Como retirar, pintar e colocar uma nova saída de ar!
Página 3 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: Como retirar, pintar e colocar uma nova saída de ar!
Mensagem por PoLGaMeS em Seg 30 Mar 2009 - 19:25
marciobordinhon escreveu:Fala Galera!
Segue as fotos do meu KA após pintar as saídas de ar e a moldura do painel, eu achei que ficou MUITO bacana, todo mundo que entrou no carro achou que ficou bem melhor do que antes também...
Bom, usei o spray na cor Metalik da Colorgin, lixa d'agua e o Primer Rap Cinza(acabei não utilizando este), ou seja, pintei direto com o Metalik e lixei em algumas partes...
Deu trabalho, mas valeu a pena, de noite então o carro fica mais chique ainda!
cara ficou muito loko parabens... queria tanto pintar o meu.... mas minha muie me enche o saco... heheeh vou ter q pintar sem ela ver e montar tudo antes dela chegar... ae ja era... tomara q fique tao bom quanto o seu q ae ela nao teria pq reclamar...
minha vontade seria fazer oq vc fez e tbm as molduras interna do painel... em volta do velocimetro... vi no fordhp q ficou muito show...
ps: huauhahua esse carregador de cel ae do nokia N95 ae e esse glade ta identico ao meu hahuhua fica do mesmo jeito meu painel uhahuauha .. unica diferenca eh q tenho o suporte pra usar o n95 como GPS ehheh..abraços e parabens
PoLGaMeS
PoLGaMeS
Mensagem por Levipe em Qua 8 Abr 2009 - 0:56
Bem galera,
Depois de ver várias sugestões resolvi fazer a pintura dos aros das saidas de ar do meu KAzinho ...
Deu um pouco mais de trabalho, pois deixei somente o aro prata e nao o suporte das aletas de direcionamento do ar.
desta forma o aro ficou redondinho...
Bem o material que usei foi:
01 Spray Colorgin Poliéster Cores Metalicas (Seladora para Plastico)
01 Spray Cologin Aluminio Para Rodas (Foi a tinta mais proxima do Satin Gray que encontrei)
01 Spray Verniz Fosco Incolor
01 Rolo de Esparadrapo (Para melhor fixação no plastico)
Folhas de Jornal.
01 Caneta Esferografica
01 Estilete ou uma faquinha
01 Tesoura
01- Apos remover os aros e as aletas, isolar toda a parte interna e por tras dos aros com o jornal e o esparadrapo.
02- Para isolar o suporte das aletas, corte o esparadrapo na medida do suporte, dobrando com cuidado em sentido ao aro. Após utilizar a caneta esferográfica para dar forma a curvatura do aro.
03- Retirar o esparadrapo riscado com a curvatura, recortar com a tesoura e colocar novamente no local aonde foi retirado tomando cuidado para que a curvatura fique alinhada ao do aro.
04- Limpar o aro com papel higiénico e ou jornal para que seja retirado os traços de gordura e sujeira.
05- Aplicar o Selador para plastico, em finas camadas (eu utilizei 3 camadas) tanto na parte de cima quanto na de baixo do aro
06- Após secar (Pode ser utilizado um secador para acelerar o processo), aplicar a primeira demão de Spray com os aros de cabeça para baixo, a fim de evitar pontas de possíveis lascamentos de pintura. Apos vire os aros para cima e aplique na parte superior (Utilizei tambem 3 camadas, sendo a primeira mais fina e as outras normais.)
07 - Aplique o verniz, com aproximadamente 3 camadas finas e espere secar.
08 - Retire todos os esparadrapos e jornais, tomando cuidado ao retirar o esparadrapo do suporte das aletas.
09 - Para dar acabamento, utilize uma faquinha (mais pratico) ou estilete para dar acabamento na curvatura do aro sobre o suporte das aletas do ar. Aconselho apertar um pouco a faca, pois assim a linha entre a parte prateada e a preta, fica mais destacada dando mais efeito.
Agora é só montar e colocar no seu Kazinho para que ele fique Show!
Qualquer duvida estou a disposição.
