[DÚVIDA] - Como Ligar a Lâmpada de Led na Luz de cortesia com esmaecimento?
Mensagem por Murilo Knop em Seg 20 Fev 2012 - 2:07
Ai galera...
arrumei uma lâmpada de 23 LEDs branca 1 Polo no Mercado Livre para instalar na luz de cortezia ou luz de teto no interior do meu carango... beleza... deu trabalho pra encaixar, pois o tamanho da lâmpada não ajudou, mas tudo bem... liguei a chave do contato... e nada da luz acender... testei a lâmpada com auxilio de uma bateria 9V e descobri que os pólos são invertidos em relação ao circuito do carro... então fiz um pequeno ajuste/paleativo técnico nos pólos do carro e acendeu sussa... só tem um problema... perdeu o efeito de esmaecimento ao apagar. Alguém ai sabe como faço ou algum produto pra eu ter luz branca e mais forte no interior do meu carango sem perder esse efeito de esmaecimento?!
Valew!
Murilo Knop
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Anápolis
Motorização/Cor : 1.0 Zetec RocamPpreta
Código de Opcionais : KBF2
Data de inscrição : 31/08/2011
Re: [DÚVIDA] - Como Ligar a Lâmpada de Led na Luz de cortesia com esmaecimento?
Mensagem por Carnevale em Seg 20 Fev 2012 - 17:31
Murilo, eu tenho uma placa d 36 leds no meu carro. Ilumina muito e não perde o efeito esmaecer. No ML tem uma caixinha que produz este efeito mas acho q no seu caso nao vale a pena! Compre uma placa e seja feliz!kkk
Murilo Knop escreveu:Ai galera...
Valew!
Carnevale
Número de Mensagens : 51
Cidade/Estado : Tatuí/SP
Código de Opcionais : DH+VE+TE+película+dvd
Data de inscrição : 22/12/2011
Mensagem por alex63 em Seg 20 Fev 2012 - 20:12
Boa Noite,
basta soldar em paralelo com a lampada de led uma pequena lampada do tipo pinguinho ( destas de painel) que vc resolve o problema. Solde ela do lado oposta a parte interna da luminaria do teto do carro e vc não vai ver ela acesa e ae o sistema volta a funcionar a contento.
Valew!
Mensagem por Murilo Knop em Seg 20 Fev 2012 - 21:04
to ligado que placa ta falando... mas acho que cai no mesmo caso da polaridade invertida... vc tem o link dessa mesma placa que vc comprou?
flws!!
Carnevale escreveu:Murilo, eu tenho uma placa d 36 leds no meu carro. Ilumina muito e não perde o efeito esmaecer. No ML tem uma caixinha que produz este efeito mas acho q no seu caso nao vale a pena! Compre uma placa e seja feliz!kkk
Valew!
Murilo Knop
Mensagem por Murilo Knop em Seg 20 Fev 2012 - 21:19
Valew Alex...
deixa eu ver se entendi. Vou ligar o pólo positivo da luminária com os pólos positivos das duas lâmpadas e os negativos da lumininária com os negativos das lâmpadas, certo? Eu tenho uma pingo w5w sobresalente dos faroletes, mas como o circuito vai funcionar depois da modificação? Não entendi a lógica do esquema.
alex63 escreveu:Boa Noite,
Valew!
Murilo Knop
Mensagem por Carnevale em Seg 20 Fev 2012 - 22:07
Comprei pelo ebay! D uma xeretada lá q tem várias até com qtds diferentes d led!
Carnevale
Mensagem por alex63 em Ter 21 Fev 2012 - 8:57
Isso, é isso mesmo soldar positivo com positivo e negativo com negativo. Só não pode ser essa W5W pois ela fica muito forte e tira a beleza dos leds ! Tem de ser aquela pinguinho peguena que é usada na iluminação de painel ela é parecida cpom a W5W só que bem menor.... e ficara fraquinha sem atrapalhar os leds.
Valew!
[/quote]
Mensagem por pbovo em Seg 4 Jun 2012 - 10:41
Valew!
