Como retirar, pintar e colocar uma nova saída de ar!
Página 1 de 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Mensagem por Akl_Karlin em Sab 25 Out 2008 - 12:34
Caros parceiros, segue o tutorial explicitando como retirar, pintar e colocar novamente uma ''nova'' saída de ar em nossos Ka´s.
Para que a façanha fosse feita, foram utilizados:
- Uma pequena chave de fenda.
- 3 tipos de Spray : 1- Primer Rap Cinza / 2- Prata Metálico / 3- Verniz Incolor.
- Uma lixa d´agua
- Jornais.
Vamos lá:
Segue na foto a chave utilizada, pequena mesmo!:
Com a chave em mãos, a sáida de ar é tomada por pequenos e diversos encaixes, com paciência retire um por um, seguindo o mesmo caminho (Horário ou anti horário).
Após, fica fácil desencaixar dos encaixes maiores, com a mão mesmo pode-se fazer.
Tire as 4 saídas e logo vamos retirar as tampas que abrem e fecham de cada saída.
É um processo delicado, porém não impossível.
Para melhor visualizar os encaixes que são 4, olhe a saída do lado contrário.
Retire cada encaixe, no começo é estranho, mas logo você pega o jeito!
Com a chave, pressiona uma pequena parede de encaixe contra a peça, assim fica mais fácil do plug se soltar como na foto com o plug solto.
Parede de encaixe
Plug solto da parde de encaixe
Agora sim, tudo retirado e pronto para ser pintado, mas antes tente encapar a saída de ar com um jornal ou outro material que sirva para tal engenhoca, e não se esqueça de também preencher a saída até a boca.
Básicamente como na foto. (Detalhe que nesta foto, ainda não estava com a brilhante idéia de tirar as tampas)
Vamos para a pintura, mas antes limpe bem a peça.
O Spray inicial foi o Primer Rap Cinza, é um cinza mais fosco, servindo então de base para o conjunto da obra.
Dica: Utilize o Spray longe da peça e tome cuidado com as gotas de tintas.
Todas deverão ficar basicamente assim:
Assim que estiverem secas da primeira mão, você irá utilizar a lixa d´agua para retirar o áspero da peça. Com cuidado para não voltar totalmente ao preto original da peça.
Lixadas, novamente pinte as peças com o Primer Rap Cinza e repita o mesmo processo com a lixa.
Com a segunda mão lixada e não mais áspera, você poderá utilizar o Spray Prata Metálico, para que fique com este tom:
Mas lembre-se de manter uma certa distância da peça na ora de utilizar o Spray.
Se logo na primeira mão do Prata, você conseguir deixar a peça em perfeito estado, uma mão já basta, mas para quem segue a risca os detalhes, faça o mesmo procedimento com a lixa d´agua e retome a 2 mão.
Segue em comparação a tinta de base e o prata.
Após todas as peças estiverem secas e já com a tinta Prata Metálico, só basta você utilizar o Spray Verniz Incolor para que reforce ainda mais a sua peça.
Já com o verniz seco, assim como toda peça, vamos colocar as tampinhas e para isso utiliza-se a mesma chave de fenda.
Com a chave, empurre a parede de encaixe para dentro, para que o plug novamente entre em seu lugar. Aí você já estará craque com este plug chato! rs
Feito os encaixes das tampinhas, agora só basta encaixar as peças no painel, com a mão mesmo pode ser feito sem erro!
Segue a foto comparando o painel antes e o depois da arte.
E já com a manopla:
Bom, é isso ae! Espero que tenham gostado e aproveitem a idéia.
Qualquer dúvida pode perguntar!
Abraços a todos parceiros do forúm!
Carlos Menezes - Akl_Karlin -
Akl_Karlin
Número de Mensagens : 242
Cidade/Estado : Suzano - Sp
Código de Opcionais : BASE
Data de inscrição : 19/04/2008
http://www.prorunner.com.br
Re: Como retirar, pintar e colocar uma nova saída de ar!
Mensagem por tchela_vih em Sab 25 Out 2008 - 13:07
ótimo tutorial!quero mto fazer...o/ Parabéns!
tchela_vih
Número de Mensagens : 225
Cidade/Estado : Manaus/AM
Motorização/Cor : 1.6 Flex/Preto
Código de Opcionais : Base + Kit PERFORMER + Roda 15"
Mensagem por Evclb em Sab 25 Out 2008 - 14:54
Fcou legal...
mas n tenho paciencia...
prefiro mandar alguem fazer...
vlw
Evclb
Número de Mensagens : 135
Cidade/Estado : João Pessoa - Pb
Data de inscrição : 22/09/2008
Mensagem por Akl_Karlin em Sab 25 Out 2008 - 15:01
Obrigado querida!
