Barulho no motor ao ligar pela manha crãrrrrrrr Parece barulho de catraca.
Mensagem por jgouveia em Seg 26 Mar 2012 - 7:20
Bom dia Senhores,
Ontem fiz a troca do óleo de meu carro que ja esta com 45 mil km e quando fui ligar hoje pela manha notei um barulho muito alto e estranho parece vir da polia onde passa pelo alternador, o barulho parece de uma chave daquelas de catraca ou de um arame aranhando alguma coisa..
E uma surpresa a luz do óleo começou a piscar. Desliguei o carro olhei o nível do oleio tava ok., então liguei novamente o carro e depois de 1 minuto o barulho parou e a luz não acendeu mais.
Ja vi em outros topicos que relataram problema da polia e tal, mas resolvi abrir este pois achei estranho a luz do oleo acender... Claro agora não acendeu mais, so que na hora ela ficou piscando uns 10 segundos.
Se puderem ajudar agradeço, pois ainda to pagando o carro e a grana ta bem apertada este mes e sou meio mexerico de carro algumas coisas eu mesmo faço... Meu carro nao ta mais na garantia
alguem me sugere algo?
jgouveia
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Alvorada
Motorização/Cor : Ford Ka 2009/Preto
Código de Opcionais : NA
Data de inscrição : 18/03/2012
Re: Barulho no motor ao ligar pela manha crãrrrrrrr Parece barulho de catraca.
Mensagem por alex63 em Seg 26 Mar 2012 - 10:16
Bom dia,
Qual modelo do seu ka, 1.0 ou 1.6 ? Que tipo e marca de óleo e especificação vc utilizou ? Trocou tbm o filtro de óleo ? Se sim qual a marca do filtro ?
Isso ae pode ser, problema no filtro de óleo novo que vc usou ( se o mecanico que o trocou , apertou com alguma ferramenta, ao inves de só apertar com a mão como é o certo) ele pode ter estragado a válvula que ha dentro do filtro.
Este carro é novo na sua mão ?Se positivo, é a primeira troca de óleo com voce ? ou ja havia feito outra ?
Pode ser tbm óleo de especificação errada para seu motor.....
Aconselho não rodar com o Ka, enquanto não descobrir o que é.. luz de óleo piscando, significa baixa pressão de óleo, e se vc rodar o dano ao motor será sério !!!
Preciso de todos os detalhes possíveis para poder lhe ajudar..
jgouveia escreveu:Bom dia Senhores,
Mensagem por jgouveia em Seg 26 Mar 2012 - 14:05
alex63 escreveu:Bom dia,
Bah muito obrigado amigo, vamos la as informações:
Estou com este carro a duas semanas, ele é 1.0 pelado sem ar nem direção. o oleo que usei foi o 5w30 sintetico. paguei 210 pila com o filho. Troquei no ipiranga. Mas quando troquei rodei um dia inteiro sem qualquer problema. No dia seguinte começou o barulho, e em seguida parou e ao rodar um pouco a luz piscou uns 10 segundos então parei e desliguei o carro, e abri a tampa de colocar oleo no carro para dar uma olhada e notei como se tivesse com um certo vaco nela tive dificuldades para tirala, e depois coloquei e o problema do oleo "Teoricamente" foi resolvido, agora nao sei se por causa de retirar a tampa ou pq foi um alarme falso...
Se puder dar qualquer help agradeço!
jgouveia
Mensagem por alex63 em Seg 26 Mar 2012 - 15:03
Olha so 5w30 num quer dizer nada.. preciso saber marca e o tipo do oleo e se atende as especificações ford... Ford API-SL - WSS-M2C913-B ou ACEA A1/B1-04. Vc também trocou o filtro de óleo ?
Isso ae ta muito esquisito!!! Se eu fosse vc olhava isso com masi atenção....
mais se puder responda o tipo de óleo e se trocou filtor e qual marca?
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 27 Mar 2012 - 7:37
E ae jgouveia, beleza? Olha, geralmente quando trocamos o oleo e filtro temos q prestar bem a atenção no filtro, como ele é montado vertical fica mais facil colocar um tanto de oleo antes, pq colocando ele vazio fica muito ar no filtro, e quando for dar a primeira ou segunda partida demora mais para lubrificar até sair o ar, creio q é o q pode ter ocorrido, é por isso q a luz do oleo ficou piscando um tempo, e esse barulho q vc ouviu é da corrente de comando, como demorou pra subir oleo o tensionador hidraulico q estava meio vazio, demorou pra carregar e não esticou a carrente acarretando o barulho, verifica se continua o barulho se comtinuar leve no mecãnico. A sorte q o oleo q vc colocou é sintético, se fosse mineral poderia danificar ou risar as bronzinas.
O Rocam ainda é bom, o pior era os motores AP da VW, mesmo montando o filtro com oleo dava ainda dava problemas, tinhamos q desrrosquear o filtro, dar uma partida rápida até o oleo sair pra fora, só assim q voltava a lubrificar, mas as bombas antigas não tem nem comparação com a bomba do Rocam q passa mais de 20 Litros de oleo por segundo... he he he.
