Ligando a Tomada 12V no Pós Chave[Duvida]?
Mensagem por Emmanuelmoraes em Qua 7 Mar 2012 - 17:26
Olá pessoal, boa tarde!
Comprei um gps a um certo tempo e percebi que no Crossfox o GPS só carrega quando a ignição esta ligada.
Gostaria de saber se tem como deixarmos a tomada 12v do Kazinho no pós chave também???
Dessa forma não precisaria ficar tirando e colocando o carregado do GPS.
Emmanuelmoraes
Data de inscrição : 16/02/2011
Re: Ligando a Tomada 12V no Pós Chave[Duvida]?
Mensagem por Rubinho em Qua 7 Mar 2012 - 21:10
Acredito q sim hoje tudo é possivel, cara pede para um eletricista da uma olhada o Uno q trabalho da firma tem 2 saida 12v uma foi adaptada justamente para carregar gps.
Rubinho
Número de Mensagens : 405
Mensagem por Magri em Sex 9 Mar 2012 - 16:24
Já te aviso: não dá.
Quando instalei o som, queria que ele desligasse automaticamente ao retirar a chave da ignição. Para tanto, o próprio chicote do rádio tem dois fios de energia: um amarelo e um vermelho. Um deles alimenta o rádio constantemente e o outro é o que faz o rádio ligar. E é justamente este que deveria ser ligado no comutador da ignição: ao retirar a chave, o rádio desligaria.
Porém, notei que no chicote original do carro NÃO TEM o fio "pós-chave", chamado ACC. Fui olhar melhor e descobri que esta posição, a ACC, não existe no MIOLO da chave.
É justamente pela falta dessa posição que a chave tem um estágio "bobo" (sem nenhuma resistência ao giro) ao ser girada para a partida.
Portanto, só será possível se houver um miolo com a posição ACC - o que acho que não tem. E também precisaria ser feita uma adaptação no chicote original, disponibilizando o ACC para os acessórios.
Em suma, esqueça. Infelizmente.
Magri
Número de Mensagens : 192
Código de Opcionais : ?
http://twitter.com/a_magri
Mensagem por Darksun em Sex 9 Mar 2012 - 16:41
Mas o 12V do carro é alimentado constantemente ? Qual seria a dificuldade ?
Darksun
Número de Mensagens : 681
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Magri em Seg 12 Mar 2012 - 14:28
Darksun, a dúvida dele é se dá pra conectar a tomada 12V de modo a só funcionar com a ignição ligada.
Como a tomada é alimentada constantemente, se o carregador do GPS ficar conectado por muito tempo com o motor desligado, há risco de descarregar a bateria.
Se houvesse na chave a posição ACC, este risco não existiria, uma vez que a tomada teria a alimentação cortada assim que o motor fosse desligado.
Magri
Mensagem por Felipe Brandão em Seg 12 Mar 2012 - 16:01
Dá sim..
Da mesma maneira que ao desligar a ignição os faróis se apagam, dá pra puxar o fio da ignição e jogar na tomada...
Ah, e quando eu instalei o som, pluguei direto o chicote, já que a tomada era igual (claro que antes chequei a fiação) e o som só funcionava se a chave estivesse na posição 2 (ignição). Então fiz uma ponte, e deixei ligado direto...
Realmente o miolo da ignição tem uma posição que não serve para nada...
I - NADA
II - Ignição (ou elétrica, para algumas pessoas.rssss)
III - Partida do motor
Felipe Brandão
Número de Mensagens : 867
Mensagem por Ely Lopes em Seg 12 Mar 2012 - 16:25
Felipe Brandão escreveu:Dá sim..
I - NADA
Olá Felipe, também estou com o mesmo problema que vc citou, com relação ao som, vc poderia me explicar como foi feita esta ponte?
A minha instalação está igual a sua, antes da ponte.
Ely Lopes
Número de Mensagens : 14
Motorização/Cor : 1.0 / Azul
Código de Opcionais : KPN9
Data de inscrição : 29/12/2011
http://www.elohimtour.com.br
Mensagem por Felipe Brandão em Seg 12 Mar 2012 - 16:35
sim sim...
no chicote do som, tem um fio amarelo e um vermelho...
Então vc pega o fio vermelho, e liga ele no fio amarelo.
O amarelo é o positivo que vem da bateria...
e o vermelho é o ACC do som..
ligando o vermelho, junto com o amarelo, o som fica ligado diretão!!!
Bão demais!!
Qualquer coisa, falaê...
Se puder ajudar, ajudo!!! Very Happy
Felipe Brandão
Mensagem por Ely Lopes em Seg 12 Mar 2012 - 16:44
Se não me engano o chicote original tem fios coloridos (duas cores, cada) e não com cores específicas.
Obs.: o chicote que veio com o som (não precisei usar) provavelmente tem estes fios, então vou comparar as posições e fazer o procedimento.
Obrigado Felipe, vou verificar amanha, depois te digo o resultado...
Ely Lopes
Mensagem por Felipe Brandão em Seg 12 Mar 2012 - 17:06
ah sim..
vc ligou direto...
O meu, eu usei um chicote adaptador...
Neste caso, eu não lembro as cores....
Mas vc vai ter que pegar um pedaço de fio, e ligar a entrada de positivo da bateria a outro pino... mas tem que tirar o fio deste outro pino... pois pode dar curto...
Felipe Brandão