Agora o custo, não consegui fazer o cálculo, mas o uso dos Spray são pequenos, ou seja, esta transformação poderá ser feita em qualquer outro carro que estivermos.
Valeu Very Happy
EDIT by LeonardoHB - Evite posts seguidos. Leia as regras 14.1 e 14.2 do fórum.
Boa idéia Evclb, é simples e o custo de quem fizer será pouco.
Abraços e valeu!
Última edição por LeonardoHB em Sex 31 Out 2008 - 14:20, editado 1 vez(es) (Razão : Evite posts seguidos. Leia as regras 14.1 e 14.2 do fórum.)
Akl_Karlin
Mensagem por Malacco em Sab 25 Out 2008 - 15:27
Ja estou fazendoo aUHEUaheuHAEUE vlw aew!
Malacco
Número de Mensagens : 182
Cidade/Estado : Matão
Data de inscrição : 15/09/2008
Mensagem por Juliana em Sab 25 Out 2008 - 16:08
Bom DEMAIS!!!
Boraaa fazer o meu é pratinha...vai ficar guti guti...hehe
Juliana
Número de Mensagens : 391
Cidade/Estado : Curitiba - PR
Código de Opcionais : Kit Fly + Neo
Mensagem por Akl_Karlin em Sab 25 Out 2008 - 17:30
Grande parceiros!
Qualquer dúvida, estou a disposição.
Mas na verdade estou louco para anunciar um jogo de rodas aqui, porém ainda não fui incluido no grupo dos verdureiros, estou no aguardo Wink
Akl_Karlin
Mensagem por eaffonso em Sab 25 Out 2008 - 19:57
Maneiro!!! Assim que chegar o meu irei fazer.
Vlw!!!
eaffonso
Número de Mensagens : 85
Código de Opcionais : Kit Pulse [KPB9]
Data de inscrição : 03/10/2008
http://www.affonso.com.br
Mensagem por Akl_Karlin em Dom 26 Out 2008 - 13:10
Ahhhhhh
Pra quem não tem o vidro elétrico que nem eu Wink , tem como fazer na tampinha também!
Utiliza a mesma estratégia, porém só uma mão de cada Spray já basta!
Segue foto:
Akl_Karlin
Mensagem por Angelo Roncally em Sex 31 Out 2008 - 11:07
Na revisão perguntei quanto é que custaria para pintar as 4 entradas... Eles cobraram o absurdo de R$ 150,00 reais para pintar... sem sobra de dúvida... eu mesmo irei pintar...rs.. valeu pelo tutoria...
Angelo Roncally
Número de Mensagens : 93
Data de inscrição : 12/05/2008
Mensagem por Eulalio em Sex 31 Out 2008 - 11:30
tô na preguiça e sem espaço para pintura, mas gostaria de fazer depois
Mensagem por Cabeço em Sex 31 Out 2008 - 15:09
SHOW DE BOLA!
Vou fazer!
Cabeço
Número de Mensagens : 14
Motorização/Cor : 1.6/Azul
Código de Opcionais : KFH9
Data de inscrição : 24/10/2008
Mensagem por LeonardoHB em Sex 31 Out 2008 - 15:56
Mto bom... combina com as maçanetas internas da porta... mas será q fica igualzinha? em "Satim Grey" ???? rsrsrs
Eu queria colocar a manopla... já dá outra cara pro carro... hehe
Mensagem por Felinto Sérgio em Sex 31 Out 2008 - 16:32
Se conseguir igualar as cores, fica legal. O painel todo pintado não fica legal, mas só essas entradas dão um tk legal.
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Mensagem por luciano_oz em Dom 2 Nov 2008 - 12:45
eu tbm fiz isso no meu carro, e a cor bateu exatamente com as maçanetas!! Very Happy
Número de Mensagens : 261
Motorização/Cor : Ranger 2.3
Código de Opcionais : Sport
Mensagem por Eagle em Qua 5 Nov 2008 - 21:37
Achei legal!! Alguem pensou em pintar a macaneta do porta luvas tb?
Junto com as saidas de ar deve ficar maneiro!
Número de Mensagens : 589
Mensagem por Beckham em Qua 5 Nov 2008 - 22:14
showww de bola...vo tentar me inspirar pra fazer isso....e se ficar no mesmo tom perfeito
Beckham
Número de Mensagens : 21
Cidade/Estado : Salvador/BA
Data de inscrição : 25/09/2008
Mensagem por Alessandra Tofoli em Sex 7 Nov 2008 - 12:56
Obrigadão pelo tuto Carlos, vou ver se o maridão se anima e faz no meu kazinho.
