Como retirar, pintar e colocar uma nova saída de ar!
Página 2 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: Como retirar, pintar e colocar uma nova saída de ar!
Mensagem por igordmb em Ter 25 Nov 2008 - 13:39
rapaz, ate animei de fazer no meu heim... vou fazer com tinta dourada.... to zuando... mas vamos ver o que vai dar
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por marcaoviniciusso em Ter 25 Nov 2008 - 17:08
vai com calma que fica bom, e se ficar ruim, algum dos cones do ventilador, voce dá uma lixada com a lixa d'agua, e pinta de novo, e só depois passa o verniz.
atenção: seria bom pintar num local que não tem vento, pois vc vai ter que manter distancia da peça para jogar o spray e ae com vento, a tinta vai embora.
marcaoviniciusso
Número de Mensagens : 120
Motorização/Cor : 1.0/ cor prata
Código de Opcionais : kit Soma
Data de inscrição : 06/11/2008
Mensagem por Almir em Sex 28 Nov 2008 - 19:06
Muito bom o trampo, mais tem que ter cuidado pra num esculhambar com os encaixes das saídas de ar.
Veleu!!!!!!!
Almir
Cidade/Estado : Pernambuco
Motorização/Cor : 1.0 preta
Código de Opcionais : ar condicionado
Data de inscrição : 11/10/2008
Mensagem por diegofcvillela em Dom 21 Dez 2008 - 16:11
Galera, atenção!!!! Não sei se alguém já observou aki ... Antes de passarem o primer, é bom dar uma mão de seladora para plásticos!!! Eu me aventuro aqui no casemod (modificação de gabinete de pc) e por experiência, eh bom passar a seladora!!! Resiste muito mais do que soh com o primer!!!! Principalmente se for para pintar as maçanetas!! Eh um investimento de uns 15 reais a mais, mas fika bem melhor!!!!
De resto, obrigado pelo tutorial cara!!! mto bom!!! tenho as tintas aki vou fazer no meu e depois ponho as fotos!!!
abraços galera!!!
diegofcvillela
Número de Mensagens : 37
Cidade/Estado : Bauru/SP
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : kit base + kit direção hidráulica
Data de inscrição : 21/12/2008
Mensagem por Hitokiri Adriel em Dom 11 Jan 2009 - 22:38
se passar spray prata direto e depois a seladora n da o mesmo acabmento?? Question
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por AnJoKiLLeR em Sex 30 Jan 2009 - 0:36
Hitokiri Adriel escreveu:se passar spray prata direto e depois a seladora n da o mesmo acabmento?? Question
Já existe spray para plastico, então dispensa o primer, e pode aplicar direto o spray prata para plastico e depois o verniz que sera para dar mais proteção!
E no caso de seladora ela serve para ir antes e nao depois mas somente em casos que precisam de fundo, nesse caso Primer ou seladora para plasticos! mas como existe o spray para plastico é soh aplicar direto
AnJoKiLLeR
Número de Mensagens : 17
Cidade/Estado : Londrina/PR
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : ....
Data de inscrição : 08/01/2009
Mensagem por AnJoKiLLeR em Sex 30 Jan 2009 - 0:41
diegofcvillela escreveu:Galera, atenção!!!! Não sei se alguém já observou aki ... Antes de passarem o primer, é bom dar uma mão de seladora para plásticos!!! Eu me aventuro aqui no casemod (modificação de gabinete de pc) e por experiência, eh bom passar a seladora!!! Resiste muito mais do que soh com o primer!!!! Principalmente se for para pintar as maçanetas!! Eh um investimento de uns 15 reais a mais, mas fika bem melhor!!!!
abraços galera!!!
Mesma resposta para o de cima! Existe a tinta em Spray para aplicação em plastico direto que dispensa a aplicaçao da seladora para plastico!
Se nao tivesse sim a seladora é melhor opçao doque o primer pois o plastico em si tem oleo que com o tempo rebenta a tinta e que o primer em si nao segura... tanto quanto com seladora para plastico
igordmb escreveu:rapaz, ate animei de fazer no meu heim... vou fazer
To pensando em fazer na cor Cromada! fiz nas na maçaneta em outro carro
meu e ficou muito massa, fica estilo o que se compra nas lojas de auto
peças... aquelas do Gol...
