Bolhas se formando na pintura do teto
Mensagem por Angelo Roncally em Sex 31 Out 2008 - 10:25
Na última vez que lavei o pratinha.. notei que estava se formando um pontinho no teto do veiculo. É como se um minuscula pedrinha estivesse embaixo da tinta. Acredito que esteja estourando a tinta. A atendente me falou que iria resolver quando voltasse para colocar a manta no tanque de combustivel.. acredito que terão que pintar todo o teto... amanhã postarei uma foto aqui, para vcs verem... O que vcs acham?
Última edição por Angelo Roncally em Qua 26 Nov 2008 - 10:42, editado 1 vez(es)
Angelo Roncally
Número de Mensagens : 93
Data de inscrição : 12/05/2008
Re: Bolhas se formando na pintura do teto
Mensagem por Eulalio em Sex 31 Out 2008 - 10:32
putz,
Antes não tinha isso?
Você tem lavado seu carro em algum lugar de confiança? Mas acho que mesmo assim é difícil reação química de algum produto, pois sei de alguns casos aqui em salvador que a galera usa querosene junto com o sabão para dar um "brilho" extra no carro.
Tem algum caso de "chuva ácida" na sua cidade?
Muito estranho isso acontecer.
Mensagem por cgk_15 em Sex 31 Out 2008 - 11:06
humm
mto estranho... reacao quimica eh dificil, mais de repente algum produto, aliado com o calor do sol vai saber.....
pego o meu amanha.. to rezando pra nao ter nenhum problema Mad
cgk_15
Número de Mensagens : 16
Cidade/Estado : Joaçaba/Santa Catarina
Motorização/Cor : 1.6 Preto Ebony
Código de Opcionais : KPH9 Completo... - Air Bag
Data de inscrição : 22/10/2008
Mensagem por Angelo Roncally em Sex 31 Out 2008 - 11:16
Quera lava o carro sou eu, geralmente com xampor para carros, na duas última lavei com sabão neutro... E sempre passo uma cera de marca. É uma preta impermeabilizante, não lembr a marca, mas ele é boa... Em casa o carro, não fica em garagem coberta. Mas de segunda a sexta fica em cobertura no trabalho.
Algo está estourado, no tento.. é um pouco maior que uma grau de areia.. Tem também uma pequena rachadura na lateral que notei já há algum tempo, e está enferrujando de dentro para fora, também vou dita uma foto... e posto aqui.
Angelo Roncally
Mensagem por Fabio em Dom 2 Nov 2008 - 20:28
Se tu anda em estrada de terra é bem provável que seja isso, se não é defeito do carro mesmo.
Aproveita a garantia!
Mensagem por Angelo Roncally em Qua 26 Nov 2008 - 10:40
Angelo Roncally escreveu:Na última vez que lavei o pratinha.. notei que estava se formando um pontinho no teto do veiculo. É como se um minuscula pedrinha estivesse embaixo da tinta. Acredito que esteja estourando a tinta. A atendente me falou que iria resolver quando voltasse para colocar a manta no tanque de combustivel.. acredito que terão que pintar todo o teto... amanhã postarei uma foto aqui, para vcs verem... O que vcs acham?
Danose tudo agora...
Apareceu mais duas bolhinhas na pintura... as duas na porta do motorista, uma proxima au retrovisor e outra em cima da maçaneta da porta... Será que vai tomar contar da pintura todinha? Semana que vem irei lá...para verificar isso...
Angelo Roncally
Mensagem por LeonardoHB em Qua 26 Nov 2008 - 10:52
Acho q tá enferrujando de dentro para fora hein... eu pediria um recall da pintura do seu carro... aqui no fórum tem o telefone e o e-mail de uma mulher de dentro da ford... da ouvidoria... ela resolveu uns problemas para mim do meu carro... liga... manda e-mail... escala o problema...
Mensagem por Angelo Roncally em Qua 26 Nov 2008 - 12:18
Valeu Leonardo, onde posso encontrar esse e-mail, se vc tiver poderia mandar uma msg privada com e-mail para mim?
