[DÚVIDA] - Qual deve ter maior potência: Módulo ou Sub?
Mensagem por dupiruka em Qua 8 Fev 2012 - 12:10
Galera,
Já ouvi gente defender as duas versões, a que o módulo deve ser de maior potência do que o sub e a de que o sub tem que ser mais potente do que o módulo.
1- O módulo tem que ser maior que o sub.
Prós: Não vai esquentar o módulo e ele vai trabalhar folgado.
Contra: Derreterá a bobina do subwoofer.
2-Sub mais potente que o módulo.
Prós: O sub não corre o risco de queimar a bobina.
Contra: O módulo não conseguirá empurrar o sub.
Minha dúvida se deve porque tenho um V600.1 Stetson com um sub New Edge Bomber de 350W, mas o módulo trabalha a 2Ohms e o sub a 4Ohms.
Vou passar ele pra frente e pegar um que tenha 600W e bobina de 2Ohms, esse seria ideal, mas não acho.
Aí tem o novo bicho papão, 12" bobina dupla de 4 e 550Wrms
ou o novo Arlen Platinum de 12" bobina dupla de 4 e 700Wrms (esse pede apenas 40L na caixa dutada, por isso que to de olho nele)
Outra dúvida que também tenho, se eu tenho um sub de 12", 15" e 18" todos da mesma marca e mesmo modelo, mesma potência também.
Qual pegar??
Dizem que quanto maior o diâmetro do falante mais longe ele consegue jogar o som.
Porém dizem que quanto maior o diâmetro do falante mais rápido irá cansar a bobina já que o "papelão" da frente é maior e mais pesado.
Ajuda a disvendar esses mitos! Razz
Valeu galera!!
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
Re: [DÚVIDA] - Qual deve ter maior potência: Módulo ou Sub?
Mensagem por JúniorDF em Qua 8 Fev 2012 - 12:32
Modulo maior q sub!
JúniorDF
Número de Mensagens : 48
Cidade/Estado : Brasília DF
Motorização/Cor : Branco
Código de Opcionais : ...
Data de inscrição : 31/01/2012
Mensagem por Matheus Kleer em Qua 8 Fev 2012 - 15:31
Modulo deve ter mais RMS que o sub, o modulo não vai derreter nada.. pois você pode regular o mesmo para empurrar o sub de maneira que não sobrecarregue o mesmo (diminui a potencia do modulo Smile )!
Já se você tem um sub com mais RMS que o modulo não tem como diminuir a potencia do sub ^^
É o que eu penso!
Matheus Kleer
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : Jaragua/SC
Código de Opcionais : nem sei :~~ Completo?
Data de inscrição : 01/02/2012
Mensagem por dupiruka em Qua 8 Fev 2012 - 15:32
humm bem pensado, eu regulo pra não ficar distorcendo o bicho!
dupiruka
Mensagem por Matheus Kleer em Qua 8 Fev 2012 - 15:35
dupiruka escreveu:humm bem pensado, eu regulo pra não ficar distorcendo o bicho!
Isso mesmo faz o modulo passar para o sub só o necessário!
Matheus Kleer
Mensagem por dupiruka em Qua 8 Fev 2012 - 15:54
Matheus Kleer escreveu:
To em contato com o pessoal da Arlen por e-mail e o cara me explicou o seguinte...
"partindo do principio que o modulo ideal deve ter 80% da capacidade nominal do falante para o t-rex o modulo seria 440w e para o platinium 560w ( por causa do ganho e das distorções ), então recomendamos o platinium não devendo abrir muito o ganho para não gerar ondas quadradas e correr o risco de queimar o falante."
perguntei qual seria melhor pra um módulo de 600.
dupiruka
Mensagem por Tar em Qua 8 Fev 2012 - 16:09
Acredito que o módulo deve ter maior potencia que o sub. Pois quando se aumenta muito o volume começa a ter muita distorção, ai que mora o perigo de queimar o falante.
Mas é claro, que não vai torar o pau em um sub de 1000 rms com um módulo de 2000.
À respeito de esquentar ou não é muito relativo... hj em dia quase todo mundo compra módulo digital para tocar sub, problema grande era na época dos classe AB em que o módulo quase derretia... o Roadstar Power One manda abraços.