AnJoKiLLeR
Mensagem por igordmb em Sex 30 Jan 2009 - 23:31
mas o cromado e duravel?
igordmb
Mensagem por AnJoKiLLeR em Sab 31 Jan 2009 - 1:52
igordmb escreveu:mas o cromado e duravel?
Dura sim... ele só nao seria duravel para as partes externas do carro, cheguei uma vez a aplicar nas rodas do meu ex carro, ficaram muito massa pareciam mandadas cromar... mas durou somente 4 meses massa pois toma chuva e sol... mas na maçaneta mesmo que é interna num ficou feio de jeito nenhum...
vai dar um tom de mais requinte e dura sim!
só que dai tem que passar o fundo para plastico antes
e aplicar por cima o cromado... não é aconselhavel passar verniz! pois dizem que preteja porem apliquei ja e ficou normal só que com mais proteção... ai vai de voce mas pode ficar sem verniz tambem!
AnJoKiLLeR
Mensagem por carlos_fernandes em Sab 14 Fev 2009 - 15:24
Galera estou pensando em fazer isso no meu Ka também.
Tenho algumas dúvidas. Liguei na Tintas MC e eles tem a tinha R$ 33,00 e a seladora R$ 22,00, mas não são em spray.
Fui em uma funelaria aqui perto e o cara disse que ficaria em torno de
R$ 80,00 para pintar (apenas mão de obra), comentei sobre a seladora e ele disse que é o primer mencionado no primeiro post.
No forum do FORDHP que alguns aqui devem fazer parte tb. um usuário usou tinta prata da Colorgin para pintar. Gostaria de saber se foi esse mesmo spray que foi usado nesse tutorial ou foi realmente tinha automotiva. Existe tinha automotiva em spray?
Falou
obs. link do poste no FordHp http://www.fordhp.com.br/forum/viewtopic.php?f=48&t=12697
carlos_fernandes
Número de Mensagens : 34
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por luciano_oz em Dom 15 Fev 2009 - 0:20
carlos_fernandes escreveu:Galera estou pensando em fazer isso no meu Ka também.
Falou
nossa que careiro, gastei 28 reais em tudo ( spray primer + spray colorgin prata + fita crepe )
Número de Mensagens : 261
Motorização/Cor : Ranger 2.3
Código de Opcionais : Sport
Mensagem por carlos_fernandes em Dom 15 Fev 2009 - 12:45
Opa Luiz agora que vi, foi você mesmo que postou lá no Fordhp.
Mas pelo que postou aqui você não usou o Promotor de aderência e usou o primer. correto? VocÊ nem usou a lixa, né? Estava dando uma olhada e as peças da saída de ar não são ásperas.
Falou...vou fazer isso nessa segunda.
carlos_fernandes
Pintei as saídas de ar do meu.
Mensagem por carlos_fernandes em Seg 16 Fev 2009 - 17:20
Fala Galera...Hoje pintei os meus....fica muito parecido com o do Fiesta Trail e alguns Ecosport
Usei spray selador da colorgin e a tinha prata Colorgin Metallik Interio, não achei a tinta para plásticos.
Mais para frente vou ver se pinto a moldura do painel
resultado.
carlos_fernandes
Mensagem por Tar em Seg 16 Fev 2009 - 21:58
Qndo voltar minhas aulas pretendo fazer no meu ka tbm. Mas só uma pergunta, e Se não ficar bom? tem como voltar a ser como era antes? ou dai ja era? E existe algum spray na cor "Satin Gray"? Pois o meu é kit pulse, e as maçanetas internas são pintadas nessa cor (segundo o site da ford) e se ficar mais claro ou mais escuro não vai ficar tão bom... =S
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por carlos_fernandes em Seg 16 Fev 2009 - 23:31
Seguinte. num tuto do site fordhp o usuário utilizou um Promotor de aderência que deixou os anéis dessa forma
Eu utilizei o selador da colorgin, não lixei nada, alguns pontos ficaram dessa forma. Tive que refazer uma pintura pois ficou com uns fios em baixo da tinta e removi com água raz super fácil....passei um pano com a água e saiu fácil. Mas essa saída de ar não ficou como a foto acima.
