[AJUDA] Caixa de Som
Alguem tem alguma ideia de como posso deixar minha caixa fixa no porta-malas?
Eu to com um caixa palhetada de 15". E ele fica dançando no porta-malas.
Alguma ideia?
Alguma ideia?
binhu_uemoto- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 514
Cidade/Estado: São Paulo-SP
Motorização/Cor: 1.0 Flex/Preto
Código de Opcionais: ...
Data de inscrição: 21/11/2010
Re: [AJUDA] Caixa de Som
pode colar um velcro embaixo da caixa, que dai ela fica fixa no carpete.
essa é a opção mais barata, pois vc ja tem a caixa!
JúniorDF- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 58
Cidade/Estado: Brasília DF
Motorização/Cor: Branco
Data de inscrição: 31/01/2012
já tentou usar velcro adesivo?? sei que o carpe do ford ká é solto então na parte de baixo não rola colar.. mas cola o velcro no banco do carro! como a caixa tem carpe em volta você vai grudar a caixa no banco
e da pra remover facilmente quando precisar xD
É uma ideia existem outras mais essa funciona =)
Matheus Kleer- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: Jaragua/SC
Código de Opcionais: nem sei :~~ Completo?
Data de inscrição: 01/02/2012
O lance do velcro não eh uma má ideia.
o problema eh que alem da caixa, tem um par de cornetas em cima.
Então ele tah bem pesado.
Eu pensei em mandar fazer 2 tabuas de madeira, encaperta e colocar nos lados, deitado.
Como se fosse um tipo de trava.
pode ser também, mas fica meio estranho, coloca o velcro nos 4 cantos, fazendo um quadrado, É CERTO que não sai, o meu tá no carpete embaixo e nao dança nao, mesmo sendo um pouco solta o carpete do porta malas, fico sussa... mas a minha é so uma de 12 que sendo segura pelo velcro!
Tive esse problema com meus subs... ele ia pra traz nas aceleradas e voltava pra frente nas freiadas... a caixa e bem pesada, mais o carpete ficava deslizando na lata... o meu problema resolvi colocando um pedaço de madeira na trente e outro atraz, calçando o caixote... ta assim ate hj.
PacoMed- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 379
Data de inscrição: 20/03/2011
PacoMed escreveu:Tive esse problema com meus subs... ele ia pra traz nas aceleradas e voltava pra frente nas freiadas... a caixa e bem pesada, mais o carpete ficava deslizando na lata... o meu problema resolvi colocando um pedaço de madeira na trente e outro atraz, calçando o caixote... ta assim ate hj.
Eh exatamente isso! kkkk
Mas no meu caso, ele vai mais de um lado pro outro do que para frente e para trás.
Por isso pensei em calçar pelas laterais.
Acredito que consequentemente, ele pare de ir pra frente e pra tras.
uééé, é só dar um jeito de colar o tapete... pq a caixa fica parada tranquila em cima do tapete...
O meu eu usei velcro e cola branca... mas a cola branca não cola direito... então nunca mais tirei o tapete... mas se usar cola de sapateiro fica fillé
rapaz, meu carpete também é solto, até tentei usar veltro no carpete e velcro na caixa mas como é pesada ela ficava sambando do mesmo jeito!!
O que eu fiz? Comprei um esticador daqueles de motoqueiro e prendi no banco, o bom do old é que o banco é partido no meio. Coloquei entre a parte traseira de ferro e o encosto de pano.
Vê ai como ficou...
Vê ai como ficou...
dupiruka- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 181
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: Ka One 2007
Data de inscrição: 25/05/2010
nao tem necessidade disso, cola o velcro no banco como foi dito em cima, ou aquelas paredes laterais bem feitas fixa o tapete, dai coloca o velcro na caixa mesmo, depois postarei a foto do meu pra voces!
ficou show!
ficou show!
A minha caixa fico pesada e arrastava aquele carpete nas curvas, ela ficava travada no velcro e mesmo assim nunca tava parada sempre bailando no porta malas, o jeito foi parafusar ela na lata dpo banco traseiro!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Matheus Kleer escreveu:já tentou usar velcro adesivo?? sei que o carpe do ford ká é solto então na parte de baixo não rola colar.. mas cola o velcro no banco do carro! como a caixa tem carpe em volta você vai grudar a caixa no bancoe da pra remover facilmente quando precisar xD
Já falei cola com velcro no banco =) não precisa de madeira, rede, parafuso!!
Matheus Kleer escreveu:Matheus Kleer escreveu:já tentou usar velcro adesivo?? sei que o carpe do ford ká é solto então na parte de baixo não rola colar.. mas cola o velcro no banco do carro! como a caixa tem carpe em volta você vai grudar a caixa no bancoe da pra remover facilmente quando precisar xD
Nao tem como eu colar pq os modulos estão na parte de tras do encosto.
E se eu colar pelas laterais, tb nao vai rolar por causa do peso da caixa.
vo colocar uma foto do meu hoje anoite pra vc ver como eu fiz, cara vc tem quantos modulos??
pois o meu fiz uma parede lateral e embutir o meu nessa parede, dai o tapete ficou fixo, dai coloquei um velcro em baixo da caixa! FINISH...nenhum problema!
eu nao acho nao tar, serei essa logica se ela FOSSE MUIIITO PESADA, mas como ela é só pesada a logica é de q é mais dificil de vc colocar algo se segure ela, pois ela terá mais força na tangente! \o
faz oq eu fiz binhu da certo cara, tu perde mizero pedaço de porta malas, mas os modulos fica embutidozinho!
fica massa!
fica massa!
Abra o porta malas que vc vai ver que sobra uma ponta de rosca do amortecedor. Pegue uma barrinha de aço mais ou menos da espesura de uma regua escolar e do tamanho que de pra chegar da caixa até no parafuso do amortecedor, faça uma furo em cada extremidade da regua, uma das extremidade vc parafusa na lateral ou na parte de cima da caixa e a outra extremidade vc encaixa no parafuso do amortecedor, compre uma porca que de no parafuso no amortecedor ou simplismente faca um furo na regua de aço de forma que fique bem fixado só com a pressão.
Ja usei dessa forma e deu certo. Se não conseguir, pode crer que o caminho é por ai, use a imaginação que todo gambiarreiro tem, que tenho certeza que vai dar certo e
Faria3- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 315
Data de inscrição: 27/03/2009
Tópicos similares» AJUDA AQUI ADM!!
» MB 180d caixa curta
» Volante x Caixa de Direção
» ajuda adm por favor emploro