Com um abraço,
Leonardo Pedrini
Segue abaixo as fotos do resultado:
Levipe
Levipe
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : Vitória / ES
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : KPM9 - R15 195/50
Data de inscrição : 22/03/2009
Mensagem por PoLGaMeS em Qua 8 Abr 2009 - 8:53
ficou muito bom leonardo pedrini...
eu tbm fiz no meu mas ainda nao retirei as rebarbas q ficou das saidas de ar...
e eu fiz um pouco mais q apenas as saidas de ar....
PoLGaMeS
PoLGaMeS
Mensagem por Levipe em Qui 9 Abr 2009 - 20:16
Rapaz !!
Gostei do aro do velocimetro !!
Vc foi um cara de coragem, pois qualquer coisa que vc faz ali ficam as marcas de dedo rsrss .
Mas quem sabe depois que a minha garantia passar eu não arrisco a pintar o aro do velocimetro rsrs
Abração !
Levipe
Levipe
Mensagem por Alessandro em Qui 9 Abr 2009 - 21:41
É eu também gostei da moldura do Kazão do Pol, e ficou muito show e demais, e agora que a luz do Dia está no Kazão do Pol...
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg 13 Abr 2009 - 23:12
Pol, esses aros do painel saem pra pintar ou precisa empapelar tudo?
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por PoLGaMeS em Ter 14 Abr 2009 - 0:39
Rodrigo Sartori escreveu:Pol, esses aros do painel saem pra pintar ou precisa empapelar tudo?
empapelar tudo... essa eh a parte mais chata uhauhaha muito trampo mas compensa muito no final...
PoLGaMeS
PoLGaMeS
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 14 Abr 2009 - 20:19
Hummm, ficou show mesmo. Parabéns.
Mensagem por Douglas em Qui 16 Abr 2009 - 18:46
Fico loko tbm qro fazer no meu rsrs
Douglas
Douglas
Número de Mensagens : 41
Cidade/Estado : Ubatuba / SP
Código de Opcionais : filme/som
Data de inscrição : 13/03/2009
Mensagem por PoLGaMeS em Qui 16 Abr 2009 - 19:10
Douglas escreveu:Fico loko tbm qro fazer no meu rsrs
eae douglas... bem vindo ao forum (ate q enfim alguem de alguma cidade perto hehehe )
faz sim cara fica muito legal as saidas prata.. fica paracendo do fiesta... e tbm se vc pintar a parte de cima do painel fica show...
vai ter um encontro de ka´s em sampa dia 18 sabadao agora.. topa ir la???
flwss
qualquer coisa o link pra vc dar uma conferida
http://www.clubedonovoka.com/encontros-e-desencontros-f31/encontro-de-kas-em-sao-paulo-02-sabado-dia-18-04-09-as-10hr-em-campinascomboio-de-kas-saindo-de-sao-paulo-leiam-o-primeiro-post-t1315-120.htm#27667
PoLGaMeS
PoLGaMeS
Mensagem por igordmb em Sex 17 Abr 2009 - 0:52
muito manero o de vcs mas eu nao pinto o meu de jeito nenhum Razz
igordmb
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por Rodrigo Sartori em Sex 17 Abr 2009 - 22:51
Eu tenho uma idéia diferente, logo farei e posto aqui pra vcs.
Mensagem por PoLGaMeS em Seg 20 Abr 2009 - 14:15
Rodrigo Sartori escreveu:Eu tenho uma idéia diferente, logo farei e posto aqui pra vcs.
qual sua ideia??? se nem comentou nada sobre ela no encontro...
PoLGaMeS
PoLGaMeS
Mensagem por marciobordinhon em Seg 20 Abr 2009 - 15:19
polgames escreveu:ficou muito bom leonardo pedrini...
Fala Pol!
Parabens, ficou show de bola!
Queria pintar também a moldura do velocimetro, mas n to pra desmontar painel por enquanto rsrs...
E a esposa? Gostou do resultado ou te deu um esporro !
Logo logo vou refazer as minhas, não passei o verniz e em algumas partes a tinta saiu!
Seu kazin está lindão mesmo, show de bola, pra fechar de vez mete um skywindow nele huahau!