Acho que o interessante é comprar logo o spray para plásticos da cologin ou outra marca e pintar se não quiser mais elas prata fica fácil deixar como o original, mas posso ter certeza que não irá deixar igual o original.
Quando peguei o Ká, fica pensando como seria legal ter o Ka trail. Se tivesse grana compraria o Fiesta Trail.
Em relação a tinta...qdo fui comprar perguntei se tinha uma satin gray. tinha um catálogo lá...olhando as cores que a cologin possui o satin gray é a tonalidade entre o prata e o cinza. é um meio termo. Mas existe uma coisa que acho errado e atrapalha muito a gente. e cada fabricante de tintar usar cores diferentes para o mesmo nome. Qdo montava aqueles kit de modelagem o satin gray era um cinza escuro. agora o satin gray da forda é quase um prata..vai numa concessionária e olha as saídas de ar do Fiesta trail e do Ecosport.
Olha o que achei...dá para ver que é prata
carlos_fernandes
Mensagem por Tar em Ter 17 Fev 2009 - 0:06
Mas um tiner ou uma agua ras não retiraria os "sprays" e deixaria ele original, sem tinta? Sobre a cor dos aros das saidas de ar dos fiestas pulse são as mesmas das maçanetas do meu ka, mas  ficando parecido ja esta de bom tamanho ;D        À respeito dos "off road", eu ja acho a maior frescura, pois colocar um desses ou um "normal" no barro vai dar na mesma, se eles fossem traçados dai meu pensamento seria diferente.
Mensagem por carlos_fernandes em Ter 17 Fev 2009 - 8:45
Eu não lembro se na hora que passe a água raz se tirou essa parte do selador, mas deve ter tirado sim.
Achei estranho não ter ficado como o desse usuário do fordhp, algumas peças ficaram. como se tivesse deixado fosco o plástico.
Acho que em relação a maçaneta deve fica um pouco mais claro, ficou da cor dessa foto do membro do fordhp..é que a minha ficou mais claro pq tinha sol e a máquina estava com o aumento de luz na foto..nada que fica assim tão diferente.
Gastei 27 reais para pintar...e o cara queria me cobrar R$ 80,00
carlos_fernandes
Mensagem por PoLGaMeS em Ter 17 Fev 2009 - 10:09
to querendo pintar o meu tbm... acho q mais pra frente eu mecho nisso
preciso ainda achar uma cor legal...
PoLGaMeS
Mensagem por AnJoKiLLeR em Sex 20 Fev 2009 - 17:00
Sobre usar aguarras e thinner tomem cuidado no caso do thinner pode ate estragar de vez as entradas pois o thinner forte derrete o plastico, se for usar use somente aguarras pois tira a tinta sem estragar...
Usei no meu SPRAY COLORGIN PLASTICOS NA COR PRATA como mencionei anteriormente... no Spray existe sim a linha automotiva, mas em todo caso o Uso geral é resistente sendo mesma coisa do automotivo!
Não nessa cor no spray não tem mas na cor prata spray tanto na linha plastico como na linha interiores Metallik fica o mais proximo possivel e identico ao vendido pela ford!
O Fundo deve ser o primer universal cinza ou o fundo para plastico que neste segundo caso pode pedir para um funileiro passar pois nem compensa voce comprar soh para usar nas entradas e todos funileiros usam!
A lixa correta é a lixa d'agua pode usar a 400 pois voce soh ira deixar lixa e nao tirar excesso...
Espero ter ajudado! E sobre os sprays podem olhar no site da propria colorgin pois la mostra todos produtos deles! E se alguem do parana precisar só me contatar sou representante da Colorgin
AnJoKiLLeR
Mensagem por marciobordinhon em Ter 24 Mar 2009 - 21:47
Fala Kalera!
Bom, estou desde as duas horas da tarde "trabalhando" no kazinho pra pintar as saídas de ar, já pintei e coloquei no carro, ficaram LINDAS DEMAIS, coisa de profissional mesmo(apesar dos percaustos)...
Achei tão lindo que resolvi ir além, fiz a mesma coisa que um usuário do fordhp, estou pintando meu painel, ta ficando lindo!
Durante todo dia fui tirando fotos do processo todo, assim que tudo terminar vou apresentar o pratinha pra vocês ok?