Pega o Pioneer 12" 309... ta 90 reais no paraguai, indiscutivelmente o melhor custo benefício.
Tipo, existem certos fatores que vão influenciar na altura do som diretamente: sensibilidade do falante, diâmetro, potência... nesse quisito, quanto mais melhor... só que tipo... muita gente não olha, mas cada 3db mais sensível, o falante vai proporciona o dobro do som, pelo menos na teoria, melo menos nos que eu andei analisando da mtx e da fosgate, quanto maior o sub, mais sensivel ele era.
Se tu quer jogar o som pra longe, melhor pegar um woofer. Da pra montar só 1 de 15" com bobina 4ohm, dai fica mais facil de achar um módulo com bridge nessa impedância. Concerteza fica meio que assimétrico, mas o porta mala, principalmente do ka antigo, não é dos melhores para colocar um som grande...
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por dupiruka em Qua 8 Fev 2012 - 16:22
Tar como faço pra trazer do paragua?? Tem algum contato que mande pra Recife?
dupiruka
Mensagem por Tar em Qua 8 Fev 2012 - 16:28
Moro uns 120 km de salto del guaira, mas em previsão de ir pra la tão cedo...
Mas procura no Mercado livre deve achar por uns R$160 + frete
Mensagem por Lasek em Qua 8 Fev 2012 - 16:30
Se o modulo é mais forte q sub!! Vc vai estragar o sub... Se o modulo é mais fraco q o sub tipo sub 800 rms e modulo 600 rms, o modulo vai tocar os 600 rms e deu n vai queimar por causa disso...
O que queima um sub é vc por modulo mais forte ou igual potencia e ainda dar todo o ganho do bass no radio e mais o do modulo ai sim o sub fica clipando esquenta td e queima...
Eu tenho um sub da bomber vai fazer 5 anos nunca queimei ele...
A gurizada só quer bass bass tum tum e n cuida da regulagem do som que na maioria das vezes é o queima modulos, subs, cornetas e twiteers...
Dicas de seleção de módulos.
Mensagem por rodrigocosta168 em Sex 12 Jul 2013 - 14:16
Olá, o módulo tem que ter o dobro da potência dos falantes segue um link com informações bem completas rocos.blog.br/automotivo/como-escolher-o-modulo-de-potencia-certo-para-o-som-do-seu-carro
rodrigocosta168
Cidade/Estado : Piraquara
Motorização/Cor : outro/2.0/Verde
Data de inscrição : 12/07/2013
Mensagem por Danilo em Sex 12 Jul 2013 - 14:31
rodrigocosta168 escreveu:Olá, o módulo tem que ter o dobro da potência dos falantes segue um link com informações bem completas rocos.blog.br/automotivo/como-escolher-o-modulo-de-potencia-certo-para-o-som-do-seu-carro
Obrigado Rodrigo. Eu estava precisando disso.
Abrç...
Abrç...
Mensagem por Guh87 em Sab 13 Jul 2013 - 11:16
Então.. Eu tenho um e2k da bravox de 8wrms..
E um banda ice 800..
Eles estão casadinhos tanto em potencia quanto impedancia..
Eu ouço o som no talo sem problema nenhum..
E bate bem o bixinho..
Guh87
Número de Mensagens : 513
Mensagem por PacoMed em Seg 22 Jul 2013 - 15:47
Na boa... nao acreditaria em tudo que se le pela net nao... ja vi bixo papão (550 rms) torrar com T800 em menos de 10 min de batida...
A potencia em RMS dos falantes mostra a potencia maxima que a bubina dele suporta em funcionamento continuo sem queimar... Se um falante tem 400 rms, ele so pode ser ligado por muito tempo em potencias equivalentes... Esse ai de ligar falantes de 1000 em modulos de 2000 é furada!!!
A não ser que nao se use a potencia do modulo, deixe sempre ele baixo (mais ai pra que comprar um de 2000 se vai usar so uns 900-1000 rms dele?)
E outra, essa de comprar achando que nao vai usar o volume todo é ilusão, mais cedo ou mais tarde vc vai subir o volume e o falante vai torrar...
