Motor com dificuldade de dar a partida!!
Mensagem por llinzmeier em Qui 29 Mar 2012 - 17:36
Tenho um Ford KA 2009/2010 1.6 Flex
Em 1 ano a bateria do carro acabou. Daí troquei a bateria e coloquei uma de mesma amperagem da original. Mas desde a época que a bateria velha tava morrendo eu percebo o seguinte:
O carro muitas vezes demora para dar a partida. Demora quase uns 2 segundos pra ignição fazer o motor virar. Já teve umas 3 vezes que o carro nem consegue ligar. Faz um barulho de giro lento "nhec nhec..." bem pausado mesmo e o carro não pega. Na época eu toquei a bateria por uma Heliar novinha. Aproveitei e testei o alternador e soldei os cabos que vão da bateria para o alternador.
Resumindo... até hoje existe esse problema. O meu carro só pega se tiver com tudo desligado (radio, farol etc..), tem que esperar a bomba de gasolina parar, aí eu giro a chave com vontade, deixo ela girando por uns 2 segundos e o carro funciona. Se eu deixar morrer na rua (como já aconteceu), é capaz que eu fique na mão. Daí ele só vai funcionar se empurrar.
Alguém já passou por isso?? Alguma idéia do que cause o problema, sem ser bateria e alternador?? Hoje o carro tem 34000 KM!!
Essa semana devo trocar as velas e ver se resolve alguma coisa.
llinzmeier
Número de Mensagens : 7
Motorização/Cor : 1.6 Preto
Data de inscrição : 10/02/2012
Re: Motor com dificuldade de dar a partida!!
Mensagem por Lasek em Qui 29 Mar 2012 - 19:07
pode ser n coisas man, de repente é bobina! coisa q nos kas e fiestas encomoda bastante!!o bom é sempre como digo levar em um mecanico super ultra competente e colocar no scaner e medir parametros, testar sensores e td mais! depois faça os testes com o motor quente tb! o carro n ta normal assim e tão novo n pode ti deixar na mão!!!
Mensagem por fabianokeller em Qui 29 Mar 2012 - 19:27
Pegou zero? Chegou a levar na CSS prá eles verem?
fabianokeller
Número de Mensagens : 1148
Idade : 40
Mensagem por llinzmeier em Ter 24 Abr 2012 - 18:38
Peguei zero-km!! Com 1 ano a bateria arriou (algumas semanas antes o carro começou a "girar pesado"). Daí coloquei uma bateria POWER de 45AH, pois não achei de 48AH que seria a correta. Pensei que a bateria nova fosse resolver, mas tudo ficou igual. E é estranho pq eu tenho um Fista quase da mesma época, a bateria tem mais de 2 anos e tá ótima.
Hoje eu fui fazer alinhamento do KA e o dono da loja me indicou um eletricista. Devo ir lá na 5ª feira e vou mandar ver velas, cabos, bateria e bobina. Vamos ver se dá pra solucionar isso.
llinzmeier
Mensagem por alex63 em Ter 24 Abr 2012 - 19:43
Amigo Boa Noite,
Pode ser também deficiência no cabo de massa que sai da bateria para a caixa de mudanças / carroceria, sugiro vc checar isto, uma boa limpeza reaperto as vezes resolve.
Mais me diz uma coisa, se você, der partida com as luzes ligadas ( somente lanternas) elas caem muito ? Pois, se caem, pode ser somente a bateria... Acredito que esta Power, se não me engano é de segunda linha... a Amperagem da bateria não é o fator mais importante, mais sim a capacidade de fornecer energia no momento da partida ( algumas boas marcas ate especificam isso na carcaça da bateria). Sempre que puder use baterias Moura/Heliar, pois são muito boas e se for da Moura melhor ainda.
Agora se vc tiver um multímetro ou voltímetro que tenha escala de 0 a 20 Volts, é só conectar ele na bateria, e pedir a alguém para dar partida, e no momento do acionamento do motor de arranque a tensão em cima da bateria não deve cair a menos do que 9 volts e condições normais se ja cair... grande chance de ser a própria bateria.
Agora se vc não se sentir capacitado aos testas acima , uma boa casa de baterias poderá lhe dar o reaql estado de sua bateria.
Se todos os testes acima derem certo, Peça ao eletricista para remover o motor de arranque e testar as escovas/induzido e limpar também os contatos internos ( pistas onde as escovas encostam) pode haver passagem de corrente elétrica entre eles devido ao acumulo de material de desgaste das escovas ( esse material é condutor e pode causar isto) pode ser tbm embuchamento do motor de arranque ou ate mesmo falta de lubrificação do mesmo.
E por favor nos mantenha informado dos resultados ok ?
llinzmeier escreveu:Peguei zero-km!! Com 1 ano a bateria arriou (algumas semanas antes o carro começou a "girar pesado"). Daí coloquei uma bateria POWER de 45AH, pois não achei de 48AH que seria a correta. Pensei que a bateria nova fosse resolver, mas tudo ficou igual. E é estranho pq eu tenho um Fista quase da mesma época, a bateria tem mais de 2 anos e tá ótima.
Mensagem por llinzmeier em Qui 26 Abr 2012 - 11:52
Atualização de hoje....
Fui no eletricista, e estava lotado. De qualquer maneira contei o problema e ele testou alternador e bateria. Tudo ok. Depois ele pegou uma lâmpada e fez o teste de fuga de energia. E era isso mesmo!! Algum componente está roubando energia com o carro desligado. Amanhã cedo voltarei lá e com calma ele vai achar o "ladrão".
llinzmeier
Mensagem por alex63 em Qui 26 Abr 2012 - 15:52
Olha Grande vilão pare roubar energia, são os rádios ( principalmente os de marca xingue lingue) e alarmes não originais.... Eu tive esse problema na minha Strada adventure, quando troquei meu CD player Sony por um Hiunday ( Que alias devia se chamar RUIM AI) .Tive de colocar o radio , para funcionar só com a chave ligada...
Mensagem por llinzmeier em Sex 27 Abr 2012 - 10:37
Finalmente descobri o problema. O eletricista testou as lâmpadas de salão e da mala, e não deu nada.
Então sugeri verificar o rádio.... e era ele mesmo. É um rádio Pioneer instalado com o chicote que veio de fábrica. Nenhuma gambiarra, nada de amplificador, subwoofer.
Agora o rádio está no pós-chave. Demorou uns 20 minutos e o eletricista cobrou 30 reais.
Achei bem razoável.
Realmente o companheiro ALEX63 matou a charada!! Muito obrigado!!!
llinzmeier
Mensagem por alex63 em Sex 27 Abr 2012 - 10:52
llinzmeier,
Obrigado pelo feedback! QQ coisa é só falar...