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 47
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por jgouveia em Seg 2 Abr 2012 - 21:47
Bom garela desculpem a demora, mas tive que viajar as pressas pra outra cidade e não pude dar retorno. Bom vamos aos fatos. Percebi que eu assim como todo o dono de Ka as vezes fica paranico hehehe "maneira d dizer."
- No dia seguinte quando fui levar o carro no lugar onde comprei afinal ainda tenho garantia de caixa e motor, a luz do oleo ficou acendendo o tempo todo, motivo???? Batatinha do Óleo... heheheh ufa...
- 2 o cara me mostrou que a correia do alternador estava pegando no motor, provocando barulho e ainda descobri que meu carro tava grilando como o topico: http://www.clubedonovoka.com/t6167-motor-grilando.
Bom para o motor para de grilar deixei quase secar a gasolina do carro e meti meio tanque de álcool, dei um pau no carro, estiquei bem as marchas "conforme orientação do mecanico" e por incrivel que pareça, limpou para ajudar ainda peguei uma praia e sequei todo o álcool e na praia mesmo abasteci gasolina e ja estou a desde sabado na gasolina e sem motor grilando.
Mas bem ainda permanece uma pequeno barulinho ao ligar o carro pela manha, parece um barulho de arame raspando sei la nao da para identificar dai o "Mexanico" disse que era normal este barulho, pois o oleo fica todo no carter de um dia para o outro e demora um pouco ate circular em todo o motor. "Isso ta certo?" O de voces ta assim?
Bom era isso pessoal, obrigado por compartilharem a experiencia de vocês no forum hehehehe obrigado a todos.!
jgouveia
Mensagem por Tar em Seg 2 Abr 2012 - 22:07
20 litros de óleo por segundo? Neutral
1200 litros por minuto... quase um pivô central... Laughing
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por jgouveia em Seg 2 Abr 2012 - 22:16
Tar escreveu:20 litros de óleo por segundo? Neutral
Hehehe nao entendi... Boiei
jgouveia
Mensagem por Lasek em Ter 3 Abr 2012 - 0:03
A correia do alternador do ka infelizmente vai encomodar e muito ela tem um tensionador sim! Mas ele só tensiona se vc afrouxar dois parafusos e esticar manulamente... Alguns carros 2.0 tem um tensionador tipo o do ka só q dentro tem uma mola q estica, então seja a correia vai ta sempre esticada conforme a correia vai se desgastando...
A minha já troquei por uma da good-year q tem uns rasgos de 5 em 5 mm ai ela adere mais ao rasgos das polias... mas mesmo assim tenho q esticar ela manualmente!
E outra q barulho chato q faz aquela correia meu deus! nos dias frios chega a ser chato parece carro véio shauhsuashuas!
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 3 Abr 2012 - 7:15
he he he... corrigindo, 23 litros de oleo por minuto... perdão pessoal
marcoalves1970
Idade : 47
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 3 Abr 2012 - 7:28
jgouveia escreveu:Bom garela desculpem a demora, mas tive que viajar as pressas pra outra cidade e não pude dar retorno. Bom vamos aos fatos. Percebi que eu assim como todo o dono de Ka as vezes fica paranico hehehe "maneira d dizer."
Olha cara, se eu fosse vc não voltava mais na gasolina comum, vai voltar a grilar, com certeza, e não vai demorar muito, a compressão das maioria dos motores flex são de etanol, é por isso q digo q motor flex é gambiarra, na verdade é um motor a etanol, pra vc ter uma ideia a compressão do Rocam 1.0 é de 12,8:1, essa compressão era usada nos motores a alcool antigos, carburados, ja nos motores a gasolina é de 9:1 por 9,5:1, justamente pra não acontecer a detonação e a pré-ignição. Tem um tópico e eu criei, é o http://www.clubedonovoka.com/t6513-detonacao-e-pre-ignicao-o-que-sao, da uma olhada lá, depois vc pensa se compensa mesmo usar essa gasolixo.
Não é normal esse barulho não, é a corrente de comando, provavelmente o tensionador hidraulico ja está indo pro espaço, quando tinha o Ka acontecia o mesmo, levei na garantia e substituiram o tensionador e não fez mais o barulho ok?
marcoalves1970
Idade : 47
MOTOR GRILANDO PELA MANHA
Mensagem por Humberto Rocha em Seg 9 Abr 2012 - 20:05
troca o tensionador da correia do alternador que o barulho desaparece, o meu tinha e ra o tensionador...
Humberto Rocha
Idade : 52
Cidade/Estado : Fortaleza Ceara
Motorização/Cor : 1.0 flex vermelho
Código de Opcionais : ar
Data de inscrição : 09/04/2012
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 9 Abr 2012 - 20:12
Calma ae q nem tudo pode ser essa correia do alternador.
marcoalves1970
Idade : 47