Em meu som uso um modulo digital de 1500 rms max... 1200 nominal em 2 ohms, uso nele 2 upgrade de 350 rms, porem eles estao ligados de forma que finalize 700 rms a 4 ohms... o modulo joga 1200 a 2 ohms e 600 a 4 ohms... no final os falantes tem 700 e o modulo 600 que é mais ou menos o recomendado pelas fabricas (e nao montadores de fundo de quintal)... posso ligar por um bom tempo (ja liguei por umas 10/12 hrs seguidas em festas) sem ter problemas com temperaturas, nem do modulo e nem dos falantes.
Fiz varias pesquisas pela net e realmente encontrei gnt que defenda dos dois lados, porem ainda prefiro deixar assim como estão...
Olha so esse link... e o mais simples que defende esse lado da historia.
http://www.mundomax.com.br/blog/tag/modulo-de-potencia/
Ahhh.. e so pra deixar bem claro, rms em alto falantes nao é "potencia" propriamente dita... olha o link abaixo....
http://autosom.net/artigo.asp?cod=32
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por tirakowski em Ter 23 Jul 2013 - 12:23
Eu já vi um brother montar um som no Escort dele, colocou 2 bomber de 12" de 200 rms, e colocou um modulo mono dos mais xing ling.
O grave tremia o teto do carro.
Tudo corresponde com a litragem da caixa também.
Se tiver tudo certinho, não precisa ter a potencia casada.
tirakowski
Número de Mensagens : 307
Cidade/Estado : Canoas/RS
Motorização/Cor : Ka GL/Preto
Código de Opcionais : 2
Mensagem por Guh87 em Qui 25 Jul 2013 - 10:47
A gente pode passar o dia todo "discutindo" que não vamos chegar a uma conclusão..
Cada um defende uma opinião.. Uns falam que o módulo tem que ser maior.. Outros que tem que ser menor..
E todo mundo vai jurar de pés juntos que já viu tocar dessa forma..
O esquema é seguir o que o fabricante pede no manual e ser feliz..
Guh87
Mensagem por felipe.bernardes em Qui 25 Jul 2013 - 11:34
Sempre ouvi falar que o módulo tem que ter uma "folga de rms" em relação ao sub. Daí dá pra tocar o sub na potência máxima sem o risco de queimar sub/módulo.
Tenho um bomber de 550 RMS ligado num stetsom venom de 800 RMS.
E tá de boa, o sub bate pra caramba.
felipe.bernardes
Número de Mensagens : 57
Código de Opcionais : KPF3
Mensagem por Guh87 em Qui 25 Jul 2013 - 11:54
É então.. É como eu disse.. Cada um defende uma tese..
Eu tenho um E2K de 800wrms ligado em um banda de 800wrms..
E toca pra caramba.. No talo..
Guh87
Mensagem por PacoMed em Sab 27 Jul 2013 - 11:59
Isso de 80% da potencia e o recomendado pelo fabricante da maioria dos Subs, (EX: sub 1000 rms pra modulos 800 rms)
Se quem projeta, fabrica e faz todos os testes fala isso, quem sou eu pra ir contra!
PacoMed
Mensagem por stephan.toniato em Ter 30 Jul 2013 - 22:59
o ideal será sempre casar a potência do amplificador com a potencia do sub, lembrando claro, que como o amplificador é feito de componentes elétricos e muitas das vezes dissipa calor (mesmo os digitais), logo deixa de transmitir toda a potência ( não manda 100% da potencia)... seguindo essa lógica é normal que você use um amplificador com um pouco mais de potência do que o sub... mas nada de 550W do sub contra 4325234w rms do módulo... o sub só vai tocar os 550w
Talvez o mais certo seria alguma coisa entre 550w do sub e 650w, 700w do amp...
minha opinião claro, já passei por vários foruns e sou muito curioso a respeito!
stephan.toniato
Cidade/Estado : Cariacica/ES
Motorização/Cor : 1.0 flex / Azul
Código de Opcionais : ???
