Novo som - audiophonic 5.1 e Sub P3
Re: Novo som - audiophonic 5.1 e Sub P3
Mensagem por dupiruka em Qua 15 Fev 2012 - 10:54
show de bola!!! ótimas fotos, e a capa da bateria ficou massa!!
me diz uma coisa, alternador original?
To querendo por duas baterias no meu, como você fez a ligação?
valeu!
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
Mensagem por Luquinha em Qua 15 Fev 2012 - 12:14
o chuckzyn vo ter q fazer uma caixa nova pro meu sub, posso fazer uma parecida com a sua?? porem com medidas de 40CM por causa da minha litragem?
Mensagem por chuckynores em Qua 15 Fev 2012 - 22:02
dupiruka escreveu:show de bola!!! ótimas fotos, e a capa da bateria ficou massa!!
valeu!
Cara a capinha ficou legal mesmo ahuHAUh
O alternador é original de 75A
Bom fiz a ligação mais simples que tem. Liguei direto os polos positivos e entre as baterias 2 disjuntores automotivos de 100A.
O terra da bateria da mala liguei no parafuso do cinto.
Luquinha escreveu:o chuckzyn vo ter q fazer uma caixa nova pro meu sub, posso fazer uma parecida com a sua?? porem com medidas de 40CM por causa da minha litragem?
Cara auhUHAu pode sim!
Meu conselho seria em vez de tirar na altura tirar na profundidade ou então na largura da caixa. Pois desta forma você ganha mais porta malas.
chuckynores
Número de Mensagens : 44
Motorização/Cor : 1.0/ Vermelho
Código de Opcionais : KFM1 (trava, alarme, vidro elétrico, limp. e desembaçador traseiro)
Mensagem por Alessandro em Dom 26 Fev 2012 - 10:44
Caraca Chuck ficou legal pra caramba a tua instalação, e foi vc q fez tudo pq sou de CPS e curti de mais...
E esse set novo seu é vai voltado a qualidade, e isso q eu busco além da qualidade um som bem montado..
No meu caso pelo q vi esse set vai bem a acalhar futuramente com um Dvd, e esse amplificador eu acho interesante pela potencia necessária para q eu posso colocar o sub da Fosgate q eu curti, porém eu quero por é o P2. No meu também está mais simples 4 triaxiais de 6", porém quero por um kit 2 vias na frente (dúvida entre o CS60D, MTX RTS 602, Mohawk Ms6.2, Audiophonic de 6") e manter os meus triaxiais traseiros q são bem fortes..
Mensagem por Convidado em Dom 26 Fev 2012 - 13:26
teste ontem na SD250 e fiquei de queixo caido ! .. essa caixa tem 60L Livres pq tive que colocar o T2 12'' invertido pq naum cabia dentro da caixa ! kkkkk ..
https://www.youtube.com/watch?v=J6uElXGgQb4&feature=player_embedded
acho que ai litragem não é no seu caso ..
Convidado
Convidado
Mensagem por a.j_tech em Dom 26 Fev 2012 - 16:11
cara ta forte heheee o meu aqui em casa fica tremendo as portas também quando eu aumento o som heheee o meu fortinho o som mas é selada a caixa ai ta mais social o grave heheeee !!!
Abrasss
a.j_tech
Número de Mensagens : 614
Mensagem por chuckynores em Ter 28 Fev 2012 - 22:15
Alessandro escreveu:Caraca Chuck ficou legal pra caramba a tua instalação, e foi vc q fez tudo pq sou de CPS e curti de mais...
Sim fui eu que fiz tudo Wink
Este modulo é show mesmo, mais acho que para o P2 é muito forte. O P2 tem 400 rms e o modulo tem 650 rms.
Neste caso acho que compensa comprar um modulo da fosgate mesmo. Alem da beleza amps gringos decem bem mais,
No meu set tem um kit 2 vias na frente (bravox 60b) e atras tem um coaxial(bravox 50b)
chuckynores
Mensagem por Lucas Caye em Qua 29 Fev 2012 - 9:02
Cara teu som ficou com um ótimo acabamento e tudo organizado. Muito top! Parabéns!! Razz
Lucas Caye
Número de Mensagens : 21
Cidade/Estado : Rio Grande/RS
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por Alessandro em Seg 5 Mar 2012 - 8:26
chuckynores escreveu:
Poxa mandou bem pra caramba, mas não o P2 é baixo pra caramba ele tem de mínimo (q eu quero) de 250Wrms e de Máxima 500wrms, nele da pra por o msm amplificador q o teu e fica em cima, tudo montado com 4ohms, e o kit 2 vias eu curto esse e já até comprei um pedaço de madeira pra fazer uma mufla, só falta a coragem pra cortar certo e instalar no som q eu tenho na frente pra depois comprar esse kit 2 vias. A madeira paquei R$ 3.99 no Leroy da Anhenguera, era retalho e curto a medida é bem grande da pra fazer 2 muflas e mais uma para os falantes traseiros, e outra no meu estão com 4 falantes triaxiais de 6" e gostei pra caramba... Mas como lá já tenho os adaptadores da leosound deixo por enquanto... Very Happy Razz