Fui!
marciobordinhon
Número de Mensagens : 31
Cidade/Estado : Marília/SP
Código de Opcionais : Pulse
Data de inscrição : 01/03/2009
Mensagem por PoLGaMeS em Seg 20 Abr 2009 - 15:38
Fala Pol!
Fui!
vlws pelos elogios...
o painel eh facinho facinho desmontar... nao tem segredo nenhum... sao 3 parafusos e mais nada ehhe
a esposa xingou (como sempre ela nao queria dar o braço a torcer q ficou legal) mais depois passou heeh
skywindow eh xike... no encontro em campinas vimos um ka q tinha teto solar... soh nao gostei da moldura de borracha q era muiro grande e tava meio saltada do teto.. de resto eu acho bem loko hehhe
mas nao gastaria 5mil pra fazer issu nao Razz
PoLGaMeS
PoLGaMeS
Mensagem por marciobordinhon em Seg 20 Abr 2009 - 15:53
polgames escreveu:
Fala Pol!
Fui!
Certeza Pol, 5 mil da pra fazer muita coisa mesmo, ainda mais q meu ka n é completo...
marciobordinhon
Mensagem por marciobordinhon em Seg 20 Abr 2009 - 15:54
Já sei!
Vai pintar de vermelho metálico suas saídas?rsrs
Pq prata n ia ficar muito legal, por causa da lataria vermelha dentro do carro...
marciobordinhon
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg 20 Abr 2009 - 20:59
Já sei!
Até ja pensei nisso, mas acho q painel interno com essas cores muito esportivas carregam demais o visual.
Na verdade é prata mesmo como o de vcs, mas com alguns detalhes diferentes, deixa eu fazer uma montagem primeiro depois posto aqui.
Mensagem por PoLGaMeS em Ter 21 Abr 2009 - 0:20
com cores fortes assim como... vermelho..amarelo...azul...fica muito xunning
PoLGaMeS
PoLGaMeS
Mensagem por Mr. Magoo em Sex 8 Maio 2009 - 19:23
Ficou massa véi, mas não tenho paciência. Parabéns!
Mr. Magoo
Mr. Magoo
Número de Mensagens : 140
Cidade/Estado : Salvador
Motorização/Cor : 1.0L Branco
Código de Opcionais : BDAKBC9
Mensagem por Hitokiri Adriel em Seg 11 Maio 2009 - 16:56
Fui na ford e perguntei o preço da saida de ar do Fiesta... 80 conto cada um Shocked ... abuso... vale mais a pena pintar msm
Hitokiri Adriel
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por vinny em Seg 11 Maio 2009 - 17:21
acho q vou fazer o meu de prata, nao curto cromo :/.
ou branco acho q branco fica legal.
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg 11 Maio 2009 - 22:58
eu tb vou de prata... se for fazer, ainda nao sei.
Mensagem por Tar em Ter 12 Maio 2009 - 18:07
i varia de concessionaria para concessionaria, achei por 89 ja, na mais barata tava 70, mas pergunte a da eco tbm pois deve ser o mesmo encaixe... xD
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por vinny em Ter 12 Maio 2009 - 18:40
Ninguem tentou um branco meio cinza sei la
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 12 Maio 2009 - 20:59
Grafite um pouco escuro deve ficar bacana tb.
Mensagem por vinny em Qua 13 Maio 2009 - 1:26
Se vc fizer grafite combina com a mascara do carro =o boa ideia
Mensagem por Alessandro em Qua 13 Maio 2009 - 7:08
Nossa se com prata fica legal imagina com grafite vai ficar bonito pra caramba.
Nossa eu estava pensando em colocar as saidas de ar com Fiesta/Eco depois dessa eu até desisti, mas se eu achar um Fiesta no Ferro velho vou perguntar quanto que sai.
Ahh Vinny se vc for fazer coloca as Fotos pra ver como que ficou.
Mensagem por Tar em Qua 13 Maio 2009 - 19:51
Alessandro, se vc achar 2 fiestas pulse batidos me avisa que dai vc pega um jogo pra mim tbm ;D
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua 13 Maio 2009 - 20:13
Eu vou dar uma olhada em uma cor legal de grafite pra colocar.