Angelo Roncally
Mensagem por renato_tecno em Qua 26 Nov 2008 - 13:45
O meu carro também veio com essas "bolhinhas", principalmente no capô. Acredito eu que ocorreu quando o carro estava sob o sol e o cara da concessionaria o lavou. O próprio manual diz que não se deve lavar o carro sob o sol ou com a lataria quente, pois isso pode prejudicar a pintura. Pode ter sido também má qualidade da tinta ou defeito de farbicação...
renato_tecno
renato_tecno
Número de Mensagens : 80
Cidade/Estado : Fortaleza/CE
Código de Opcionais : KTA9 - Ka Tecno
Data de inscrição : 05/11/2008
Mensagem por LeonardoHB em Qua 26 Nov 2008 - 14:11
Angelo Roncally escreveu:Valeu Leonardo, onde posso encontrar esse e-mail, se vc tiver poderia mandar uma msg privada com e-mail para mim?
Angelo,
Entra nesse tópico aqui: http://www.clubedonovoka.com/queixas-contra-a-ford-f44/orientacoes-para-quem-quer-processar-a-concessionaria-e-a-ford-brasil-t258.htm
Mensagem por Dorian em Seg 22 Dez 2008 - 10:07
nao sei o de vcs, mas olha so, ontem fui lavar o ka... e reparei q a pintura dos parachoques estao amarelando... meu carro nao tem 3 meses, e tem mais, a parte interna dos mesmos, ta soltando a tinta ficando totalmente preto, ate agora a tinta ainda nao foi pra parte externa do parachoque ta interno ainda... logo atraz das rodas trazeiras, colocando o braço por dentro da pra sentir q a tinta ta meio solta, cheia de bolhas, reparem no de vcs ou sera q dei esta bendita sorte!!! bom to ficando preocupado pois no lugar dos farois de minha, no meu caso nao tem... a borda tb ta perdendo tinta, e nao tem como arranha la dentro... e ate meio chato pra lavar la, que sempre tem uns bixinhos de luz q acabam ficando mortos la dentro... como ele ja ta com 8.000 e pouco km rodado... vo esperar da 10.000 e levo pra fazer revisão e olhar essas coisas... pois na boa... mandar pintar logo de cara assim vai ser osso viu Crying or Very sad !!!
flw...
Dorian
Dorian
Número de Mensagens : 41
Cidade/Estado : Vila Velha - ES
Motorização/Cor : 1.0 prata
Código de Opcionais : KPD9, BI-XENON 6.000K, DVD Booster 7680
Data de inscrição : 10/09/2008
Mensagem por Fabio em Seg 22 Dez 2008 - 17:15
Como assim os parachoques estao amarelando?
Ah, e quanto as bolhas atrás do parachoque tem logo que pedir pra eles repintarem, se não vai cair tudo mesmo, até a tinta da frente do parachoque.
Mensagem por Dorian em Qua 24 Dez 2008 - 9:09
pois é, amarelando mesmo, a cor ta mas amarela do o carro, hj to indo pra casa e com esse feriado vai da pra tirar fotos e posta aki pra vc verem, axo q a cor nao vai da pra perceber nao pois ta bem pouco mas a tinta saindo concerteza.
flw galera FELIZ NATAL pra todos
Dorian
Dorian
Mensagem por cr.soares em Ter 19 Maio 2009 - 12:26
Alguém conseguiu alguma explicação sobre as bolhinhas na pintura da corroceria? Hj descobri que tb fui premiado, me apareceram algumas dessas no capô, pouco acima do emblema da marca. E o pior é que a garantia chegou ao fim! Affe!!!
cr.soares
cr.soares
Número de Mensagens : 101
Cidade/Estado : Brasilia - DF
Mensagem por vinny em Ter 19 Maio 2009 - 13:59
Isso é case certeza, ta enferrujando de dentro p/ fora.
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 19 Maio 2009 - 20:49
Nossa, muito estranho. Pode ser prob no verniz tb, já vi pinturas pipocarem toda depois de envernizada.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por cr.soares em Qua 20 Maio 2009 - 10:29
O pior de tudo é que a garantia da carroceria contra corrosão é de um ano, ao invés de três, cinco, como praticado pelas outra marcas nacionais... Indicativo de baixa qualidade do produto oferecido pela montadora? Alguém voltou da concessionária com solução? Valeu.
cr.soares
cr.soares