Abraços a todos e meus agradecimentos por todos tutoriais e dicas disponizilizadas!
marciobordinhon
Número de Mensagens : 31
Cidade/Estado : Marília/SP
Código de Opcionais : Pulse
Data de inscrição : 01/03/2009
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 24 Mar 2009 - 21:56
Oloko, o painel tb? Quero ver essa.
Boa sorte.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por PoLGaMeS em Ter 24 Mar 2009 - 22:54
Rodrigo Sartori escreveu:Oloko, o painel tb? Quero ver essa.
Boa sorte.
eu vi no ford hp ficou muito loko....
nao esquece ede postar as fotos depois de pronto hein...
flws
PoLGaMeS
Mensagem por marciobordinhon em Qua 25 Mar 2009 - 9:18
Bom dia!
Bom, ficou simplesmente PERFEITO, teve uma saída de ar que não ficou perfeita, joguei muita tinta ai ficou um pouco volumoso, mas nada exagerado, o problema é que sou muito sistemático, ai já viu, comecei pintar as 14:46 de ontem e só terminei as 23:30, hoje a tarde posto todas as fotos e também todo o processo, uma coisa posso dizer com certeza, ficou lindo!
Prometo fotos com qualidade(N95) pra mostrar todo processo!
marciobordinhon
Mensagem por LeonardoHB em Qua 25 Mar 2009 - 15:11
Legal... esperamos as fotos...
E tem um usuário aqui no nosso fórum q pintou o painel... chama Cesar... o mesmo q pintou o teto de preto e o pioneiro na máscara negra...
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qui 26 Mar 2009 - 0:43
eu pintei o meu hj... eu não passei lixa dagua.. pintei direto e dei 2 mãos... eu usei o próprio spray pra plástico na cor cinza da Colorgin, não encontrei o metálico, fico legal MAS poderia ter ficado melhor se o spray fosse mais brilhante... ta muito opaco... fora q parece q o spray "atravesso" um pouco a fita crepe e deixo alguns pontinhos de cinza no preto das saidas de ar... mas em si fico legal...
Hitokiri Adriel
Mensagem por PoLGaMeS em Sex 27 Mar 2009 - 9:56
vccc hito???? pensei q vc nunca iria fazer essas coisas ehheeh ta criando coragem hein... demoro proximo passo mascara negra hein....
PoLGaMeS
Mensagem por Hitokiri Adriel em Dom 29 Mar 2009 - 17:09
polgames escreveu:vccc hito???? pensei q vc nunca iria fazer essas coisas ehheeh ta criando coragem hein... demoro proximo passo mascara negra hein....
é... quem sabe Razz to perdendo o cagaço kkkkk
Hitokiri Adriel
editando as fotos...
Mensagem por marciobordinhon em Seg 30 Mar 2009 - 12:41
Fala Galera!
Segue as fotos do meu KA após pintar as saídas de ar e a moldura do painel, eu achei que ficou MUITO bacana, todo mundo que entrou no carro achou que ficou bem melhor do que antes também...
Bom, usei o spray na cor Metalik da Colorgin, lixa d'agua e o Primer Rap Cinza(acabei não utilizando este), ou seja, pintei direto com o Metalik e lixei em algumas partes...
Deu trabalho, mas valeu a pena, de noite então o carro fica mais chique ainda!
Minha Filha!
Pensei em pintar também aquela parte onde ficam os controles de ar quente etc, iria ficar semelhante ao fiesta, mais preferi deixar prum futuro próximo rsrs,....
Espero que tenham gostado, qualquer dúvida podem perguntar!
Abraços e obrigado novamente pelos tutos disponibilizados!
Ps: Não consigui exibir as imagens igual muitos fazem(aqueles quadradinhus), por favor, algum modera da uma geral?
marciobordinhon
Mensagem por LeonardoHB em Seg 30 Mar 2009 - 13:06
Ficou malandro hein? Agora só falta comprar o insert oda manopla de cambio em prata q fica 100%... Very Happy
Parabéns! Eu pensei em fazer isso com o meu... mas ele é vermelho e a lata vermelha por dentro não me permite isso sem que fique extremamente feio...
Mensagem por Hitokiri Adriel em Seg 30 Mar 2009 - 16:53
a moldura do painel fico muito show! eu pintei tb as minhas saidas, mas n gostei muito Não =\
Hitokiri Adriel