Alessandra Tofoli
Número de Mensagens : 180
Motorização/Cor : 1.0 - Azul
Data de inscrição : 07/08/2008
Mensagem por Fernando FMGJ em Sex 7 Nov 2008 - 16:27
Maneiro que ficou!
Número de Mensagens : 734
Idade : 53
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por Akl_Karlin em Sex 7 Nov 2008 - 23:08
Não precisa agradecer, é apenas uma contribuição de tudo que já consegui com o pessoal do fórum.
Mas tem como entender direitinho como fazer?
Akl_Karlin
Mensagem por VampireCwb em Qui 13 Nov 2008 - 16:12
Akl Karlin
O seu trabalho está muito legal.... porêm, não é querendo criticar, mas avisar...
O Primer que vc usou é uma tinta específica para metais e não para plásticos. Este tipo de tinta não adere ao plático e com o tempo poderá ocorrer desgastes com o manuseio e até descascar se houver uma simples passada de unha no local.
Existe sim uma tinta chamada "Seladora p/ plástico" que é a tinta específica para fazer esta preparação no plástico para aderir posteriormente a tinta automotiva prata, cromo etc.
Então o material necessário para fazer um trabalho seguro e com qualidade e principalmente, durabilidade é:
1. Seladora p/ Plático automotimo
2. Lixa 600 (aquela d´água)
3. Tinta esmalte sintético na cor prata ou cromo.
Não estou falando por mim isso tudo, mas sob consulta com um pintor automotivo.
Atenciosamente
Ricardo
VampireCwb
Número de Mensagens : 69
Cidade/Estado : Curitiba/Pr
Motorização/Cor : 1.0 Black
Código de Opcionais : Tunning
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por marcaoviniciusso em Sex 14 Nov 2008 - 1:02
o meu esta pronto, amanha tiro fotos. Eu gastei R$15 do spray cinza fosco, R$17,69 do spray prata metalico, R$13,30 do spray verniz e R$0,70 da lixa d'água. Foi barato e ficou show.
marcaoviniciusso
Número de Mensagens : 120
Motorização/Cor : 1.0/ cor prata
Código de Opcionais : kit Soma
Data de inscrição : 06/11/2008
também fiz
Mensagem por Cesar em Sex 14 Nov 2008 - 14:45
muito bom
usei a mesma cor externa do carro para pintar detalhes do painel, prata (geada) metalizado.
eu fui um pouco além do nosso amigo, varias partes do painel.
depois que eu aplicar a ultima camada de selador para plástico pra proteger as peças, tiro foto e mostro aqui.
Cesar
Número de Mensagens : 201
Cidade/Estado : Brasilia - DF
Motorização/Cor : Prata Geada / Preto metalizado
Código de Opcionais : aro 15
Mensagem por marcaoviniciusso em Sex 14 Nov 2008 - 17:43
amanha vou por as fotos, pois fiz pequenos reparos. Agora sim, ficou pronto.
marcaoviniciusso
Mensagem por Angelo Roncally em Seg 17 Nov 2008 - 9:48
Cadê as fotos... posta ai...
Angelo Roncally
Mensagem por marcaoviniciusso em Seg 17 Nov 2008 - 13:03
aqui vai a foto
marcaoviniciusso
Mensagem por Akl_Karlin em Seg 17 Nov 2008 - 22:44
Ficou bom mesmo Marcao!
Parabéns!
VampireCwb, são críticas como a sua que o trabalho se torna cada vez melhor.
A base esta feita, agora cabe a cada um utilizar o produto que desejar Wink
Valeu pelas dicas parceiro.
Akl_Karlin
Mensagem por Gabby em Qua 19 Nov 2008 - 13:28
Ficou muito legal.
Assim q chegarem as férias e me sobrar um tempinho vou ver se faço tb.
Gabby
Cidade/Estado : curitiba
Código de Opcionais : KFD9
Data de inscrição : 17/11/2008
Mensagem por Geraldo em Seg 24 Nov 2008 - 20:02
Gostei muito, faz tempo que qeuro fazer isso no meu
Agora tenho algumas dúvidas:
1 - no meu, que é o vermelho bari, quais os materiais a serem comprados? Tem spray nessa cor pra vender? E que base eu teria que usar?
2 - tambem quero pintar os trincos das portas (a alça que va puxa para destravar por dentro). como faço para tirá-los?
Número de Mensagens : 440
Mensagem por jefer em Seg 24 Nov 2008 - 22:26
bah geraldo
eu keru pintar do meu tb
mas acho q dae ja seria interessante levar e um hapeador e pronto
nao sai caro
garante q vai ficar bom
Número de Mensagens : 866
Cidade/Estado : Toledo - PR
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : neo
http://www.inf.ufpr.br/jbdorr