Data de inscrição : 16/04/2013
Mensagem por PacoMed em Qua 31 Jul 2013 - 9:48
stephan.toniato escreveu:o ideal será sempre casar a potência do amplificador com a potencia do sub, lembrando claro, que como o amplificador é feito de componentes elétricos e muitas das vezes dissipa calor (mesmo os digitais), logo deixa de transmitir toda a potência ( não manda 100% da potencia)... seguindo essa lógica é normal que você use um amplificador com um pouco mais de potência do que o sub... mas nada de 550W do sub contra 4325234w rms do módulo... o sub só vai tocar os 550w
Ai, concordo com o que vc falou... porem só uma obs, não e que o sub só vá tocar os 550w do exemplo.. ele toca mais sim... talvez chegue a uns 650-700w, porem ele vai queimar em pouco tempo de uso... esse WRMS dos subs não significa sua potencia ou volume (como os WRMS dos modulos), e sim a potencia a qual ele foi projetado pra tocar em uso continuo sem danificar/queimar a bubina e seus demais componentes. (a potencia dos sub e melhor media em SPL e dB, e não em WRMS).
Os WRMS impressos em Sub, indica a potencia (max) do modulo indicado e não seu volume!!!
PacoMed
Mensagem por Danilo em Sex 2 Ago 2013 - 20:00
Tópico movido de "Som Automotivo" para "Acessórios, Tuning & Som Automotivo"
Mensagem por Loureiro em Seg 12 Ago 2013 - 15:49
Gosto mais quando o modulo é mais forte que o Sub... Assim regulo ele pra ter graves mais acentuados nas musicas e quando quiser mais potencia so troco o sub e o modulo eu mantenho
Loureiro
Motorização/Cor : 1.0 8v Vermelho
Código de Opcionais : AR VE DH
Data de inscrição : 12/08/2013
Mensagem por Victor Assunção em Ter 27 Ago 2013 - 0:23
Boa noite galera!!
Comprei um ford ka 08/09 dvd double din!! Em breve fotos. Ficou fino demais!!
Ganhei um modulo e gostaria de saber se minha bateria aguenta, 48
Victor Assunção
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Belo Horizonte- mg
Motorização/Cor : preto 1.0
Código de Opcionais : dvd 2din
Data de inscrição : 27/08/2013
Mensagem por dupiruka em Ter 27 Ago 2013 - 10:45
qual o modelo do modulo???
Se for até uns 400rms dá sim.
dupiruka
Mensagem por djrickcosta em Ter 27 Ago 2013 - 11:28
O ideal amigo é você colocar um módulo stereo com uma potência legal, assim você empurra médios e agudos para os falantes e twitters.
no meu eu instalei um Corsus de 250W RMS stéreo, ele empurra tudo e fica ótimo o som, claro que vai de gosto eu por exemplo não curto som pra fora do carro, cornetas e etc, como a acústica do Ka é muito boa, o som ficou excelente, instalei triaxiais atrás, nas portas já tinham falantes instalados então o som circula bem no carro.
Abs!
djrickcosta
Número de Mensagens : 88
Motorização/Cor : Ka 2010 1.0 / Vermelho
Data de inscrição : 19/02/2013
Mensagem por Victor Assunção em Ter 27 Ago 2013 - 22:17
Sou leigo nessa parada de som
Mas aki está assim...
Stetsom cl 950he
2x 120w + 1 x 200w
Se isso ajuda neh!!!
Victor Assunção
Mensagem por djrickcosta em Ter 27 Ago 2013 - 23:48
Victor Assunção escreveu:Sou leigo nessa parada de som
Stetsom cl 950he
2x 120w + 1 x 200w
Bro, eu também não manjo de som de carro, a base do que te passei ai é no meu conhecimento com som e música, dessa forma eu consegui monta o som ideal pro meu Ka!
Se você disse que ta bom é o que importa, acho que essa parada de som e tal é bem pessoal, pois varia de usuário pra usuário!!
Abss!Smile
djrickcosta
Mensagem por Victor Assunção em Qua 28 Ago 2013 - 16:18
Galera o vcas acham??
caixa-trio-sub-12-pol-corneta-tweeter-profiss-sturdy procura no google essas caracteristicas!
A venda no mercado livre!!
Victor Assunção
