado desmontar e passar esse fio? Quero eu mesmo fazer, pois quem quer bem feito, FAZ. Agradeço. Ricardo/BH
martifer- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 3
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 24/06/2011
Re: Colocação de camera de ré
Cara, acredito que seja possivel sim!
Primeiro é, onde você que instalar a camera de ré?
As vezes eu tinha vontade de por uma no meu, ja que meu carro ta fechado de pelicula, uma camera "imbutida" naquela peça de plástico que fica sobre a placa iria cair muito bem!
Tbm to interessado em uma camera dessas... ja tenho o dvd player compativel e so ta falatando a camera.. (mais ja achei por 40-50 no ml)... sei que tem como porque ja vi kas com elas... mais sei que deve dar um trabalho bom...
PacoMed- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 379
Data de inscrição: 20/03/2011
Pessoal, coloquei a camera de ré. Ficou muito bom mesmo. Ela foi afixada acima da placa, aparafusada na muldura plastica, entre as lampadas de placa. Passei o fio para dentro atraves daquele furo na tampa,pador. atras da placa, que tem uma borrachinha que apoia a placa. Retirei aquela forração de carpete que tampa o motor do limpador traseiro e tive acesso ao interior da tampa. Dali foi passar o cabo dela por dentro da tampa (não foi nada facil, tive que passar um arame antes, para guiar o fio). Depois disso, passei ele por dentro daquela borracha sanfonada junto com os cabos de força do limpador. Feito isso, retirei um pouco da borracha de vedação da tampa e tive acesso ao interior do teto. Passei o cabo no cantinho ate sair dentro do porta-malas. Dai pra frente foi mole. Fui passando o cabo pelas laterais e por debaixo do carpete até chegar debaixo do painel. Subi o cabo e passei entre o vidro dianteiro e o painel. Saiu em frente ao GPS, que esta colocado naquela ventosa que prende no parabrisas. Ai foi só conectar. Ah, liguei os fios de força, ainda dentro do porta-malas ao borne da luz de ré. Assim, quando engato a ré, o visor do GPS passa a mostrar a imagem da camera. Recomedo, pois ficou muito bacana. Abraços a todos. Ricardo / BH
Que legal! Tenho um dvd e ja pensei em fazer isto tb! Acho a camera muito funcional! Tem fotos dela instalada?
Carnevale- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 52
Cidade/Estado: Tatuí/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Código de Opcionais: DH+VE+TE+película+dvd
Data de inscrição: 22/12/2011
Camera de ré é bacana..
E Ricardo, aparece nos encontros de BH Brother!
Ultimo encontro reunimos 8 Kazinhos, e tem muito mais
Em 'Encontros e Desencontros' tem o tópico d BH, aparece por lá!
- Número de Mensagens: 4726
E ai pessoal... tudo beleza. Pode deixar, vou postar umas fotos e mostrar como ficou. E tambem tentar mostrar por onde passei os fios pela tampa traseira. Assim se alguem se aventurar, ja fica mais facil.
Legal sobre os encontros dos felizes KAZEIROS em BH. No proximo vou tentar comparecer e conhecer a galera aqui de BH que tambem curte o Kazinho.
Se precisarem de mais alguma dica, é só postar.
Abaraços a todos. Ricardo/BH
Opa!! Aguardando as fotos!
Achei aqui na cidade a camera com os fios por R$ 75,00... vou ver se compro essa semana. Ja tem tempo que to precisando porque minha mala e lotada de som ate o talo... so tenho visao de 3 dedos e so da pra ver muros altos e caminhoes...
Se der certo vou tirar fotos so processo de montagem e posto aki depois... mais devo demorar um pouco porque pra montar leva tempo e pras fotos tem que ser de dia... ai to no escritorio dando uma maozinha aki pros meus pais...
Ola galera... coloquei minha camera ontem... nao foi nada facil.. mais tirei algumas fotos pra tentar explicar como coloquei ela...
Olha, nao sou nenhum montador especialista, então posso ter feito algumas cagadas ai.. mais o importante e que ta funcionando.. rsrs
Bom... ja pra começar minha camera era pra modelos de GPS, ai ja tive que cortar o plug e colocar um RCA pra ligar na tela do DVD.
Depois abri o compartimento do motor do limpador do vidro trazeiro pra ter acesso ao interior da tampa da mala.
Depois tirei a luz direita que ilumina a placa e fiz um corte pra passar o fio da camera, esse corte eu vou vedar depois com silicone.
Ai ja coloquei a Camera +/- no lugar que ela ia ficar
Depois passe um fio guia pra poder passar os fios, e um conselho, quem for passar o fio tenta de cima pra baixo, e mais facil, eu tentei varias vezes passar do buraco menor pro maior, mais o fio sempre travava em algum lugar, e do maior pro menos passei de 1ª
Passei os fios ate chegarem naquela borracha que passa o cano da agua do limpador trazeiro, achei melhor passar por ela ja que o outro ja tem fio d+
Eu tirei a borracha que veda a mala e passei os fios pelo forro do teto, o da energia eu puxei ate o lado, nao consegui passar ele por dentro da coluna e nem sei se tem como, mais ai passei ele pelo canto da borracha... deu pra esconder bem..
Tirei o encaixe da lanterna trazeira e testei pra ver qual era os fios da luz de ré, que no caso são os 2 do canto, o preto e o negativo e o outro o positivo.
Ai o fio da fonte de energia da camera ja estavam instalados... ai faltava so passar o fio AVI pro DVD.
O fio AVI eu passei pelo teto, no canto do forro, nao precisei tirar nada.. so afaztei com uma chave e empurrei ele.
No lugar da porta eu tive que tirar a borracha, mais deu pra passar bem facil.
As fotos que tirei nao ficaram muito boas porque ja estava de noite.. demorei mais do que imaginava pra terminar.. cerca de 1 hora e meia, mais so ficaram faltando as que passa o rio embaixo do painel e liga no DVD.
No meu caso eu liguei direto na tela de 7", acho melhor porque e maior, e posso ligar e desligar quando quero...
Outra coisa que tava pensando era em ligar a camera direto na luz da lanterna, e nao na de Ré, porque ai eu poderia ver ela sempre que quisesse, e nao so quando tivesse com a re encatada... (pra mim e uma boa porque nao da pra ver quase nada pelo retrovisor de dentro)
Bem.. qualquer pergunta estou disposto a ajudar...
Abraços..
Abraços..
Tópicos similares» Câmera de ré instalada
» Colocação de camera de ré
» VENDO CAMERA FILMAR GOPRO HERO 5 WIDE - 160€
» Mais uma camera
» Instalação da câmera D001 Mini DV Camera
» Mais uma camera
