Como tirar a churrasqueira lado motorista? Algúem sabe?
Alguém sabe como tirar a churrasqueira lado motorista? Consegui tirar todos os parafusos que a fixam, é só seguir os mesmos passos para tirar a do lado passageiro - dicas que o Vogel postou no tópico que ensinava a colocar a película - mas não consigo retirá-la por causa dos limpadores do párabrisas. Consegui remover uma porca que fica sob a capinha de proteção da base de um dos limpadores, mas o problema é que mesmo após a retirada da porca o limpador não sai do lugar, e se ele não for retirado a churrasqueira não pode ser removida. Acontece que o infeliz do mecânico que trocou a correia de acessórios deixou cair dentro daquele buraco, que fica abaixo da churrasqueira lado motorista, um parafuso gigante, e qualquer declive ou aclive que passo é uma barulheira danada. Se algúem souber como retirar essa churrasqueira, ou melhor, o limpador de párabrisas, me dê um auxílio aê!
Rekens- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 127
Cidade/Estado: Betim - MG
Código de Opcionais: KBC1
Data de inscrição: 24/09/2010
Re: Como tirar a churrasqueira lado motorista? Algúem sabe?
cara aqueles limpadores saem só q assim é um tipo um parafuso estriadas tipo macho e femea ele desliza um sobre o outro, ele é assim porq faz força para os lados e sai se puxar pra cima!entendeu?
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Pois é cara. Mas na verdade esse parafuso que você citou é conjugado com uma porca, consegui retirar a porca, mas nem puxando o limpador para cima ele se desconecta desse parafuso. Por curiosidade, levante a capinha de plástico que fica na base dos limpadores e você vai ter uma noção do que eu estou falando.
vo lá olhar e já volto hehe!
já olhei é como ti falei é um parafuso fixo estriado e na pota tem uma rosca com uma porca. Solte a porca e puxa pra cima n é facil de tirar aquilo mesmo, coloca um spray desengripante pra ajudar. Ou leve em um mecanico q ele tida uma força!
Lasek escreveu:já olhei é como ti falei é um parafuso fixo estriado e na pota tem uma rosca com uma porca. Solte a porca e puxa pra cima n é facil de tirar aquilo mesmo, coloca um spray desengripante pra ajudar. Ou leve em um mecanico q ele tida uma força!
Valeu pela dica amigo! Pesquisando na net encontrei várias pessoas com esse mesmo problema, e realmente, essa tarefa não é fácil. Vou jogar um pouco de spray desingripante naquele parafuso e vamos ver se dar certo. Ah, sei que no Palio na hora de colocar de volta no lugar o limpador, tem que prestar a atenção em umas marquinhas que ficam no párabrisas, elas indicam a correta posição de motagem, não as achei no Ka, mas será que tem alguma coisa assim?
podia marcar como uma caneta retro projetor ou um picnel atomico...É a empreitada n é tão facil de tirar aquilo!
Tópicos similares» ALGUEM ME ARRUMA CONTA MAJOR OU TENTENTE Q SO VC SABE
» O meu lado da Lua
» Artigo 5.º - Deveres do motorista de táxi
» Alguém conhece ou ja tomou NAPALM??
» alguem mi arruma uma conta tenente ki so 1 pessoa saiba
» O meu lado da Lua
