Pane Eletrica - Painel de Instrumento queimando
Mensagem por stangherlin em Sex 24 Fev 2012 - 21:13
Pessoal nao sei se alguem vai saber me responder mais nao to aguentando mais to querendo colocar fogo no kazinho.]
Estava voltando de Vitoria / ES para Belo Horizonte quando meu velocimetro travou no 130 Km continuei a viagem, qndo cheguei no meu destino desliguei o carro o marcador de combustivel tambem nao estava funcionando e nem a luz de injeçao acende, mais o carro anda normalmente.
Fui em uma oficina e foi visto que o painel de intrumento tinha queimado. Efetuei a troca por R$400,00 busquei o carro nao andei nem 30 Km o problema apareceu novamente. Fui no cara que trocou o painel e o mesmo me informou que teria algo no carro em curto.
Meu carro ficou em uma oficina 30 dias e nao foi encotrado nada.
Alguem sabe me responder o que pode ser?
stangherlin
Número de Mensagens : 10
Cidade/Estado : BH / MG
Motorização/Cor : 1.0 / AZUL
Código de Opcionais : NENHUM
Data de inscrição : 31/01/2011
Re: Pane Eletrica - Painel de Instrumento queimando
Mensagem por diego.polla em Sex 24 Fev 2012 - 23:26
Cada caso é um caso, mas uma vez ocorreu um problema parecido com um Ka 2001 que eu tinha. E quem entrava em curto as vezes era a bomba de gasolina.
Os mecânicos só chegaram nessa opção, porque vasculharam o carro TODO e a bomba de gasolina tinha trancado umas duas semanas antes, por isso virou uma suspeita.
No meu caso queimava a maioria dos fusíveis. No seu caso os fusíveis não estão segurando?
Um bom eletrecista já viu o carro?
Boa sorte amigo!
diego.polla
Número de Mensagens : 45
Cidade/Estado : Floripa/SC
Código de Opcionais : CLASS
Data de inscrição : 02/07/2011
Mensagem por stangherlin em Sab 25 Fev 2012 - 15:05
O meu ka e 08/09 e nao esta queimando fuzivel nenhum cara ja levei em uma oficina gigante aqui em bh e os caras nao acharam. A bomba ta funcionando normalmente pois fiz uma viagem de 1200 km neste carna e foi de boa
stangherlin
Mensagem por stangherlin em Dom 26 Fev 2012 - 16:45
Fiz um teste hoje e vi que so qndo o motor funciona que o painel apaga.
Tipo se eu descer o morro com o motor desligado o painel marca a velocidade se dar o giro no motor ele apaga.
stangherlin
Mensagem por stangherlin em Ter 28 Fev 2012 - 14:42
Caro Diego.polla graças a voce meu problema foi resolvido falei com meu eletricista para dar uma olhada na bomba e estava em curto mesmo.
Muito obrigado pela ajuda
stangherlin
Mensagem por diego.polla em Ter 28 Fev 2012 - 18:36
Que boa notícia!
Quando a gente tem um carro mais velho por uns anos vai aprendendo algumas coisinhas...
Um abraço!
diego.polla