Bom dia, comprei uma lampada LED que tb não funcionou, verifiquei no primeiro post que tem que inverter a polaridade no soquete do carro, como faço isso? Obrigado
pbovo
Cidade/Estado : Santos/SP
Data de inscrição : 04/06/2012
Mensagem por iago.costa.75 em Sab 29 Jun 2013 - 19:08
inverter a polaridade no carro faz ele perder a funçao de acender a luz quando abre a porta? como se resolve o problema?
iago.costa.75
Número de Mensagens : 128
Cidade/Estado : Recife
Código de Opcionais : luxo define meu carro...
Data de inscrição : 02/06/2013
Mensagem por Danilo em Sab 29 Jun 2013 - 19:59
iago.costa.75 escreveu:inverter a polaridade no carro faz ele perder a funçao de acender a luz quando abre a porta? como se resolve o problema?
Iago,
Tem pessoas q fazem a gambi, q é colocar fio pra lá e pra cá. Eu tentei fazer essa gambi e acabei encostando
um fio no outro e queimou 2 fusíveis. Daí fui atrás de um "eletricista" (para carros) e ele resolveu o problema.
O meu tem tudo, luz acesa, apagada e função porta aberta.
Abrç...
Mensagem por iago.costa.75 em Dom 30 Jun 2013 - 12:27
hm, acho q vou numa equipadora msm pedir pra fazerem isso, msm pagando um pouco mais, quero garantir um serviço bom. vou procurar saber
iago.costa.75
Mensagem por Danilo em Dom 30 Jun 2013 - 16:24
Iago,
Esqueci de falar, paguei R$ 10 pra ele inverter os polos. Jáh
tem 5 meses e nunca deu problema algum. Vale a pena.
Abrç...
Mensagem por iago.costa.75 em Dom 30 Jun 2013 - 17:03
vou ter q fazer algum esquema tbm. pq nao quero perder a funçao de acender quando abre. essa semana vou desenrolar isso. ainda bem q n joguei a lampada fora
iago.costa.75
Mensagem por Danilo em Dom 30 Jun 2013 - 17:06
Ainda bem mesmo amigo. Pode ficar tranquilo q ela está funcionando sim.
Função porta aberta pra mim é essencial também. Depois q colocar
posta as fotos pra gente.
Abrç...
Mensagem por Renato Lins em Qui 18 Jul 2013 - 0:44
Posta o LINK DA LAMPADA AE MANO!!
Renato Lins
Motorização/Cor : Preto
Código de Opcionais : Basico
Data de inscrição : 05/07/2013
Mensagem por Danilo em Qui 18 Jul 2013 - 22:52
Renato, tem esse outro link com a lâmpada, só q foi finalizado esses dias. Espera reabrir novamente.
Abrç...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-492993639-lmpada-led-cortesia-teto-ford-ka-r1500-_JM#questionText
Mensagem por Canela em Qua 24 Jul 2013 - 4:45
Fala galera !!
O problema da lampada não apagar aos poucos não é por causa da polaridade, (tanto que a lampada convencional não tem polo + e -).
Acontece que a lampada led tem um consumo extremamente baixo e acaba dando retorno de fase no terminal  negativo (ao contrario da lampada convencional a LED tem polo + e -) Para a lampada led funcionar corretamente neste caso basta soldar um resistor pode ser um  resistor 25w / 8 Ohms.
Segue abaixo o esquema de ligação:
Canela
Número de Mensagens : 189
Cidade/Estado : São PAulo
Código de Opcionais : mp3
Mensagem por Danilo em Qua 24 Jul 2013 - 10:05
Muito boa explicação Eduardo. Vlw pela ilustração.
Abrç...
Mensagem por iago.costa.75 em Qua 24 Jul 2013 - 18:08
ainda bem q comprei a tempo essa do anuncio finalizado! =D
iago.costa.75
Mensagem por Danilo em Qua 24 Jul 2013 - 18:13
Iago,
Vc tem o contato do cara???
Tem um camarada meu querendo uma igual a sua.
Abrç...
